Hotend - cartuccia riscaldante - inarrestabile!!
Posted by mr_giac0
September 08, 2015 11:11AM
Salve a tutti mi si è presentato l ennesimo problema e spero che come sempre qualcuno possa aiutarmi dato che mi sto davvero scoraggiando.
qualche giorno fa, stupidamente, a causa di su settaggio sbagliato delle coordinate ho sfracellato l hotend sul piatto, e una volta che ho tentato ti risistemare il tutto l hotend non scaldava piu... ho acquistato una nuova cartuccia sperando il problema fosse quello e non la ramps (magari qualche filo aveva fatto contatto durante l incidente e mi aveva bruciato d10) fortunatamente (credo) il problema era della cartuccia, in quanto una volta montata scaldava... scaldava troppo... in 15 secondi mi arriva a 240 gradi anche se su repetier ne do 200, e l unico modo per fermarla è spegnere l estrusore, il termistore credo che funzioni dato che le temperature che misura sembrano reali, quella ambiente è la stessa del heatbed, e se lo tengo in mano sale di qualche grado.
Dove potrebbe essere il problema? Aiuto!
Grazie a chiunque possa aiutarmi!!!
Prusa i3: Estrusore Huxley Bowden, Hotend tipo j-head, Nozzle 0.4mm, Filamento 1,75, Heatbed MK3 3 mm aluminum alloy, Mega 2650 + RAMPS 1.4 + A4988 stepper driver + LCD + SD -_MarlinKimbra, Slic3r/Cura, Repetier Host_-
Re: Hotend - cartuccia riscaldante - inarrestabile!!
September 08, 2015 11:34AM
Hai modificato i PID se no devi fare l'auto tune per la nuova cartuccia...
My Blog - My Thingiverse
September 08, 2015 11:50AM
I pid sarebbero il parametro del hotend ed heat bed nel firmware giusto? io non li ho toccati mi aspettavo la cartuccia rispondesse come la precedente
Ok ora cerco una guida per risolvere grazie.
September 08, 2015 12:01PM
M303 S220
September 08, 2015 12:07PM
io ho trovato: M303 E0 S200 C8 va bene uguale? da dare come gcode su pronterface o repetier fa una decina di prove e poi mi da kp ki kd che sostituisco nel firmware, dico bene?
September 08, 2015 12:17PM
mi sono risposto da solo, praticamente con il tuo comando faccio un test solo su l unico estrusore a temperatura 220, un po piu alta...ok!
September 08, 2015 12:21PM
Scusate l'intromissione, ma a cosa serve il parametro C ? Il numero di prove?
Io ho usato 150° come temperatura di test e devo dire che ha fatto il suo bel lavoro...
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
open | download - PID.JPG (36.5 KB)
open | download - PID Autotune.JPG (35.3 KB)
open | download - PID post autotune.JPG (41.8 KB)
September 08, 2015 12:26PM
si c è il numero di test e E l estrusore: [reprap.org]
September 08, 2015 12:30PM
però mi dice: PID Autotune failed! Temperature too high
September 08, 2015 12:32PM
Prova con M303 S150...
September 08, 2015 12:37PM
provato con s150 s200 s220 non sente storie ...schizza subito su e poi mi da PID Autotune failed! Temperature too high, ho bruciato qualcosa nella ramps?
September 08, 2015 12:40PM
Potresti provare a cambiarli manualmente, ma sinceramente anch'io avrei bisogno di sapere come fare...Aspetta il mago o qualcuno che ne sappia
September 08, 2015 12:42PM
A quanto alimenti il tutto? Mi sembra molto strano che schizza in questo modo!
September 08, 2015 12:56PM
io ho questo alimentatore Power supply: DC 24V 400W Voltage input: vc110v - 220 - v ... che ha una scatolina apparte per l heated bed, nel senso che di mezzo fra la ramps e l heated bed ho questa scatolina, ma l hotend va normalmente nella ramps in d10, la cartuccia che c era prima funzionava.
September 08, 2015 01:09PM
ecco qui si capisce bene come l ho collegata e da dove prende energia: [encrypted-tbn0.gstatic.com]
September 08, 2015 01:25PM
Ma così alimenti tutto a 24v, anche se esce da D10! Magari la cartuccia precedente aveva una resistenza maggiore...
September 08, 2015 01:39PM
Domani chiedo a chi mi ha venduto il kit.... pero leggendo su altri forum sembra che lo stesso problema si ha quando si brucia il mosfet... quindi in quel caso dovrei cambiare la ramps... o molto piu semplicemente come mi suggerisci tu... la cartuccia di prima era da 24 v e questa ora è di 12v... mannaggia a me!!!!!!!!!!
September 08, 2015 02:01PM
In ogni caso il mosfet lo puoi cambiare senza cambiare tutta la Ramps.
Se hai un tester misura la resistenza di questa cartuccia e di quella che avevi prima e vedi quanto sono diverse se effettivamente lo sono.
September 08, 2015 03:37PM
Ma sicuro che è cosi se schizza a quella temperatura con quella velocità è una cartuccia a 12v.. Ecco perché ti ho chiesto a quanto alimenti il tutto... Il mosfet è ok, altrimenti non si accendeva proprio....
September 27, 2015 03:27PM
Io avevo in parte lo stesso problema di temperatura alta e pid autotune fallito in quanto tramite potenziometro sull'alimentatore ho aumentato da 12v a 14v per arrivare in 10 minuti con il piatto riscaldato 200x300 a 100,° per ovviare al problema ho portato sul firmware il valore #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 a 25 però mi sa che non è il massimo come soluzione in quanto se imposto 210° arriva a 216 e dopo scende a 209° per poi risalire a 210° quindi vorrei sapere che parametro modificare per ottimizzare il tutto per i 14 volt e poter fare il pid autotune come si deve.
Edited 3 time(s). Last edit at 09/27/2015 08:52PM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
September 28, 2015 09:52AM
Nessuna idea?
Prusa R2 Rev2.2
September 28, 2015 10:15AM
Ma come mai ti fallisce il pid autotune?
Sei sicuro di non avere altri problemi, mi sembra strano che non riesci a farlo con solo 2 v in più...
September 28, 2015 11:25AM
Sale troppo e fallisce per farlo andare devo cambiare quel valore altri problemi non ne ho stampo perfettamente e la temperatura varia di 1 grado in stampa.
Inoltre se porto i volt a 12 tutto perfetto il pid autotune va alla grande, i 14v li ho misurati con il tester, vorrei capire su che valori intervenire nel firmware.
Edited 2 time(s). Last edit at 09/28/2015 11:32AM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
September 29, 2015 10:40AM
A quanto pare devo lasciare tutto così, vorrei solo capire se qualcuno che avesse overvoltato l'alimentatore sopra i 12v e abbia riscontrato lo stesso errore, comunque mi basterebbe aumentare il limite sul firmware che fa fallire l'autotune in modo da passarlo evitando l'errore.
Edited 2 time(s). Last edit at 09/29/2015 10:41AM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
September 29, 2015 04:49PM
#define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20 // Max valor for overshoot autotune
Questo è il valore che va aumentato!!!
