Re: Estrusore diretto
February 14, 2016 08:20AM
Figurati! grinning smiley
Tu usi 1/16 degli estrusori quindi...
Struttura: Prusa I2; Hot end IeC 2.1 ottone nozzle 0.35 mm.
Filamento: 1.75 mm DUTCH PLA 190-200 °C.
Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Stepper driver motore estrusore Pololu DRV8825; Motors NEMA 17 2.5A.
Firmware: MarlinKimbra. Software di preparazione file stampa: SketchUp; Repetier Host.
My fb: [www.facebook.com]
February 14, 2016 01:16PM
Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2016 01:47PM by michele1982.
February 14, 2016 03:22PM
February 22, 2016 04:29PM
Ci siamo: sono arrivato alla calibrazione degli airtripper !!smiling bouncing smiley
Adesso sto cercando di capire se questi valori da me immessi sul fw , validi per il greg che ho montato sulla i2 possano andar bene anche per gli airtripperche andrò a montare sulla i3 col flusso a 4 vie. Quelli che ho al momento sono i seguenti:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT     {160,160,3200/1.25,192.4,192.4,192.4,192.4}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE            {400,400,2,100,100,100,100}
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {110,110,110,110}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION        {3000,3000,50,3000,1000,1000,1000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  4000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   2000
Ho dei dubbi sulle accelerazioni in questione essendo per un sistema di estrusione a greg non so se devono essere 'ritoccate' per gli airtripper, ma soprattutto partendo da quale valore.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2016 04:30PM by michele1982.
February 22, 2016 04:47PM
Parli di "Flusso" quindi di "MarlinKimbra"..... e quello, non vorrei sbagliare, ma non mi sembra il file "Configuration_Overall.h"..... eye rolling smiley
Scherzo naturalmente..... ho capito che è la versione che hai ora in uso....... grinning smiley
Comunque.... i valori che ho con l'airtripper sono
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE            {400,400,2,120,120,120,120}
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {150,150,150,150}
ovviamente i dati li ho presi dal file "overall"
Le accelerazioni.... io ho tutto a 2500 negli estrusori ma dipende dai tuoi driver e puoi provare così com'è ora.... magari metti "tutti" i valori a 3000
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION        {3000,3000,50,3000,3000,3000,3000}
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 22, 2016 05:12PM
Marlinkimbra esattamente! grinning smiley
Configuration_cartesian.h.......
Ho cambiato..il driver sarà un drv8825 a 1/32 e sono gli stessi valori che sto usando sula i2 con lo stesso driver solo che li lo ho a 1/16.
per quanto rigurda la retract acceleration io proverei a lasciare 4000.
Come velocità di ritrazione da impostare su slic3r adesso con il greg uso 110 mm/s, ma secondo te 200 mm/s per gli airtripper potrebbe essere un buon punto di partenza? a 4000 di accelerazione impostata su fw dico...
edit: forse 200 mm/s è troppo se metto 150 mm/s di max feedrate!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2016 05:14PM by michele1982.
February 22, 2016 05:52PM
Michele.... i valori che uso io li ho messi...... da li a provarne altri è un lampo......... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
