Prusa r2 i3 - problema hotend bloccato
Posted by angryblackwolf0
June 03, 2016 06:06PM
Ciao a tutti,vi spiego il mio problema è spero che qualcuno possa aiutarmi. Allora,metto un pezzo a stampare (estrusore bowden):la stampante stampa bene.....poi dopo 45 Min, smette di uscire materiale.....In poche parole,si è rotto il sistema bloccafilo in ottone che tiene fermo il tubo in ptfe...ok,già successo,lo cambio e riparto....ma adesso sembra che l'hotend sia completamente bloccato (nn l'ugello,ho controllato,proprio l'hotend )....Se provo a inserire il filo dall'alto dell'hotel, nn ce la faccio,il filo va' dentro per 1cm poi non riesco a farlo andare giù. ...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2016 06:07PM by angryblackwolf0.
Re: Prusa r2 i3 - problema hotend bloccato
June 03, 2016 06:31PM
Lo hai tirato giù, smontato e pulito bene?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 04, 2016 02:36AM
No,nn ancora.....provo adesso,volevo sapere se c'era un metodo alternativo....
June 04, 2016 03:30AM
June 04, 2016 03:31AM
June 04, 2016 03:33AM
Ho smontato tutto,e il problema alla fine è nel dissipatore...È pieno di pla,come posso liberarlo?Quale può essere la causa?
June 04, 2016 03:41AM
(usa il tasto "edita" per modificare i post, non scriverne 4 di fila)
comunque, non sembra male..posso sapere la provenienza?
Non mi sembra otturato, visto così, non è che eri troppo basso di temperatura?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 04, 2016 05:36AM
Ciao
è un E3D Lite6, si blocca perchè o non hai bloccato bene il tubo ptfe o non viene bloccato correttamente dalla chiera: se hai seguito le istruzioni di montaggio, il problema è la chiera o il tubo fuori misura o rovinato; se il tubo PTFE si sposta anche di un mm si forma una camera che si riempie di materiale e blocca l'estrusione
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
June 04, 2016 09:40AM
Ah ok!Magari cambio la ghiera....Come faccio a pulirlo?
June 05, 2016 09:12AM
se il blocco è dovuto al tubo che si è sollevato, basta allentare il nozzle, svitare il dissipatore tirare fuori il tappo di materiale, al limite anche ripassarlo con una punta da 4,1 per pulirlo perfettamente. Se è il nozzle il problema consiglio sempre di tentare a tamponare l'interno con lo stesso materiale che lo ha intasato, inserendo ed estraendo velocemente a mano per "agganciare e tirare fuori le impurità", ovviamente a ugello caldo
[www.3dmakerlab.it]
