Problema E3D V6
Posted by Renthar
Problema E3D V6
September 23, 2015 06:12PM
Salve a tutti.
Ho un piccolo problema e vorrei chiedere cortesemente aiuto a chi ha più esperienza di me.
Ho acquistato da poco un hotend E3D V6. Però ho un problema: quando mando in stampa un oggetto il filamento si blocca perché si crea un pallino di plastica tra il tubo di teflon e l'imbocco del serbatoio che blocca il filamento di pla in entrata. Qualcuno ha esperienza in merito? Spero di essermi spiegato bene.
Allego un foto del pallino che si crea e blocca il tutto.
Grazie a tutti.
open | download - photo_2015-09-24_00-10-38.jpg (23.4 KB)
Re: Problema E3D V6
September 24, 2015 02:33AM
Il corpo non è ventilato..quindi il dissipatore dsi scalda troppo e ammorbidisce il filamento che tende ad occupare tutti gli spazi disponibili..ergo, monta più vetilazione (o mettila se ti manca grinning smiley )
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Problema E3D V6
September 24, 2015 10:45AM
Ciao Renthar
Se è un E3D originale non l'hai assemblato correttamente, se non è originale .... potrebbe essere tutto smiling smiley
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
Re: Problema E3D V6
September 24, 2015 05:20PM
Renthar
Salve a tutti.
Grazie a tutti.
Hai messo la ventolina?
Prusa i3 Rework - hotend IeC 0.4mm (bowden) - filamento 1.75mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4
Re: Problema E3D V6
September 24, 2015 06:27PM
Grazie Alili2096, ma la ventilazione ce l'ho già (ho la ventolina classica che ti mandano con questo estrusore). Dici che di metterne un'altra? E al tatto la parte del dissipatore piu vicina all'hot end ed è appena tiepida, non va bene comunque?
Comunque l'hotend è una copia cinese che ho acquistato per prova dato che costava poco. Ma sembra ben fatta per quel che posso giudicare io.
Re: Problema E3D V6
September 25, 2015 02:52AM
Renthar
Allora non è un problema di ventilazione..potrebbe essere fatto male il pezzo..se i due filetti non si incontrano bene, o se il condotto interno non è rettificcato, è possibile che si creino questi spazi vuoti, che il materiale riempe e fa tappo.. puoi provare a smontare tutto, pulire molto bene e richiudere con del frena filetti, senza stringere troppo, facendo attenzione a come lo rimonti..se nemmeno così non risolvi, io proverei a prendere un j-head che costa poco anche quello..ma funziona discretamente
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Problema E3D V6
September 25, 2015 06:16AM
Scusa, ma perché continuare a buttare via soldi per hotend economici?
Fai una spesa fatta bene e ti prendi un IEC o un V6 originale e vivi tranquillo...
Re: Problema E3D V6
September 25, 2015 10:23AM
Bhè, io ho consigliato quello perchè funziona discretamente bene, non come quelli che hai citato, ma costa quasi la metà..e se ha preso un hotend da 14€ ho pensato che non volesse spendere tanto winking smiley Poi è chiaro che se hai la possibilità ti devi buttare su quei due (meglio lo iec, il v6 ha problemi di raffreddamento, funziona solo quando è settato tutto bene, altrimenti è un casino)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Problema E3D V6
September 26, 2015 10:29AM
Il V6 non originale al 90% non va perchè non sono stati capaci a copiarlo: la vite forata ha il condotto da 4mm troppo lungo.Non andrà mai. Il V6 originale non ha nessun problema di ventilazione, bisogna assemblarlo seguendo la loro guida e non "a caso" come fanno molti: anche il miglior prodotto del mondo non funziona se asseblato male, perdete lo stesso tempo che impiegate a cercare dove costa meno, per capire come va asseblato!
