settaggio estrusore July 06, 2015 09:51AM |
Re: settaggio estrusore July 06, 2015 11:07AM |
Re: settaggio estrusore July 06, 2015 02:03PM |
Re: settaggio estrusore July 06, 2015 03:17PM |
Re: settaggio estrusore July 08, 2015 06:16AM |
Ora alziamo la z dal piatto di circa 10cm per facilitare le operazioni, smontate l'hotend dall'estrusore e infilate il filo in modo che esca da sotto l'estrusore. Sconnettete la stampante, aprite il FW e modificate temporaneamente la riga #define EXTRUDE_MINTEMP 170 sostituendo 20 al valore 170 Caricate e chiudete senza salvare. Riconnettete la stampante da repetier host. In alternativa alla modifica firmware e molto più semplice, potete dare il comando M302 nel casella di comando G-code della scheda Controllo Manuale di Repetier-Host. Segnate con un pezzo di nastrocarta il filo all'uscita dell'estrusore cliccate sulla doppia freccia in basso del controllo estrusore (sopra il punto di domanda rosso) selezionando la misura 100 (verso il basso della doppiafreccia). se il filo esce da sotto, appena si ferma ricliccate 100 e ancora per 3 volte in modo da estrudere 50cm di filo (i settaggi fatti con 10 cm sono poco attendibili perchè l'errore di misurazione è troppo alto in rapporto alla misura): segnate nuovamente il filo all'uscita dell'hotend. Sfilate tutto il filo e misurate la distanza ottenuta. Ora applicate questa proporzione: 600 : zz = X : 50 dove zz è la misura ottenuta e X gli step da trovare avremo quindi X = (600*50)/zz Ora andate in configurazione firmware eeprom e immettete il nuovo valore trovato nella casella Passi per mm E: cliccate su salva su eeprom rimontate l'estrusore.Il dubbio è questo, i valori di 600 e 50 ,sono fissi nel programma di repetier o fw? è una volta che ho dato il comando per far uscire 50 cm di filo , il valore della X ( step) che m sono ricavato in quale riga di fw la devo inserire ?
Re: settaggio estrusore July 09, 2015 06:01AM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Re: settaggio estrusore July 16, 2015 12:32PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
sembrebbe che per il motore dell'estrusore ho un valore di 760*1,1 |
Re: settaggio estrusore July 16, 2015 12:46PM |
