temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 06:53AM |
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 09:42AM |
contestualmente al cambio temperatura fai partire anche la ventola? Se si, prova a farla partire al 3° layer e vedi se così riesce a stabilizzarsi.Quote
Micron792
Mi succede che quando stampo la temperatura dell'hotend fino al primo layer dove impostato 205 gradi la mantiene bella stabile poi quando passa al secondo layer dove nel gcode generato ho impostato 190 gradi al variare appunto della nuovo valore la temperatura non è più stabile ma oscilla sempre tra 189 e 202 gradi. L'autotune dei pid l'ho fatto nuovamente ma il difetto si ripete.
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 09:53AM |
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 11:25AM |
alil2096
Il pid l'hai fatto in che condizioni? Quando stampi il primo layer (quindi presumo ventola spenta) e temperatura alta o nelle condizioni in cui stampi il resto dell'oggetto (quindi ventola accesa e temperatura più bassa)?
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 02:03PM |
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 02:07PM |
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 04:38PM |
Re: temperatura Hotend che sballa March 10, 2017 05:18PM |
Ho fatto una prova stampando senza abilitare la ventola e la temperatura quando passa al secondo Layer passando da 205 a 190 gradi oscilla ogni tanto da 189 a 191. Poi ho provato a stampare con ventola attivata ma tenuta in mano quindi quando passa a 190 non la punto sull'ugello di stampa e stesse condizioni di sopra poi se punto la ventilazione verso la stampa la temperatura oscilla da 188 a 195 circa. Ho l'impressione che il sensore della temperatura non lavori più come prima quindi domani provo a sostituirlo con uno nuovo. Per altro ho coimbientato il martelletto di alluminio dell'hotend con il silicone rosso ad alte temperature e risulta scoperta solo la punta dell'ugello di stampa.qQuote
alil2096
Ok..
Se disabiliti la ventola continua a darti quell'errore?
