Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 30, 2016 06:20PM |
............. e che mi risulta funzionare con tutte le temperature possibili... ben oltre le soglie dei "commerciali".....
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 03:51AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 03:55AM |
Ottimo lavoto, bravo Davide
Posso chiederti cosa c'è sotto la cartuccia riscaldante? Sbaglio o quello è un dado cieco?
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 04:47AM |
Paso
Non ti offendi se ti dico che è proprio brutto?
A parte l'estetica sembra una buona trovata però mi sfuggono ancora alcune cose, aspetterò qualche disegnino dello schema (tra l'altro quelli della versione attuale li hai pubblicati? non trovo neanche più quelli della versione vecchia)
.... è lo "scheletro" infatti...... anche noi, se ci cavi il "vestitino", dentro non siamo mica tanto belli.....
alil2096
ComplimentiOttimo lavoto, bravo Davide
Aspettiamo con ansia i test
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 07:56AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 10:36AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 12:34PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 12:48PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 01:08PM |
m60gpmg
Per me è gia bello così (versione Terminator)
Se posso dare un consiglio..... tenta di farlo il più corto possibile
..... grande.... bellissima idea...... "battezzato".... V.6 Terminator..... avrà comunque il "vestitino".... ma glielo faccio "corto corto"... e se posso anche "semi trasparente".....
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" May 31, 2016 11:36PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 01, 2016 03:37AM |
ManuHC
400 gradi ? Madonna Davide vuoi estrudere lava?
Complimenti ottima trovata ed attendo anche io schemi dettagliati e risultati dei test.
Butto anche io una domanda...sarebbe possibile realizzare l HE con questo "nuovo" materiale però più piccolo possibile ?
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 01, 2016 11:35AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 01, 2016 12:17PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 01, 2016 12:27PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 01, 2016 01:42PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 01, 2016 02:08PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 02, 2016 03:54AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 02, 2016 05:42AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 02, 2016 06:45AM |
... a meno che il tubo non mi costi 100 € al Mt......
..... che non ci credo neppure se lo vedo......
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 03, 2016 03:35AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 03, 2016 04:13AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 03, 2016 04:37AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 03, 2016 04:41AM |
RobbyI3
Però, se questo arriva a così alte temperature, il nome più adatto sarebbe stato Vulcano. O magari Volcano
.... poi oramai è "battezzato"......
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 03, 2016 05:41AM |
immaginaecrea
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 04, 2016 08:44AM |
immaginaecrea
Il problema delle dimensioni purtroppo non credo potranno essere più limitate.... dalle prime prove mi risulta che il calore non risale dal tubino.... ma la parte superiore tende a scaldare per "induzione" dai tiranti che mi compongono la parte "in aria"... quindi più tieni "corta" la parte da raffreddare, più facilmente il calore si trasferirà tramite i tiranti che essendo di acciaio anch'essi non hanno una grande dissipazione... di conseguenza non posso accorciare quella parte più di tanto.....
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 04, 2016 08:54AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 04, 2016 05:38PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 04, 2016 06:11PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 04, 2016 06:45PM |
alil2096
Ma il fatto che il calore venga dissipato tramite i tiranti è poco importante..basta che non salga lungo il corpo centrale, quello in cui scorre il filamento.. basta una ventolina per dissipare i tiranti..e comunque la massa è talmente piccola che potrebbe essere quasi trascurabile, anche a lungo andare..
