Ciao a tutti,
io possiedo un hotend iec che fino ad adesso si è sempre comportato benissimo anche con stampe molto lunghe, ieri durante una stampa di 13 ore dopo circa 6 ho trovato la stampante che lavorava tranquillamente ma aveva smesso di estrudere e il motore era fermo, all'inizio pensavo a un problema del motore ma poi mi sono reso conto che è la cartuccia a non scaldare più, quindi secondo me durante la stampa la cartuccia ha smesso di funzionare e la temperatura è scesa superando la temperatura minima di estrusione e quindi fermandosi, adesso il sensore di temperatura funziona correttamente e quando do' un comando di riscaldare l'ugello la scheda alimenta ed effettivamente all'uscita dei cavi dell'hotend ho 12V però la resistenza non scalda.
La cosa strana che la cartuccia non ha più di qualche mese quindi è strano che si sia danneggiata dopo una stampa relativamente breve, secondo voi è da sostituire o il problema è un altro, perche stavo stampando dei pezzi e una volta che so' quale è il problema procedo subito con il sostituire la parte danneggiata.
La resistenza misurata sulla cartuccia riscaldante è circa 8 kohm
Grazie e saluti
simone
Edited 1 time(s). Last edit at 06/06/2016 01:10PM by Simone98.
