Relè a cosa serve? June 26, 2016 01:29PM |
Re: Relè a cosa serve? June 26, 2016 03:56PM |
Re: Relè a cosa serve? June 26, 2016 05:44PM |
Re: Relè a cosa serve? June 27, 2016 01:28AM |
Re: Relè a cosa serve? June 27, 2016 03:12AM |
... ovvero come direbbe Ford: "quello che non c'è non si rompe mai".|
Re: Relè a cosa serve? June 27, 2016 04:00PM |
Re: Relè a cosa serve? June 27, 2016 06:43PM |
.... almeno nella scheda........
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 04:58AM |
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 08:05AM |
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 10:01AM |
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 04:33PM |
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 04:49PM |
... (giusto per eliminare "la casualità")
... e molte schede fatte in cina (quasi tutte)..... non hanno certo degli stampati e delle saldature "professionali".......
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 05:22PM |
immaginaecrea
nonostante che spesso di notte lavora e d'estate le porte siano tutte spalancate...... secondo te perchè non ho ancora "divorziato"?.....
Re: Relè a cosa serve? June 29, 2016 05:29PM |
.... sai .... ho curato quell'aspetto abbastanza "seriamente"..... e ti dirò che la "signora" lo ha apprezzato......
... ma deve avere sonno però.... altrimenti..."MUTA deve stare"... ...
(la stampante naturalmente)...
Re: Relè a cosa serve? June 30, 2016 01:22PM |
. Scusate per la battuta però veramente non sapevo che un relè si eccitasse e sta cosa mi fa ridere . Allora guardando un po' su internet ne ho visti molti . Meccanici che se lo monto è preferibile montare anche un diodo . Poi ne ho visto altri Ssr . E poi un altro opsisolato come quello che usa Nicola p . Quale devo comprare ? Con quali valori ? Devo cambiare qualcosa sul firmewer ? Scusate per le domande così stupite ma sono un principiante Grazie .|
Re: Relè a cosa serve? June 30, 2016 01:46PM |
Re: Relè a cosa serve? June 30, 2016 05:50PM |
Re: Relè a cosa serve? July 01, 2016 02:14AM |
Re: Relè a cosa serve? July 01, 2016 04:33AM |
Re: Relè a cosa serve? July 01, 2016 05:35AM |
Re: Relè a cosa serve? July 01, 2016 12:14PM |
fly71
Alternativa puo essere quella di fare uan piccola basetta mille fori , una resistenza da 1KOhm che al G uan resistenza da 10KOhm dal G alla massa, un mosfet con aletta e all'usita del mosfet , un led con R 1KOhm , senza nemmeno il diodo di ricircolo, visto che abbiamo un carico resitivo ( piatto) e non induttivo, in vantaggi di questa soluzione e che il piatto lo facciamo lavorare con questo mosfet esterno e se si brucia si puo sostituire facilmente e in piu abbiamo anche un controllo visivo ( led) che la nostra soluzione artigianale funzioni.
A titolo informativo sul mio piatto ho inserito anche lì un led, in questo modo ho il controllo che quando il piatto e alimentato ho la spia luminosa e se c'è un problema di riscaldamento capire se è un problema di alimetazione o delle resistenze del piatto .
Re: Relè a cosa serve? September 27, 2016 02:17PM |
Re: Relè a cosa serve? September 27, 2016 03:58PM |
Re: Relè a cosa serve? September 28, 2016 05:27AM |
Re: Relè a cosa serve? September 28, 2016 07:32AM |
Re: Relè a cosa serve? September 28, 2016 08:18AM |
Re: Relè a cosa serve? September 28, 2016 12:31PM |
Re: Relè a cosa serve? September 28, 2016 12:58PM |
