Problema E3D V6 September 23, 2015 06:12PM |
Re: Problema E3D V6 September 24, 2015 02:33AM |
Re: Problema E3D V6 September 24, 2015 10:45AM |
Re: Problema E3D V6 September 24, 2015 05:20PM |
Hai messo la ventolina?Quote
Renthar
Salve a tutti.
Ho un piccolo problema e vorrei chiedere cortesemente aiuto a chi ha più esperienza di me.
Ho acquistato da poco un hotend E3D V6. Però ho un problema: quando mando in stampa un oggetto il filamento si blocca perché si crea un pallino di plastica tra il tubo di teflon e l'imbocco del serbatoio che blocca il filamento di pla in entrata. Qualcuno ha esperienza in merito? Spero di essermi spiegato bene.
Allego un foto del pallino che si crea e blocca il tutto.
Grazie a tutti.
Re: Problema E3D V6 September 24, 2015 06:27PM |
Re: Problema E3D V6 September 25, 2015 02:52AM |
Renthar
Comunque l'hotend è una copia cinese che ho acquistato per prova dato che costava poco. Ma sembra ben fatta per quel che posso giudicare io.
Re: Problema E3D V6 September 25, 2015 06:16AM |
Re: Problema E3D V6 September 25, 2015 10:23AM |
Poi è chiaro che se hai la possibilità ti devi buttare su quei due (meglio lo iec, il v6 ha problemi di raffreddamento, funziona solo quando è settato tutto bene, altrimenti è un casino)|
Re: Problema E3D V6 September 26, 2015 10:29AM |
Re: Problema E3D V6 September 26, 2015 02:20PM |
Re: Problema E3D V6 September 26, 2015 04:27PM |
Re: Problema E3D V6 September 27, 2015 06:20AM |
Nicola P
Io sono molto contento di degli E3D, se non fosse che a venderli non si guadagna niente
Io avevo una mezza idea di fare qualche nozzle (loro non hanno tutte le misure), da vedere come "parti compatibili"..con il tornietto sono diventato abbastanza bravo (con tutte le prove di nozzle che ho fatto
) quindi, perchè no?|
Re: Problema E3D V6 September 29, 2015 03:26PM |
ho scoperto che era un errore di configurazione del firmware (il termistore non era configurato bene). Il PLA non usciva bene perché la temperatura non era quella che mi segnava repetier ma era inferiore. Ho fatto un controllo con un termometro e ho visto che la temperatura reale era di 160°C quando il pc mi diceva 200. Ho sistemato il tutto e adesso devo dire che va molto bene. In più anche il termistore non era di grande qualità, l'ho cambiato con uno acquistato in Italia ed ora è tutta un'altra cosa.|
Re: Problema E3D V6 October 14, 2015 04:13AM |
Renthar
Rieccoci signori, scusate ma ho avuto qualche impegno. Mi vergogno a dire che alla fine di tutto ho scoperto che ho fatto un errore da niubboho scoperto che era un errore di configurazione del firmware (il termistore non era configurato bene). Il PLA non usciva bene perché la temperatura non era quella che mi segnava repetier ma era inferiore. Ho fatto un controllo con un termometro e ho visto che la temperatura reale era di 160°C quando il pc mi diceva 200. Ho sistemato il tutto e adesso devo dire che va molto bene. In più anche il termistore non era di grande qualità, l'ho cambiato con uno acquistato in Italia ed ora è tutta un'altra cosa.
E' una copia cinese, ma sembra essere fatta molto bene me ne stupisco dato che ho pagato solo 10 €. Prossimamente prenderò anche l'originale e sono curioso di vedere la differenza.
Grazie a tutti dell'aiuto.
Re: Problema E3D V6 December 26, 2016 05:24PM |
Re: Problema E3D V6 December 27, 2016 05:45PM |
Re: Problema E3D V6 April 11, 2018 11:24AM |
Re: Problema E3D V6 April 11, 2018 01:41PM |
Re: Problema E3D V6 April 11, 2018 01:47PM |
Re: Problema E3D V6 April 11, 2018 02:24PM |
Re: Problema E3D V6 April 11, 2018 02:46PM |
Re: Problema E3D V6 April 13, 2018 07:26AM |
dall'altra parte del tubo bowden, se invece hai un diretto, non lo usi|
Re: Problema E3D V6 April 14, 2018 11:50AM |
Re: Problema E3D V6 April 16, 2018 03:59PM |
