Estrusione troppo rapida September 09, 2015 04:27AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 04:33AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 04:36AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 05:03AM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,4000,627.50} // default steps per unit for Ultimaker (610)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 2, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,20,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 05:13AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 05:38AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 05:50AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 05:59AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 06:13AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 06:21AM |
StiflerBulls
Ho smontato l'hot-end e inserito il filamento a mano ed estrude, ma non in modo uniforme.
Non saprei come spiegarlo ma appena infilato mi ha estruso bene il filamente poi lo tirato fuori e successivamente reinserito ma anche applicando molta forza nè usciva molto poco e in maniera non uniforme.
Sono completamente spiazzato.
Io uso un filamento 1.75mm su E3D v6 ma senza PFTE. Questo perchè avevo lo stesso problema anche con PTFE e lo ho rimosso.
La ventola è collegata dove è indicato in questo link [reprapworld.com].
Non saprei come controllare la temperatura dei singoli anelli
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 06:58AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 07:58AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 10:49AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 11:11AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 11:43AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 11:59AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 12:25PM |
Re: Estrusione troppo rapida September 09, 2015 12:26PM |
Re: Estrusione troppo rapida September 10, 2015 05:37AM |
Mi sto quindi attrezzando per l'acquisto di quest'ultimo.Quote
wiki.E3D-online
Using the 4 Plastfast screws, attach the fan to the fan-duct such that the wires exit the fan in a convenient location - preferably such that it can be bundled in with the thermistor and heater cartridge cables.
It can sometimes take quite a lot of torque to get the screws all the way in. Be sure to select a screwdriver that is a good fit or you risk striping the heads of the screws.
Re: Estrusione troppo rapida September 10, 2015 06:30AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 14, 2015 08:12AM |
Re: Estrusione troppo rapida September 14, 2015 09:59AM |
Questo accade con viti di serraggio dell'idler (cuscinetto premifilo) serrate a morte oppure non troppo strette.io ho le viti dell'idler strette al massimo è sbagliato? Se dovessi cambiare dovrei rifare tutta la procedura di calibrazione del filamento...
Re: Estrusione troppo rapida September 14, 2015 10:44AM |
