Alternativa al piatto in vetro? August 22, 2015 10:52AM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 22, 2015 03:32PM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 22, 2015 04:10PM |
Anche io ho 2 vetri recuperati dai vecchi scanner, ma quel vetro resiste alla temperatura della plastica estrusa? o a lungo andare si crepa?Quote
alil2096
Penso che il vetro sia la cosa più economica..io proprio l'altro giorno ho rotto il vetro e ho tagliato il vetro di un vecchio scanner andato..3mm, perfettamente planare, magari mi si fosse rotto prima il piatto..è perfetto, non come i vetri da cornici che presentano comunque lievi affossamenti..ho usato un taglierino da vetro e poi una flex con il disco apposta per limare i bordi..però credimi che ne vale la pena
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 22, 2015 04:30PM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 22, 2015 05:20PM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 03:55AM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 05:21AM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 06:05AM |
ManuHC
Io ho provato anche la Vetronite.
Devo dire che funziona ma una basetta da 24 x 28 se non ricordo male gli ho lasciato 23-24 euro...decisamente troppi (ma per sperimentare ci stava)
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 06:10AM |
ovviamente in giro la trovi a meno Quote
sepp974
ManuHC
Intendi una basetta in vetronite microforata tipo questa?
Basetta ramata
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 06:14AM |
ManuHC
Esatto. La mia però l ho presa in un negoziospecializzato e con un trattamento da entrambi i lati e forata che non so cosa siaovviamente in giro la trovi a meno
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 06:22AM |
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 06:30AM |
ManuHC
Al tempo che ho fatto le prove avevo pla e basta quindi con quello ho testato ed aderiva fin troppo.
Il tutto senza heatbed o altro sopra di esso.
Ce da dire però che il mio non è ramato ma vetronite e basta quindi di fatto il link non rispecchia la superficie che ho utilizzato
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 06:33AM |
sepp974
ManuHC
ok grazie,
probabilmente è una basetta presensibilizzata per la fotoincisione, che effettivamente costa qualcosa in più..
Tipo questa
Basetta per fotoincisione
Re: Alternativa al piatto in vetro? August 23, 2015 11:03AM |
) che va ancora meglio e si rimuove nella stessa maniera.....
