doppio hotend per hips o pva August 29, 2015 11:27AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 30, 2015 05:48AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 30, 2015 11:39AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 05:07AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 06:23AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 08:26AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 08:41AM |
)..ci sono soluzioni diverse, come questa che credo possa essere realizzata anche con due hotend diversi senza troppe complicazioni..|
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 09:30AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 10:00AM |
Hai visto quello che ho linkato? Quello è molto leggero|
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 10:25AM |
alil2096
Comunque hai bisogno di un'altro hotend, se vuoi una soluzione multi..e quindi a te va meglio che a me che devi spendere "solo" 50€ per prendere un'altroHai visto quello che ho linkato? Quello è molto leggero
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 11:26AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 11:54AM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 02:03PM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 02:49PM |
Re: doppio hotend per hips o pva August 31, 2015 04:27PM |
(considerando che uno stampa, si ha solo un hotend fermo contro i 3 del kraker..secondo me può funzionanre la soluzione a doppio hotend) ma si devono fare dele prove..spero di avere presto il tempo (e gli strumenti) per farle..|
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 03:35AM |
alil2096
No, ma era per dire che se funziona con 4, a maggior ragione funziona con 2, in cui i problemi sono meno della metà(considerando che uno stampa, si ha solo un hotend fermo contro i 3 del kraker..secondo me può funzionanre la soluzione a doppio hotend) ma si devono fare dele prove..spero di avere presto il tempo (e gli strumenti) per farle..
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 05:36AM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 02:04PM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 02:41PM |
ManuHC
Riguardo il kraken ho sentito però molti pareri positivi...ovviamente il flusso ti permette di risparmiar spazio
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 02:55PM |
bilanciamist
ManuHC
non dubito che il kraken funzioni bene, ma a parte il fatto che ha quattro hotend che secondo me sono esagerati, costa 135 sterline.
per il momento sto stampando le plastiche del dondolo, per capire come funziona esattamente e vedere se saranno necessarie delle modifiche, oltre a quelle da fare al carrello.
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 03:06PM |
ManuHC
Hai il link del modello che stai stampando che vorrei darci un occhio anche io...già che siam sull'argomento
Re: doppio hotend per hips o pva September 01, 2015 03:07PM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 03, 2015 10:58AM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 04, 2015 10:40AM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 08, 2015 09:44AM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 09, 2015 12:28AM |
bilanciamist
ho creato anche il carrello x per la prusa, ma ho un problema. Pensavo di utilizzare il nema 17 che già ho, un wantai 42BYGHW811 ma è troppo lungo, toccherebbe il frame. nel dondolo viene usato un motore 42BYGHW208 più corto.
1 NEMA 17 stepper motor 42BYGHW208 (or 17HS13-0404S) 0,4A 30ohm 37mH
il dubbio è: non rischia di essere troppo poco potente? gli altri motori sono da 2,5A.
potrei creare uno spessore, ma dovrebbe essere di circa 22-23mm, credo che sia troppo... sbilancerebbe il carrello x troppo in avanti.
Re: doppio hotend per hips o pva September 09, 2015 03:04AM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 09, 2015 06:22AM |
bilanciamist
Per quanto riguarda il montaggio l'ho quasi finito, mi manca solo da capire a cosa servono i due fori al centro del backplate, e gli incavi dietro il pendulum.
non so se ho stampato tutti i pezzi giusti, oppure se ho comprato l' MK8 Filament drive gear giusta.
per gli e3d c'è un pendulum apposito: Pendulum_E3Dv6_175.STL , ma non so se ci vanno i v5, non so se hanno lo stesso attacco dei v6.
il wantai che uso è profondo, senza l'asse, 48mm. per farcelo stare dovrei fare uno spessore aggiunto di più di 2 cm e non mi sembra l'ideale.
Re: doppio hotend per hips o pva September 09, 2015 07:38AM |
Re: doppio hotend per hips o pva September 09, 2015 09:13AM |
Diciamo che io sono la tua antitesi riguardo velocità/qualità comunque riguardo al bowden sono per così dire più "avvezzo"....devo però ammettere che non so quanto spazio guadagni con quello "spostamento" rispetto ad un secondo hotend a fianco...Quote
bilanciamist
a vederlo su internet direi che il v5 e il v6 hanno lo stesso attacco, ma non ne ho la certezza. comunque rimodellare il pezzo non dovrebbe essere troppo dificile, in caso di bisogno.
Penso anch'io che il dondolo sia un po pesante e ingombrante, ma rispetto all'estrusore di adesso ha in più un hotend e il servo, ma ha un motore più piccolo, quindi grandi differenze di peso non dovrebbero esserci. Sarebbe interessante un sistema bowden con due hotend, alla fine dei conti la spesa è la stessa o quasi.
Inoltre mi piace del dondolo che l'hotend non in uso si sposta dall'area di stampa.
io preferisco la precisione e la semplicità rispetto alla velocità, quindi i bowden non li ho ancora usati, ma è una soluzione da tener presente.
[www.thingiverse.com]
