Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 10, 2016 04:31PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 11, 2016 02:27AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 11, 2016 06:28AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 11, 2016 06:48AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 11, 2016 12:16PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 12, 2016 12:26AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 12, 2016 07:22AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 12, 2016 07:24AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 13, 2016 06:05PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 15, 2016 12:34PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 15, 2016 12:43PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 15, 2016 01:37PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 02:51AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 03:12AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 03:41AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 03:51AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 03:53AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 04:29AM |
immaginaecrea
CVD......
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 04:45AM |
Sicon
A parte che non sono 2-3 euro:
BQ 1kg: 19,90
Filoalfa 750gr: 22 euro ovvero 27,5 euro al kg da aggiungere anche le spese di spedizione di 9 euro, ti abbuono che magari le smezzi con 3-4 filmaneti, sono 30 euro arrotondando, il 30% in piu', non sono proprio 2 o 3 euro e comunque non hai la garanzia di avere 100% assenza di problemi con questi blasonati (magari di meno degli altri sicuramente altrimenti non costerebbero cosi', nessuno lo mette in dubbio, ma non e' nemmeno sicuro che un filamento faccia schifo sempre e per tutti)
Ti ripeto: se mi dai una marca di filamenti economici (inclusa spedizione) come il BQ che non si ingrippano negli all metal e che hanno lo stesso risultato come finitura li provo volentieri anche perche' volevo appunto upgrade all' all metal.
immaginaecrea
CVD......
Perdonami, ma questo e' un attegiamento un po' infantile, CVD di uno che si lamenta e degli altri, incluso me, che hanno scritto che non hanno avuto problemi non contanto? Fai come i nostri giornalisti che riportano solo quello che gli pare?
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 05:36AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 04:24PM |
immaginaecrea
.... poi non mi sembra che questi pla costino tanto di più.... ma questi funzionano perfettamente...... [reprapworld.it]
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 04:32PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 16, 2016 04:43PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 17, 2016 04:27AM |
Adryzz
Credo che il punto sia la "scivolosità" del filamento, quello della real oltre a stampare bene e' anche molto scivoloso tra le mani, altri sono piu' "gommosi" creando atrito all'interno del all metal.
Cmq di pla econimici c'e' ne sono a iosa, il real,il koperfil (17 euro al kg) etc .... su dai non litigate che tra un po e' Natale
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 18, 2016 12:10PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 19, 2016 04:15AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 19, 2016 01:12PM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 20, 2016 04:47AM |
caronte
premesso che come già ho detto utilizzo una evo r2 evo di nicola "tutta originale",che utilizzo cura direttamente da repetier host e che stampo utilizzando PLA 1.75:
impostazioni di stampa
velocità e qualità
velocità:
stampa 50-60
spostamento 60-60
primo layer 50-50
perimetro esterno 50-50
perimetro interno 50-80
infill 40-60
skin infill 30-60
qualità
altezza layer 0.2mm
altezza primo layer 0.3mm
larghezza estrusione primo layer 100%
velocità e qualità
infill
spessore involucro 0.8mm
spessore top/bottom 0.6mm
sovrapposizione infill 15%
ometto qualche voce che non credo sia rilevante per la qualità tipo brim skirt etc..
estrusione
impostazione generali estrusore
velocità ritrazione 40
distanza ritrazione 4
min spostamento prima ritrazione 1.5
min estr prima ritrazione 0.02
z hop 0
cut off base oggetto 0
diametro ugello 0
ometto qualche voce
raffreddamento
ventola max altezza 0.5mm
velocità minima 0
impostazioni filamento
filamento
diametro 1.75
flusso 100%
temperatura
temperatura stampa 210
temperatura piano 40
raffreddamento
min volecità ventola 100%
max velocità ventola 100%
tempo minimo layer 5 s
spero di aver scritto tutto quello che è necessario per fare una valutazione. Ringrazio chiunque voglia darmi consigli e sono molto ben disposto a cambiare opinione sul filamento filoalfa.
saluti
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 20, 2016 05:23AM |
Re: Cercasi commenti su filamenti BQ (comparando con filoalfa e paperdifferent magari) September 20, 2016 12:49PM |
