Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal"
June 05, 2016 05:02AM
Ma anche a temperature più alte di 260° non riscalda?
Roberto
Geeetech Prusa I3 Pro-B - Marlin Kimbra - Repetier Host + Slic3r
Scheda Mega 2560 + RAMPS 1.4 - Estrusore MK8 bowden e Hotend IeC Terminator con nozzle da 0.40 - Filamento 1.75
Barre trapezie.
June 05, 2016 11:58AM
fino ad ora ho "osato" 310° nonostante il carter in abs fissato anche nella parte inferiore... (infatti si è mezzo fuso)... non sono andato oltre solo per non fondere completamente il carter..... ma fino a li.... non è che rimane freddo...... si allunga semplicemente la melt zone di un paio di mm...... essendo un condotto unico e diretto... se il calore ha comunque un punto di "stacco", cioè un'area dove il calore non riesce ad arrivare perchè il ventolino fa il suo dovere.... ecco che li "inizia la melt zone"..... è il vantaggio del tubino intero inox.... poi è ovvio che per arrivare alla temperatura per stampare l'ultem (350°/360°) dovrò escogitare qualcosa per aumentare il raffreddamento.... altrimenti il calore risale per forza a quelle temperature quasi da "crogiolo"..... grinning smiley... ma ho sempre il vantaggio della massa minuscola da raffreddare...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 05, 2016 06:11PM
Io suggerivo di mettere le alette proprio per arrivare a quelle temperature, però non so se sia fattibile.
Comunque, visto che io al massimo stampo a 260°, per me già va bene così. Quando lo metti in commercio? smiling bouncing smileygrinning smiley
Roberto
Barre trapezie.
June 06, 2016 07:49AM
Hai anche pensato a una soluzione per poter cambiare la misura di estrusione?
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
June 06, 2016 07:57AM
nel senso di misura "di filo" o di "nozzle"?
Comunque se parliamo di diametri abbiamo sempre il 3 mm e quello per 1.75..... mentre per i nozzle...... direi che si vede anche dalla foto che lo puoi svitare e sostituire con la stessa identica semplicità dei più comuni E3D.... con la differenza che avendo un "doppio accoppiamento", sia con l'ottone della "camicia" della melt zone, sia con il condotto capillare che arriva fin dentro al nozzle e va a fare anch'esso battuta... ed ecco che non ho neppure bisogno del teflon....... grinning smiley... nonostante un M5 come filetto...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 06, 2016 05:06PM
Ottimo, mi era sfuggito quel dettaglio.
Ora non resta che provarlo!!! :grinning smileygrinning smileyD
June 07, 2016 11:20PM
Ultem, ho visto un po di video su internet su questo polimero e direi che sarebbe ottimo specialmente per stampare dei drone!
aspetto una stampa per verificare aderenza e qualita'.
consiglio sostituire le viti inox con viti in ceramica Alumina altamente isolanti da un punto di vista termico
[www.aliexpress.com]
qui potete vedere il coefficiente termico di alumina, zirconia e inox
coefficiente di attrito dell'acciaio vs ptfe
il PTFE ha un limite di melting di 320 gradi circa quindi non usabile per Ultem
per diminuire il coefficiente di attrito suggerisco aggiunta di graphite sulla superficie del filo in polimero prima dell'estrusione
inoltre si potrebbe eseguire una anodizzare con la tecnica del electroplating
Edited 2 time(s). Last edit at 06/07/2016 11:36PM by c128.
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza
la conoscenza rende liberi
[www.thingiverse.com]
[github.com]
[piccolo3d.blogspot.com]
June 08, 2016 03:31AM
Grazie dei consigli.... quando mi cimenterò con quel materiale lo so che mi salteranno fuori "le magagne"... 350° di temperatura di stampa non sono uno scherzetto... anche perchè poi andrebbe accompagnato da una camera calda da 170°.... una stampante "forno" occorre insomma.
