Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 12:40PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 12:47PM |
.... comunque serve naturalmente per non disperdere il calore attorno alla melt zone anche con forte ventilazione e rendere molto più stabile la temperatura di fusione del materiale|
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 01:23PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 02:01PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 02:43PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 05:26PM |
... dimenticavo..... il Maker Faire..... abbiamo fatto l'iscrizione insieme al Mago pochi giorni fa e stiamo attendendo la conferma..... ma già hanno allungato il "Call for Makers" al 30 giugno (era il 15)... quindi occorrerà pazienza per sapere se "ci prendono o no".... anche se abbiamo qualche speranza con MarlinKimbra e il flusso a 6 vie.....
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 14, 2016 08:14PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 15, 2016 03:43AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 15, 2016 07:17AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 15, 2016 02:01PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 15, 2016 04:08PM |
..... il "breve tratto"...sono quasi 25 mm..... ed aumentando la "viscosità" aumenta anche l'attrito in funzione della rugosità superficiale...... fatto sta che da prove effettuate c'è un ulteriore incremento di prestazioni..... quindi.....Quote
skynet
L'elettrolucidatura non farà male, ma penso sia inutile. Il filo espande e fonde in un breve tratto, a quel punto il polimero ha una elevata viscosità tale da aderire alle pareti. A quel punto solo il canale avanza alla velocità imposta dal motore e il resto dell'anello per trascinamento. Di fatto lo scorrimento avviene su diversi valori di viscosità del polimero. Piuttosto è possibile averne qualche pezzo?
Fabio
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 24, 2016 08:31AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 24, 2016 01:11PM |
..... quindi per iniziare la prima serie manca solo l'ottimizzazione del carter appunto perchè non subisca deformazioni quando lavora ad alta temperatura...... ed è una questione di poco...... perchè ora ho solo una piccola deformazione del bordino attorno alla gomma..... ma sto già testando una soluzione che mi evita proprio il contatto ed è ancorato solo nella parte "fredda".....
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 25, 2016 09:45AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 28, 2016 01:03PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 28, 2016 02:00PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 28, 2016 02:05PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 28, 2016 02:19PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 29, 2016 05:16AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 29, 2016 06:35AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 29, 2016 07:13AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 29, 2016 08:41AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" June 29, 2016 08:53AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 06, 2016 06:03AM |
ho pensato bene che l'aria calda "di risulta" dal raffreddamento della barriera... che peraltro genera parecchio calore da evacuare, possa venire "utile"..... in particolar modo con Abs
.... ma sono ancora ai primi test e pubblicherò appena ho risultati "certi"...... scusate l'assenza.....|
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 06, 2016 08:03AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 06, 2016 08:18AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 06, 2016 08:30AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 08, 2016 08:36AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 08, 2016 09:12AM |
..... davvero... sto testando parecchie soluzioni diverse per ottimizzare al meglio i risultati.... poi... se vuoi una versione "parziale"......
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 08, 2016 09:16AM |
.... ma so anche aspettare ... pure perchè fino ad ora ne è sempre valsa la pena
