Nozzle massimo per filamento 1.75
Posted by BlackWolf80
April 08, 2015 06:26PM
Ho un nozzle 0.35 e uso filamento 1.75 ora girando un po sui vari siti dei venditori non trovo mai estrusori con nozzle 0.50 ma max 0.40 che per me diciamo che non é il massimo (o almeno credo dato che la differenza dallo 0.35 é poca) quindi vorrei sapere se esistono tale combo o se non é possibile per qualche motivo tecnico, grazie in anticipo.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
Re: Nozzle massimo per filamento 1.75
April 08, 2015 06:37PM
ciao,
ne vorresti uno da 1.2?
[e3d-online.com]
comunque in giro ne trovi. J-head, IeC ed altri
Enrico
April 08, 2015 06:47PM
enricodare
ciao,
[e3d-online.com]
Da 1.2 mi sembra un po' esagerato anche se interessante dato che non sapevo esistessero tali nozzle da paura (ovviamente la risoluzione va a farsi benedire però i tempi sono quasi 4 volte più veloci) quindi con lo 0.50 non é un problema anche uno 0.60 mi potrebbe interessare però parlo di hotend completo non vorrei stare li tutte le volte a cambiare nozzle sul mio J-head.
Come modelli dato che mi trovo bene con il mio J-head vorrei un full Metal uguale o un E3D-v6.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/08/2015 06:58PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
April 10, 2015 05:03AM
BlackWolf80
Te lo dico per certo dato che lo sto prendendo cosi ne ho uno da 0.3 e uno da 0.5 che IeC ha fatto da poco il modello da 0.5
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
April 11, 2015 09:48AM
CIao, parlando di jhead, è molto difficile controllare flusso di materiale e ritrazione con nozzle già a 0.8... 1.2 non oso immaginare. Piu' il foro di uscita è grande meno tempo dai al materiale per fondersi, devi comunque rallentare la stampa.
Pero' per stampare wood e laybrick e' stupendo, e anche con PLA escono effetti superficiali molto belli, a seconda del prezzo che devi fare (tipo "vimini") : la precisione non è tutto smiling smiley
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
April 11, 2015 01:16PM
pivan
Ma infatti io sono propenso per un nozzle massimo da 0.5 / 0.6 e come modello voglio andare sempre su un J-head full metal dato che già ne ho uno è mi ci trovo bene senza nulla togliere ad altri modelli ma più che altro perché posso sfruttare pezzi già stampati e ricambi che ho già dentro.
Prusa R2 Rev2.2