Il ptfe.... non c'è in questo hotend.... di conseguenza il problema non si pone proprio... poi,, anche se ha una "melting" di 320° a 280° già non ce la fa più a tenere le pressioni per lungo tempo
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 08, 2016 05:09AM
una piccola cella di peltier con dissipazione per la parte calda e ventolino... e tieni tutto il calore che vuoi...unico problema che a lungo andare potrebbe creare ... sempre a quelle temperature.. un pò di condensa
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
June 08, 2016 05:33AM
ma la peltier se la buchi funziona ancora?
[github.com]
June 08, 2016 10:22AM
lamerhouse
La cella di peltier l'ho esclusa a priori.... occorrerebbe un sistema di gestione a se stante...
Poi raffredderebbe troppo... ed è sbagliato scendere sotto la temperatura ambiente.... a meno che non stampiate "al sole".....grinning smiley
Comunque ho un vantaggio con questo materiale.... mi basta allungare di un poco la lunghezza della parte in aria libera per abbattere la temperatura in pochi mm..
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 09, 2016 02:42AM
io, se possibile, mi prenoto come beta tester(pago l'hotend però) ... complimenti come al solito per il gran bel lavoro che fai Davide.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
June 11, 2016 12:15PM
e giusto perchè sto proprio aspettando il materiale che già la prossima settimana mi dovrebbe arrivare, ecco che completo con un poco di dati per avere un'idea più precisa del funzionamento.
Intanto partiamo con la stabilità dimostrata nella stampa Pla con forte ventilazione (2 ventole 60 X 20 mm su piano)
Questa la cattura di una schermata di lavoro a 200° dove si vede la potenza espressa per quella temperatura (poco al di sopra del 50°) e la stabilità nel tempo dove la variazione massima sono 0.2° in su e in giù
e questa la relativa stampa
Poi passiamo al funzionamento della barriera termica......
ecco un filmato che spiega "quanto bene funziona" la barriera termica in capillare..... grinning smiley
Esperimento di conduzione termica
Con l'hotend a 200° il tubino è praticamente freddo e mi permette di "comprimerlo" tra le dita (impossibile se anche fosse a 50°) mentre fondo del materiale sulla superficie del nozzle.... avrei anche provato ad estrudere.... ma mi esce il tubino se non tenuto premuto in fondo..... e comunque il calore che risale è solo determinato dalla risalita verticale e non per induzione, di conseguenza è facilissimo raffreddare quel poco calore che si genera lungo il tubo........ ho calcolato che la melt zone a 200° finisce praticamente "a filo" della parte inserita nel condotto in ottone......
Ora non mi resta che documentare tutto lo smontaggio ed il facilissimo riassemblaggio.... grinning smiley
Dimenticavo..... visto l'alto costo di quel materiale e il mimino di acquisto che sono 50 Mt. per misura...... al momento sono costretto a limitare la produzione alle serie per filo 1.75 ed al flusso
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 11, 2016 12:52PM
non ti conviene aggiungere una barriera termica in zirconia o alumina in prossimita' del nozzle per i 320/350 gradi?
oggi ho fatto una prova con un disco da 5cm per 1mm di spessore in zirconia che avevo in magazzino tenendolo in mano l'ho portato a 400 gradi, dalla parte opposta avevo 40 gradi pero' dopo si e' spaccato dalla parte calda probabilmente per la differenza di espansione
in teoria basterebbe abbattere di 100 gradi la temperatura fra nozzle e tubo per utilizzare il ptfe o la grafite (se funziona non ho mai provato)
una soluzione sarebbe un piccolo tubo in zirconia filettato da m8 verso nozzle e m6 verso tubo in inox
dovrebbero bastare pochi mm per avere 100 gradi in meno
[github.com]
June 11, 2016 01:03PM
prima di avventurarmi in materiali "esotici"... visto che già uso una ceramica che costa un occhio e anche il tubino capillare non lo regalano.... di conseguenza ho intenzione prima di provare a vedere se riesco con il solo tubino e relativo ventolino.... ovviamente il tubino sarà un po' più lungo... ma dal mio punto di vista qualche speranza ce l'ho di raggiungere i fatidici 350°... che è il limite che voglio raggiungere ora... anche se non ho proprio il fuoco sotto al c.... per farlo... adesso mi interessa mettere in commercio un prodotto affidabile con i materiali classici e che possa lavorare in continuo in prossimità dei 300°..... successivamente mi dedicherò ad andare "oltre".... ma intanto comincio da qui...... smoking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 11, 2016 01:34PM
Io sto lavorando con la grafite winking smiley Come avevo scritto a Davide, mi ha anticipato, sto facendo una cosa molto simile a questa grinning smiley (e mi sta anche aiutando non poco winking smiley )
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 12, 2016 03:25AM
non so se conoscete questi prodotti dell aremco
barriera termica
[www.aremco.com]
[www.aremco.com]™-623-prevents-oxidation-of-graphite-at-high-temps/
[github.com]
June 12, 2016 04:20AM
Non conoscevo quel prodotto ma uso già da anni il Resbond 906
[www.sitecsrl.com]
...e la prevenzione ossidazioni, con l'inox non serve fino a 800°......
