velocità di estrusione
Posted by 26@
26@
March 09, 2015 02:55PM
vorrei chiedervi se sapete a quale velocità (mm/s) viene estruso il materiale, se ad esempio lavoro ad una velocità degli assi di 60/s
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 03/11/2015 10:46AM by 26@.
Prusa I3 rework , pla 1.75, j-head 0.3 (Marlin Slic3r RepetierHost)
web [sallyengineering.weebly.com]
[www.thingiverse.com]
Re: velocità di estrusione
March 15, 2015 09:08AM
Ciao
lancia lo slicer di un pezzo, salva il gcode, e vai a vedere a che velocità estrude. Quella velocità è il risultato di tutti i calcoli che tengono conto di velocità di spostamento eventuali modifiche al volo, spessore layer e quindi quantità di materiale..
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
26@
March 16, 2015 10:23AM
pivan
Ciao
e dove lo vedo ?
grazie
April 08, 2015 05:42PM
Nel gcode generato che vedi nella preview di repetier host o puoi salvare su file in Cura.
Ma sono stato poco preciso, non c'è sempre la velocità, ma di solito solo la posizione assoluta del filamento rispetto allo zero iniziale
Questo e' uyn pezzo di stampa nel punto in cui:
G1 X119.827 Y82.262 E28.18059
G1 X118.815 Y84.249 E28.31269  		// finisce il layer
G1 F7200 E22.31269             		// retraction
G1 Z0.400                      		// z-hop
G0 F6000 X124.298 Y80.402      		// spostamento veloce al punto di inizio del layer successivo
G1 Z0.300                      		// riabbassa la Z
G1 F7200 E28.31269             		// riporta velocemente il filamento al punto in cui era
G1 F1200 X124.778 Y80.961 E28.35635     // inizia il layer
G1 X125.357 Y81.415 E28.39994
Fxxxx è il feedrate. In questa stampa quello di retraction e di rimessa in posizione del filo è 7200 (in mm/min) quindi 120mm/s. Normale in retraction, non in stampa direi dove è solitamente minore. Per quella in effetti la velocità non la puoi sapere a priori, varia comando per comand a livello di firmware, in base a quant'è lo spostamento XY fatto, lo spessore layer, la quantità di filo da estrudere
Edited 3 time(s). Last edit at 04/08/2015 05:46PM by pivan.
April 08, 2015 06:14PM
Esattamente il fatto è questo..... Non è la velocità di stampa che incide sulla velocità di estrusione bensì l'opposto....
E una cosa è cio che dice chiede il gcode e una cosa è quello che in effetti la stampante fa....
Il gcode può anche chiedere di estrudere a 120 mm/s ma se nel firmware la velocità massima dell'estrusore è 50 più di 50 non fa....
Ora se deve andare dal punto A al punto B e in questa distanza deve estrudere 100 mm di filo. Se il gcode dice di andare da A a B in un secondo, il firmware tiene conto che deve estrudere i 100mm e sapendo che al massimo può estrudere 50 in un secondo andrà da A a b in 2 secondi anche se teoricamente i motori X & Y potrebbero andarci in molto meno..... Ecco perché sono importanti i valori nel fw, perché sono poi quelli che effettivamente governano la stampante...
My Blog - My Thingiverse
26@
April 09, 2015 09:29AM
ok siete stati chiari, grazie molte
devo studiarmi un po meglio queste cose...
April 09, 2015 10:10AM
ciao,
Se utilizzi questo visulaizzatore online
[gcode.ws]
puoi scegliere di visualizzare il tracciato con i colori che ti indicano la velocità di estrusione o il volume estruso nell'unità di tempo
Enrico
