Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 23, 2015 11:32AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 23, 2015 11:43AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 23, 2015 11:57AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 23, 2015 12:03PM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 24, 2015 04:25AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 24, 2015 12:39PM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 24, 2015 12:49PM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 26, 2015 02:09AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 26, 2015 03:20AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS January 26, 2015 06:55AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS February 26, 2015 01:46PM |
| ---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS February 26, 2015 01:50PM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS February 26, 2015 01:51PM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS March 09, 2015 06:22AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS March 31, 2015 06:50AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 14, 2015 11:31AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 14, 2015 04:26PM |
rosario3dprt
Salve a tutti,
vorrei aggiungere giusto un ultima info.
Dopo qualche giorno di utilizzo l'estrusore presentava di nuovo il problema. Ho dovuto nuovamente smontare l'estrusore ed effettuare un'approfondita pulizia dello stesso.
Questo mi ha portato a pensare che il raffreddamento sulle alette dell'hotend non era sufficiente (per la verità è bassissimo).
Ho provveduto a montare una ventola supplementare in direzione delle alette (ora riesco a toccarle col dito senza scottarmi. non so se è un metodo valido per verificare che vada bene. Prima non riuscivo a toccarle se non per pochissimi secondi).
Sto stampando altri oggetti (per il momento sembra vada nuovamente bene). Vi informerò se il problema si ripresenta.
Rosario
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 15, 2015 04:37AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 15, 2015 07:00AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 15, 2015 09:58AM |
rosario3dprt
Al momento ho due ventole da 60 una sparata addosso al motore dell'estrusore e l'altra con verso l'hotend.
Ho aggiunto un rudimentale convogliatore (prima spesso mi creava problemi per riscaldare il nozzle) e ora va molto meglio.
Il prossimo passo sarà quello di disegnarmene uno da stampare con ventole da 40
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 15, 2015 10:24AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 15, 2015 12:49PM |
rosario3dprt
Quella sul motore l'ho inserita perchè ho notato che si surriscaldava molto lavorando molto di più rispetto agli altri.
In via precauzionale e vedendo che anche diversi estrusori li portano di serie, ho pensato di applicarne una.
Così facendo, il motore dell'estrusore rimane tiepido (mentre prima, soprattutto con stampe lunghe diverse ore, diventava parecchio caldo per non dire bollente).
Gli altri motori invece non ne necessitano.
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 15, 2015 01:03PM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 16, 2015 05:00AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 17, 2015 03:44AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 17, 2015 09:49AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 18, 2015 10:16AM |
Re: Bolle d'aria sul filo estruso anche con ABS April 20, 2015 05:12AM |
