Stampa ABS su piatto in vetro November 15, 2014 08:26AM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 15, 2014 11:35AM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 16, 2014 12:16PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 17, 2014 02:51PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 21, 2014 08:31AM |
mi sembra incredibile..., se il vetro si scaglia diventa piu' fragile e prima o poi si spezza in mille pezzi dasolo....il fatto che come dici non applichi grande pressione ma il vetro viene via insieme al pezzo mi fa pensare che è il calore a spezzare il vetro, la parte spezzata molto piccola rimane in posizione ma con una minima forza viene via in quanto è appoggiata al resto del vetro...credo che lunica risposta sia che non è il vetro giusto!!! non va bene il vetro comune ne quello temperato ne laminato...etc ci vuole vetro borosilicato!!!!!!
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 21, 2014 11:31AM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 21, 2014 03:54PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 21, 2014 05:10PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 22, 2014 06:27PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro November 26, 2014 11:08AM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro December 01, 2014 05:56PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro January 08, 2015 11:14AM |
-=Delta G2K=-|
Re: Stampa ABS su piatto in vetro January 09, 2015 04:32PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro January 12, 2015 03:02AM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro February 05, 2015 03:25PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro February 05, 2015 03:28PM |
-=Delta G2K=-|
Re: Stampa ABS su piatto in vetro February 08, 2017 10:27AM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro February 12, 2017 03:40PM |
Re: Stampa ABS su piatto in vetro April 27, 2017 04:02AM |
sicuro? io sapevo che i borosilicati o i ceramici hanno una conduttività termica molto più alta del vetro comune e dovrebbero scaldarsi molto prima,Quote
Gigio2k
Ma quelli scarsi forse si, quelli da termocamino sono laminati e sono ISOLANTI, in questo modo se setti il piatto a 120° devi aspettare ore per avere quella T sull'esterno del vetro.
