Nylon e Gummify
April 27, 2016 04:22AM
ciao a tutti
qualcuno sa darmi consigli su come stampare Nylon e Gummify?
tecniche particolari ,accorgimenti.. suggerimenti test e prove?
Ho provato con il nylon ma ho notato che scoppietta e i layer non si attaccano. Per la gomma devo ancora scoprirla
Grazie spinning smiley sticking its tongue out
Re: Nylon e Gummify
May 03, 2016 01:52PM
Io stampo il ninja flex, ma ho dovuto modificare leggermente la parte sottostante il bullone dentato che spinge il filo.
Cmq devi stamare lentamente e spesso a tenperature + alte di quelle dichiarate.
Non ricordo che stampante hai quindi mi fermo qui.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Nylon e Gummify
May 04, 2016 05:11AM
una Poetry Infinity di Ira3d
Re: Nylon e Gummify
May 04, 2016 08:52AM
Hai già provato a stampare ?
Se hai un manuale, forse c'è scritto cosa puoi stampare e cosa no.
Re: Nylon e Gummify
May 05, 2016 04:48AM
Nel manuale non ce scritto del materiale ma solo della stampante a grandi linee.
Si ho fatto una decina di stampe ma tutte orribili
Maria- Poetry Infinity Ira 3D 250x250x300 mm- Tecnologia FLD- doppio estrusore 0.4 mm-diametro filamenti 1.75 mm-risoluzione X e Y 0.05 mm,Z 0.015 mm-Accelerazione 9000 mm/s²-Velocità di stampa 400mm/s - Velocità di movimento 1100mm/s-Scheda proprietaria-Firmware Proprietario
Re: Nylon e Gummify
May 05, 2016 11:12AM
A che velocità di stampa ?
Re: Nylon e Gummify
May 09, 2016 03:22AM
a 70 per il Gummify
Edited 1 time(s). Last edit at 05/09/2016 03:24AM by Maria3D.
Re: Nylon e Gummify
May 09, 2016 09:17AM
io stampo a 10 - 20 mm/s
