Stampa PA (poliammide - nylon) February 27, 2017 05:51AM |
Re: Stampa PA (poliammide - nylon) February 27, 2017 02:38PM |
beppexx80
Ciao a tutti,
qualcuno sa indicarmi cosa serve oltre al filamento per stampare il PA?
Io ho una R2 EVO con piano riscaldato, HE 0,4mm.
Vorrei fare dei pezzi che resistano al contatto con benzina, olii... e da quello che ho visto il PA fa per me.
Re: Stampa PA (poliammide - nylon) February 27, 2017 02:47PM |
Re: Stampa PA (poliammide - nylon) February 28, 2017 05:29PM |
Re: Stampa PA (poliammide - nylon) March 01, 2017 05:48AM |
alil2096
Io il nylon l'ho stampato senza troppi problemi.. ritira, è vero, ma non più dell'abs.. basta avere un bel raft, piano a 100-110°, lacca su vetro e vai tranquillo.. anzi, se fai i primi layer di raft molto radi non si stacca minimamente.. in compenso non ho notato delaminazioni sul pezzo.. non era di dimensioni eccessive, una specie di turbina con una base piena di diametro 100mm.. ma soprattutto non ho riscontrato il problema umidità.. quella volta (l'ho stampato un pio di anni fa, un nylon della taulman, poi non ho più avuto necessità), da ignorante, non avevo letto i questa cosa di metterlo nel forno e lo avevo stampato così, senza nesusn tipo di precauzione.. temperatura di estrusione a 265° e via.. la bobina era all'aria aperta (mi era arrivata così, nemmeno nella busta sigillata) ed è stata ferma un pio di settimane prima che la usassi.. Sarà stata la temperatura più alta, non so, fattostà che il problema principale era il sollevamento dal piatto di stampa, risolto apputo con un generoso raft (4 strati, 2cm di bordo oltre l'oggetto, primo strato con linee a distanza di 8mm)
Re: Stampa PA (poliammide - nylon) April 27, 2017 04:27AM |
Re: Stampa PA (poliammide - nylon) April 27, 2017 01:59PM |
