Ciao a tutti, è il mio primo topic in questo forum, per cui per favore siate un pelo comprensivi se commetterò qualche errore.
Per farla breve, ho una Prusa i3 acquistata dalla Cina.
Dopo svariati mesi sono riuscito a trovare un compromesso per me accettabile tra precisione e qualità di stampa.
Da un po' mi sono convinto che un doppio estrusore sia un passo in avanti nelle mie stampe, andando ad utilizzare il secondo solo per il materiale di supporto.
Ho letto vari topic e da quello che ho constatato è che farei più danni che altro, ma la voglia di provare è tanta. Leggevo che il PVA dà parecchi problemi, per cui mi orienterei sull'HIPS. Il passo principale però è quello di trovare una soluzione al doppio estrusore.
Onestamente da neofita sarei propenso alla semplicità, ovvero evitare di mettere ogni volta mano al gcode, se possibile. Di guide sulle stampe a due colori con doppio estrusore ne ho trovate poche e spesso incomplete. Sulle stampe a doppio estrusore con materiale e materiale di supporto separati nemmeno l'ombra.
Mi sono messo in testa che cambiando stampante e prendendone una già "nata" col doppio estrusore faciliterei il tutto, in parte perché avrebbe quasi sicuramente un suo software, in parte perché avrei una stampante pronta all'uso da subito, senza lo sbattimento di smontare e rimontare per tentativi la mia i3 che appunto male male non va (senza calcolare che comunque vanno acquistati dei componenti aggiuntivi come motori, scheda di controllo ecc).
Ho visto stampanti cloni della makerbot, dalla più cinese CTC Blizer a circa 400 euro, alla più (sembrerebbe) affidabile Wanhao 4s a circa 750 euro.
E qui una vostra prima opinione mi farebbe piacere.
L'alternativa a cui pensavo era quella di acquistare una scheda di controllo per il doppio estrusore e di provare a creare un secondo estrusore appendicd che si possa facilmente collegare al primo. Una sorta di innesto per capirci. Il motorino per l'estrusione verrebbe collegato in una zona morta della stampante (posteriormente) e all'asse x andrebbe montato solo la parte dell'hot end (per una questione di peso). A quel punto potrei decidere se usare un solo estrusore o due, ma col vantaggio di non dover smontare il tutto per fare delle prove.
Chiedo a voi che siete sicuramente più preparati di me.
Intanto vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di ricevere delle risposte.
