Nozzle clean: quale materiale usare October 24, 2016 07:10AM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare October 24, 2016 11:09AM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare October 25, 2016 08:30AM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare October 25, 2016 02:03PM |
Buona idea, mi dò da fare per cercare il teflon. La spugna mi lascia un pò perplesso....Quote
immaginaecrea
puoi usare delle lastrine di teflon..... ma in effetti non è una gran soluzione ed è un problema "relativo" che ho anch'io... anzi, coi cambi materiale ce l'ho moltiplicato X, rispetto ad una stampante mono colore
Hai provato con la spugna naturale?, tanto non è che si trattiene il nozzle... ci deve solo passare sopra....
Io sto usando una lastrina di ptfe (teflon) con appunto attaccato un pezzetto di spugnetta di cui però non so l'origine... ma funziona "abbastanza bene"......
FoxMar
Chiedo Scusa...a che serve il comando G12? Ultimemente anche in altre discussioni trovo dei comandi nuovi o mai sentiti prima.
Mi sembra di capire che con le nuove versioni di fw vengono aggiunte funzioni coi rispettivi comandi...sarebbe possibile creare un topic aggiornato di volta in volta con i vari comandi, le rispettive spiegazioni e da che versione FW sono utilizzabili?
Re: Nozzle clean: quale materiale usare October 25, 2016 04:07PM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 07, 2016 05:17PM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 07, 2016 05:45PM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 11, 2016 10:50AM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 12, 2016 03:18AM |
karnhack
La spugna che si usa per pulire il saldatore a stagno credo sia la migliore soluzione in quanto resiste alle alte temperature
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 25, 2016 05:41PM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 26, 2016 03:13AM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 26, 2016 04:25AM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 26, 2016 02:42PM |
Re: Nozzle clean: quale materiale usare November 28, 2016 10:40AM |
