E3D V.6 clone September 18, 2016 08:39AM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 09:45AM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 10:16AM |
qsecofr
io ho un clone cinese bowden (ma non credo abbia nulla a che vedere con la tecnologia e3d) ed ho un e3d v6 diretto originale con il suo estrusore titan.
L'e3d è fornito con un piccolo "imbuto" in plastica che è bloccato nell'estrusore e tiene giù il tubo in ptfe che raccoglie il filo da subito sotto la ghiera dentata e s'appoggia nell'entrata in alluminio dell'hotend. questo intendi per blocco?
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 11:12AM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 12:39PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 01:06PM |
qsecofr
...io quel coso non ce l'ho.
Ho in particolare il kit "prusa i3" composto da titan extruder e hotend diretta. Stasera ti smonto il carterino in plastica e ti faccio una foto: ma non mi risulta di averlo (almeno a memoria). Ripeto: sopra il pezzo di alluminio (non dentro) ho una specie di tubo ad imbuto rovesciato in plastica stampata nera: questo tubo si incastra nel titan e tiene premuto il ptfe verso l'hotend (oltre a convogliare il filo). In pratica io con l'e3d diretto che ho in mano non posso fare bowden: prima devo inventarmi un blocca ptfe
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 01:37PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 02:09PM |
alil2096
Se hai il titan non hai un bowden.. quell'attacco è solo nei bowden..
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 02:35PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 02:43PM |
alil2096
Io ne ho comprati decine e non l'ho visto, ad essere sincero.. cosa vuol dire? che mi hanno sempre fregato dei soldi probabilmente Scherzi (e stizza) a parte, davvero ne ho comprati tantissimi, sia bowden che diretti, sia da 3mm che da 1,75 e l'attacco c'è solo nei bowden.. i cloni che ho avuto la sfortuna di toccare hanno sempre avuto un attacco per l'aria compressa.. che como costo è uguale.. se il tuo non ha nemmeno il filetto per avvitare un sistema quaslsiasi è colpa di chi te lo ha venduto, quello è un diretto, non un bowden, e non puoi fissare il tubo in nessun modo..
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 02:47PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 03:21PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 03:48PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 04:11PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 04:31PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 04:44PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 05:21PM |
Re: E3D V.6 clone September 18, 2016 07:25PM |
Re: E3D V.6 clone September 19, 2016 11:54AM |
Re: E3D V.6 clone September 20, 2016 03:25PM |
alil2096
Con il calore poi si molla un po.. dopo un po non esce più semplicemente capovolgendolo.. detto questo, se è diretto non hai nessun problama, al massimo potrebbe presentarsi quando usi un bowden..ma anche li la vedo difficile che possa sfilarsi, visto che comunque entra fino in fondo quasi..
Re: E3D V.6 clone September 20, 2016 04:08PM |
Re: E3D V.6 clone September 28, 2016 02:25PM |
alil2096
Volcane, tu mi perdonerai se ti dico che sto ancora scrivendo l'articolo, purtroppo ho fatto solo la parte di comparazione estetica e dimensionale, per fare le dovute prove di stampa ho bisogno di tempo, per poter montare e smontare i componenti, rifare il pidtune, ne va via di tempo Questa sera mi ci dedico però
Re: E3D V.6 clone October 03, 2016 01:47AM |
Re: E3D V.6 clone October 03, 2016 09:27AM |
Re: E3D V.6 clone October 03, 2016 02:39PM |
Dariuzzo
Se volevi essere sicuro che era originale al 100% bastava comprarlo direttamente su E3D.... vedrai che non sono grosse differenze... ma ci sono.... segui comunque le guide per il montaggio, ed anche li cosa meglio della guida che trovi su E3D, I miei cloni cinesi adesso lavorano a meraviglia... a volte basterebbe copiare pari pari... ma penso che i cinesi siano come noi quando andavamo a scuola se copiavamo a fotocopia eravamo subito sgamati dai prof...
Re: E3D V.6 clone October 12, 2016 02:43PM |
alil2096
