disegno hot end con quote
February 21, 2015 11:42AM
Condivido con voi il mio ultimo progetto di hot end, a me funziona benissimo!!!
se lo aprite con sketch up avete anche le quote se la volete realizzare.
l'ho testata solo con abs
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
open | download - Schermata 2015-02-22 alle 01.31.10.png (45.3 KB)
open | download - hotend ultimo progetto.zip (371.1 KB)
Re: disegno hot end con quote
February 21, 2015 04:45PM
Ciao,
grazie per la codivisione.
Credo ci siano degli errori nelle legende:
abs > peek o ptfe
termocoppia > cartuccia riscaldante
Enrico
February 21, 2015 07:49PM
si hai ragione mi sono confuso con abs,intendevo ptfe.
mentre invece la cartuccia riscaldante altro non e' che una termocoppia, quindi penso si possano usare entrambi i termini.
comunque adesso ho corretto.
piccola nota su quando si fa il filetto al ptfe, usare un passo grande come ad esempio quello indicato da me (1,75 mm ) in quanto il ptfe e' morbido (e costoso) , un passo fine si mangia facilmente.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/21/2015 07:52PM by motorimicro.
February 28, 2015 07:51PM
ciao
una termocoppia è un sensore, ha una conducibilità diversa a seconda della temperatura
una cartuccia riscaldante è un attuatore, da una temperatura in funzione della corrente
ciao
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