Piuttosto ho già in mente come aumentare ancora l'efficienza già ottima così.... ma come al solito aspetto di avere il materiale in casa e fare un ulteriore prototipo..... però so già per certo che funzionerà.... winking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 13, 2016 10:43AM
ho il dubbio che hanno usato un tubicino in titanio
in teoria dovrebbe supportare 500 gradi
[www.3ders.org]
come si vede dalla tabella ha una buona barriera termica ma la robustezza permette di usare spessori ultrasottili e elevate pressioni
[www.engineeringtoolbox.com]
il coefficiente di attrito del titanio e' simile al inox
costano parecchio!
p.s. se qualcuno vuole dividersi la spesa 15$ posso anche spenderli per una prova ..
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2016 10:45AM by c128.
[github.com]
June 13, 2016 11:02AM
ma come puoi notare in quel hotend.... dal diametro in uscita dove finisce la melt zone.... quello non è certo un capillare..... qualsiasi condotto sia... è un "classico condotto raffreddato" tipico degli all metal......
Nulla a che vedere "col capillare"..... che non ha assolutamente bisogno di radiatori di raffreddamento e basa la barriera "proprio" sul fatto che il materiale è "pochissimo" e abbastanza "ritroso" nel trasmettere il calore..... quindi un radiatore non farebbe che danno distribuendo il calore e svilirebbe il concetto di funzionamento...... poi..... a me sinceramente di arrivare a 500°..... non me ne frega una cippa..... grinning smiley..... anzi..... farò in modo di creare una protezione per non superare i 350°/360°.... non voglio che le stampanti "prendano fuoco" per colpa mia....... grinning smiley.
Il titanio costa troppo e non serve...... l'inox l'ho acquistato a circa 12 € al metro ivato.... l'unico problema è il minimo di produzione......come già detto... minimo sono 50 Mt.
Infatti è per quello che col 3 mm arrivo dopo... se ne vale la pena naturalmente.....
Mi hanno garantito la consegna per mercoledì.... non ne vedo l'ora...... grinning smiley
Dimenticavo di dire che il titanio che hai segnalato non va bene.... e te lo dico per certo.... evita quindi l'acquisto.... non va bene per 2 motivi..... per il filo 1.75 il tubo mi arriva 2.10 interno per 2.60 di esterno... quindi lo spessore non è 0.5 mm come quello di titanio, ma bensì 0.25 mm.... comprenderai che nel "diametro" devi "raddoppiare" lo spessore .... quindi i 0.5 di spessore del titanio ne fanno un 2 interno X 3 esterno e 3 interno e X 4 esterno con una massa sicuramente almeno doppia... e già aumentando la massa aumenti la velocità di diffusione del calore.....
Poi con 2 mm sei "stretto".... la misura interna corretta della melt zone per filo 1,75 mi risulta 2.1 mm..... sembra una cavolata ma molti fili arrivano a volte molto vicino al valore di 2 mm e un decimo in più salva spesso da probabili blocchi.
Stesso dicasi per il 3..... che noi abbiamo portato a 3.2 nelle nostre melt zone per lo stesso identico motivo.
