tube stop dell'hotend March 03, 2017 10:24AM |
Re: tube stop dell'hotend March 03, 2017 10:52AM |
Re: tube stop dell'hotend March 03, 2017 11:05AM |
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 08:39AM |
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 09:11AM |
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 09:40AM |
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 10:16AM |
Se il tubo esce significa che il diametro non è perfetto e succede coi tubi non in ptfe, non so cosa usino ma a volte dalla cina arrivano tubi che sono troppo bianchi per essere ptfe....Quote
settore7G
grazie nicola, ora mi è chiaro che i possibili problemi sono decisamente troppi, e, come vuole murphy, già ne basterebbe uno solo...
nel mio caso in particolare, il problema è stato questo: visto che il bloccatubo non bloccava poi così bene, il tubo di teflon è uscito un po' alla volta per pochi mm, non andando più in battuta sul condotto del dissipatore
si è creata una piccola "camera" dove il filamento si fondeva, ma non abbastanza per avanzare fluidamente, con il risultato che si è creata una ostruzione
per rimuoverla ho dovuto smontare completamente l'hotend, bloccatubo compreso;
prima di capire a cosa fosse dovuto il problema, ho fatto questa trafila due/tre volte (l'hotend aveva prima funzionato 6 mesi senza problemi), rovinando così il bloccatubo
per il futuro credo che la soluzione potrebbe essere, semplicemente, di spingere il tubo in teflon fino in fondo (a battuta sulla parte posteriore del condotto del dissipatore) prima di ogni stampa...
altri suggerimenti?
luca
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 10:27AM |
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 02:03PM |
Re: tube stop dell'hotend March 06, 2017 02:58PM |
grazie della precisazione nicola!Quote
Nicola P
Il problema normalmente è un'altro: una volta mandato il tubo in battuta è necessario (e aggiungerei tassativamente) sollevare la ghiera nera tenendo il tubo pressato nell'hotend. Se si salta questo passaggio succede che il tubo arretra di un paio di mm e appena va in pressioe e si crea una camera tra tubo e ugello, che si riempie di materiale fuso e riduce e alla lunga blocca l'estrusione. Se succede è sempre bene smontarlo e pulire il condotto del dissipatore verificando che il tubo PTFE lo attraversi senza puntarsi sui residui carbonizzati che si formano sulle pareti del condotto.
Re: tube stop dell'hotend March 16, 2017 10:58AM |