[www.3dmakerlab.it]
Re: Problema E3D V6
September 26, 2015 02:20PM
Il v6 ha eccome problemi di ventilazione..e per v6 intendo "il migliore degli all metal sul mercato"..non ventilarlo è impensabile..quindi questo, per me, è un problema.. perchè possiamo anche dire "si fa così" e chiudere il discorso, ma quell'hotend si scalda per essere rafreddato..non so se mi spiego..quindi è un problema il fatto che scaldi molto, tanti altri hotend non lo fanno, in particolare quelli in peek/PTFE.. e se la vetilazione non è messa corretta, o proprio non messa, non stampa, c'è poco da fare..tornando ai cloci, da quelli che ho potuto vedere io, molti non hanno il condotto rettificato..quindi si formano degli scalini dove i vari componenti si accoppiano..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Problema E3D V6
September 26, 2015 04:27PM
Si, va ventilato come tutti gli all-metal, e se lo compri originale ti arriva con la sua ventola, quindi se lo monti correttamente come ho gia detto non ha nessun problema, e quando dico nessun problema dico che non ho praticamente mai dovuto fare nemmeno la pulizia, ne sui Lite6 ne sul V6 ed è mesi che vanno: certo io non cambio mai materiale, quindi i due Lite6 lavorano solo PLA e solo il V6 ogni tanto oltre all'ABS si fa qualche materiale per dei test, ma poca roba, e questo aiuta parecchio. Io sono molto contento di degli E3D, se non fosse che a venderli non si guadagna niente sad smiley
[www.3dmakerlab.it]
Re: Problema E3D V6
September 27, 2015 06:20AM
Nicola P
Eheheh, lo so bene quanto vanno bene smiling smiley Io avevo una mezza idea di fare qualche nozzle (loro non hanno tutte le misure), da vedere come "parti compatibili"..con il tornietto sono diventato abbastanza bravo (con tutte le prove di nozzle che ho fatto smoking smiley ) quindi, perchè no?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Problema E3D V6
September 29, 2015 03:26PM
Rieccoci signori, scusate ma ho avuto qualche impegno. Mi vergogno a dire che alla fine di tutto ho scoperto che ho fatto un errore da niubbogrinning smiley ho scoperto che era un errore di configurazione del firmware (il termistore non era configurato bene). Il PLA non usciva bene perché la temperatura non era quella che mi segnava repetier ma era inferiore. Ho fatto un controllo con un termometro e ho visto che la temperatura reale era di 160°C quando il pc mi diceva 200. Ho sistemato il tutto e adesso devo dire che va molto bene. In più anche il termistore non era di grande qualità, l'ho cambiato con uno acquistato in Italia ed ora è tutta un'altra cosa.
E' una copia cinese, ma sembra essere fatta molto bene me ne stupisco dato che ho pagato solo 10 €. Prossimamente prenderò anche l'originale e sono curioso di vedere la differenza.
Grazie a tutti dell'aiuto.
Re: Problema E3D V6
October 14, 2015 04:13AM
Renthar
ti posso chiedere cosa hai cambiato del firmware?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
Re: Problema E3D V6
December 26, 2016 05:24PM
Ciao Renthan.
Mi puoi indicare il link del hotend E3D V6 che hai comprato.
Grazie.
Anche io ho lo stesso problema.
Il filamento tende a bloccarsi prima di entrare nel nozzle.
Quando dite di aumentare il raffreddamento intendete di aumentate la portata della ventola o cercare di raffreddare più vicino al nozzle ?
Sandro
Edited 1 time(s). Last edit at 12/26/2016 05:25PM by sandro730.
Re: Problema E3D V6
December 27, 2016 05:45PM
Anche io ho V6 clone e inizialmente ho avuto qualche problema simile di blocco perché evidentemente non l'avevo montato bene.
Dopo una accurata pulizia ho rimontato il tutto cercando di spingere bene in fondo il tubicino di teflon nel pipe e stretto bene a caldo il nozzle nel blocchetto mettendo anche del nastro di teflon nella filettattura.
Da quel momento mai più nessun problema.
Uso una ventolina credo da 3x3 cm che si accende in automatico superati i 50 gradi.
A me anche se clone sembra fatto abbastanza bene, anche se non ho mai visto quello originale.
Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d
Re: Problema E3D V6
April 11, 2018 11:24AM
un saluto a tutti voi, vedo che state parlando dell'estrusore E3D-V6. Ho acquistato questo estrusore (originale) e ho un dubbio, se qualcuno di voi mi puo aiutare su questo problema. A cosa serve questo riduttore compreso nel kit che mi hanno spedito? E dove si installa? (vedi allegato) grazie
open | download - prod_hmbaYe.jpg (3.9 KB)
Re: Problema E3D V6
April 11, 2018 01:41PM
ciao, quello e' l attacco rapido se usi il sistema bowden , se invece vai di direct drive non ti serve .
Re: Problema E3D V6
April 11, 2018 01:47PM
ok , ma come faccio a metterlo, devo togliere quella riduzione in ottone?
Re: Problema E3D V6
April 11, 2018 02:24PM
non so cosa hai montato sopra adesso, ma se devi inserire questo qui va tolto quello che hai avvitato nella sua sede.
Re: Problema E3D V6
April 11, 2018 02:46PM
ancora nulla , adesso e cosi (vedi foto)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2018 03:22PM by obelix58.
open | download - 2018-04-11_123939.jpg (22.2 KB)
Re: Problema E3D V6
April 13, 2018 07:26AM
Non dal lato hotend, ma dal lato spingifilo winking smiley dall'altra parte del tubo bowden, se invece hai un diretto, non lo usi
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Problema E3D V6
April 14, 2018 11:50AM
alil2096 non riesco a seguirti...io nel e3d clone ho quel connettore montato li in quel punto. Pero il filetto è un m10
Re: Problema E3D V6
April 16, 2018 03:59PM
Ma quello che hai fatto vedere in foto è perfetto così com'è. Inserisci il tubo di teflon (quello in cui scorre il filamento) avrai un'estremità (del tubo) libera. Quello è il punto in cui va messo il componente della foto.
Se invece hai un estrusore diretto, cioè se il tuo meccanismo per spingere il filamento dentro l'hotend si muove con l'hotend stesso, allora lo puoi conservare in un cassetto, perchè è inutile winking smiley
Spero di essermi spiegato meglio grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