Ho uno spezzone di inox capillare anche di 3 mm esatti..... ma risulta troppo "a misura"....... non sembrerà possibile ma garantisco che i 2 decimi fanno la differenza tra un hotend perfettamente funzionante e uno che "si blocca spesso".... grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2016 11:16AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 13, 2016 11:14AM
Oltre al costo "altissimo" devi enere conto che non è possibile usarlo con gli utensili normali, ma vanno comprati inserti appositi, che hanno prezzi proibitivi..sono tutte cose che poi fanno risentire il prezzo finale.. senza contare che potrebbe essere un titanio "della balet" e quindi avere comportamenti che si discostano da quelli che sono i valori reali del titanio..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 13, 2016 11:17AM
che dimensioni ha il capillare che utilizzi? spessore?
[github.com]
June 13, 2016 11:26AM
c128
Ehm ... l'ho già messo più sopra ma lo riporto qui.
filo 1.75 - interno 2.10 X esterno 2.60
Filo 3 - interno 3.2 X esterno 3.7
in entrambi lo spessore è 0.25 mm
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2016 11:27AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 13, 2016 11:34AM
@c128
dimenticavo però di dire che quel tubo in titanio "non va bene" come "capillare".... se trovi i diametri interni giusti e lo doti di dissipazione come l'esempio che hai postato..... funziona sicuramente.....
Ma non è lo stesso concetto di funzionamento.... cambia proprio "la dinamica" ..... grinning smiley.... uno "non lo trasmette" il calore (il nostro "capillare")..... l'altro lo dissipa come fa l'E3D....
Pensavo che l'ultimo video postato fosse più "esplicativo"....... sad smiley
Poi...... azzzzz.... ho guardato il prezzo...... 89 €.... bè dai .... economico..... eye rolling smiley.... in ultimo mi piace poco quella frase che dice 100% Metal in the hot zone...... e nel resto?.....
questo progetto invece prevede di usare solo chassis e ventolino di plastica..... stop.... e il condotto unico fa la differenza.....
Edited 3 time(s). Last edit at 06/13/2016 11:48AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 13, 2016 11:55AM
il mio dubbio e' la tenuta del capillare inox alle alte pressioni e il "non trasmette calore"
sicuramente ne trasmette poco ma ci vorrebbe una foto termica flir per vedere cosa succede
per il resto tubo in TI da 0.25 spessore bordo e foro 2.1mm... e' dura trovarlo
p.s. le misure! purtroppo non riesco a leggere 2 minuti che mio figlio mi chiede qualche cosa poi mi dimentico confused smiley
[github.com]
June 13, 2016 12:40PM
questi possono andare bene?
[github.com]
June 13, 2016 12:42PM
c128
Ma non è sottoposto direttamente alle alte pressioni.... a parte il fatto che ne reggerebbe delle ben superiori perchè veramente rigidissimo..... è incamiciato per tutta la parte riscaldante.... e non ho detto che non trasmette calore...... ho solo detto che è "restio nel farlo".... lo spessore del tubo, quindi la massa ridicola, fa il resto... davvero se non lo usi non ci credi.... e lo sto "bastonando" non usando".... ma finora nessun dubbio a nessuna temperatura "tradizionale".... fino a 270° non fa proprio una piega.... oltre i 300° adesso non saprei cosa stampare... l'ultem non si piega neanche fino a 300°... quindi al momento evito...
eheheh... come ti capisco..... a parte il fatto che mia figlia fa la commercialista...... confused smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 13, 2016 01:02PM
c128
Mah.... come diametro potrebbero anche andare.... anche se hanno uno spessore di 0.3... però il diametro 2.2 dovrebbe essere buono..... i primi 2 prototipi li ho fatti con un 2.5 di interno.... e.... a parte che non posso usarlo per il flusso perchè gonfia troppo.... è perfetto
Ma sono troppo corti dal mio punto di vista....... peccato perchè anche il prezzo è alettante......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 13, 2016 07:28PM
7cm
[github.com]
June 14, 2016 04:40AM
bè quest'ultimo non è male.... 2.2 X 2.77 è una strana misura... risulterebbero 0.57/2=0.285... proprio una strana misura ma costano talmente poco che, se hai voglia di fare una prova, puoi prenderli.....
Comunque sappi che, quando mi arriva, se vuoi te ne posso inviare un campione anch'io..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
