E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 14, 2016 03:31PM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 15, 2016 02:53AM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 15, 2016 04:02AM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 15, 2016 01:09PM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 15, 2016 06:41PM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 21, 2016 03:04PM |
claustro
ok adesso ci provo anche se non capisco come mai faccia decine di stampe in pla correttamente e poi si blocchi tutto dopo due stampe di petg
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente October 22, 2016 08:16AM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente December 27, 2016 07:36AM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente January 01, 2017 02:30PM |
sandro730
Ciao a tutti.
Ho lo stesso problem ma non sono mai riuscito a terminare una stampa anche la più semplice.
L'unica differenza è che non ho il tubo Ptfe nella giunzione tra il corpo alettato per raffreddamento e la parte calda.
Lexering1988 puoi spiegare e o pubblicare una foto per capire come hai montato una ventola più grande su E3D v6 ?
Grazie
Sandro
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente January 02, 2017 01:23PM |
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente January 02, 2017 05:00PM |
claustro
Fino a che stampo pla a 205 va alla grande ,ma ho un sacco di problemi a stampare materiali con temperature fra i 230 e i240 ( PETG e ABS) le prime due stampe vanno bene , poi si intasa ogni bene . Smontando l'hot end trovo materiale fuso nella cold zone.
A questo punto penso sia proprio un problema di raffreddamento Pensavo di cambiare ventola e metterne uan piu' grossa.
Qualcun'altro ha avuto gli stessi problemi ?
Re: E3D v6 lite raffreddamento insufficiente January 18, 2017 03:39PM |
credo che intendesse il bowden, se e' bowden assicurati che entri tutto quindi circa 70mm, le ventole dei clone vanno cmq bene e sono sufficenti solo che se in alto hai il fermatube e' bowden e ci devi mettere il tubo in ptfe tagliato a filo clipQuote
sandro730
Grazie lexering1988
Hotend è un clone e non ha il tubetto in ptfe.
Provo a farlo stampare e poi lo provo.
Grazie
Sandro
