Heated bed e RAMPS
Posted by Qbert25
Heated bed e RAMPS
December 18, 2014 05:46AM
Ho letto che la RAMPS potrebbe avere problemi ad alimentare l'heated bed e consigliano di usare un RELE A STATO SOLIDO.
Cosa dite?
Re: Heated bed e RAMPS
December 18, 2014 05:57AM
......che se fai una "ricerchina" con relè.... trovi tutto e subito, compreso lo schema semplicissimo...... grinning smiley.... ma vanno bene anche gli "elettromeccanici".... non importa che siano allo stato solido.....
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2014 06:00AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 18, 2014 05:58AM
... allora tocca metterlo, anche a 12V ? Peccato però sad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2014 06:01AM by Qbert25.
December 18, 2014 06:01AM
bè...... io li ho dappertutto e non ho ancora bruciato nulla..... tu.... vedi tu...... c'è chi non li usa ed è contento lo stesso....... grinning smiley
perchè "peccato però"????
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2014 06:02AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 18, 2014 06:25AM
Credo di aver trovato uno schema di Alberto... è quello? Andrebbe messo tra le guide!
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2014 06:26AM by Qbert25.
December 18, 2014 04:52PM
Io mi trovo bene con il comando diretto senza relè.
Il mosfet scalda abbastanza e ci ho messo una aletta di raffreddamento altrimenti credo che non sarebbe durato molto. Per ora non ho problemi.
December 18, 2014 07:13PM
immaginaecrea
mi autoquoto..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 19, 2014 02:47AM
ormai ho preso i rele... la basetta a 4 canali con disaccoppiatori ottici e led... meno di 3 euro... non vale la pena rischiare
December 19, 2014 07:24AM
Assicurati solo che i contatti di quei relè siano adeguati alla corrente, non meno di 10 amper
December 19, 2014 07:30AM
si si, 10A
E' questa.
December 19, 2014 11:53AM
ma .... scusa...... che senso ha prendere quella scheda per il bed?..... quella va bene se devi stampare a 2 estrusori utilizzando un solo driver.... altrimenti ne usi uno solo di quei relè... e gli altri 3???
Quella scheda tienila per duplicare un driver e trasformare una scheda mono estrusore in doppio e procurati un semplice relè elettromeccanico a 12V, quelli da auto normalmente vanno bene ma ce n'è di tutti i tipi.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
