Heated Bed 400mm*400mm
September 16, 2014 08:16AM
Salve a tutti=) mi sto per cimentare nella costruzione di una stampante con piatto da 400*400 e volevo chiedervi quali sono gli accorgimenti da seguire per un piatto di queste dimensioni. Una Mega + Ramps sarebbe in grado di gestire un piatto da 12V di queste dimensioni? o meglio fare già tutto a 24V?
Re: Heated Bed 400mm*400mm
September 16, 2014 10:06AM
ciao,
ti conviene andare di relè, anzi, è una scelta quasi obbligata, magari allo stato solido, così sei tranquillo.
hai già trovato il pad? una scelta potrebbero essere i 230V
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2014 10:07AM by enricodare.
Enrico
September 16, 2014 04:10PM
Ma oltre a quello, tutta la componentistica di base come ventole, estrusore e altro è da comprare a 24V? come potrei fare per evitarmi ricerche infinite e utilizzare 24V per il piatto e 12v per il resto? senza usare due trasformatori ovviamente smiling smiley
September 16, 2014 04:21PM
Premetto che non ho mai affrontato la questione, a differenza di altri nel forum, ma l'alimentazione delle schede e dei motori/piano riscaldato possono avere tensioni differenti,
Potresti usare un alimentatore (grosso) da 24V e trovare un piccolo trasformatore 24/12 o 24/5V per alimentare la scheda. Sto parlando di RAMPS,
Forse la Megatronic si alimenta a tensioni differenti
Enrico
September 16, 2014 04:30PM
Intanto graziesmiling smiley purtroppo anch'io è la prima volta che mi cimento in questa cosa ed era per evitare di avere tempi biblici di riscaldamento del piatto senza però avere poi lo svantaggio della reperibilità delle altre componenti... Tipo la Taurino so che riesce a gestire fino a 35V, della Megatronics non saprei...Quindi dici di collegare la 24 al connettore di alimentazione del piatto e la 12V che ricaverei dal trasformatore al connettore per la scheda? poi se esistono alternative tutte a 12V per un piatto 400mm ben vengano =)
September 16, 2014 04:58PM
no, 24v
[www.ebay.it]
P.S. ti svelo un segreto, il mio sogno sarebbe [www.ebay.it]
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2014 05:00PM by enricodare.
Enrico
September 16, 2014 05:01PM
Ok, grazie mille...Ecco il secondo non ero riuscito a trovarlo...forse quasi quasi rivaluto l'opzione 500mm, già che ci sono tanto vale abbondare =)
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2014 05:02PM by bertnick.
September 16, 2014 05:10PM
più piccolo [www.ebay.co.uk]
mostruoso [www.ebay.co.uk]
Enrico
September 16, 2014 06:05PM
Continuando di questo passo magari ci faccio la moquette in camera smiling smiley
September 16, 2014 06:08PM
Oltre a dover costruire una centrale elettrica vicino casa grinning smiley
September 16, 2014 06:10PM
bertnick
dettagli...
con quella ci scaldo il soggiorno, i fumi del carbone li mando dal vicino.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2014 06:10PM by sipperton.
September 16, 2014 06:12PM
si può fareeeeee!
heated floor, stampante in camera (da letto) calda
[www.homedepot.com]
Enrico
