DOM
Temperature crescono continuamente
April 12, 2017 10:41AM
Salve a tutti sto costruendo una stampante 3d ad hoc e mi sono imbattuto in un problema di cui non trovo nessuna soluzione nei vari topic. Il mio problema è la continua crescita della temperatura sia dell'estrusore che del bed. Se faccio ad esempio un preriscaldamento per PLA l'estrusore non mi si stabilizza intorno alla temperatura settata cioè 180° e nemmeno il bed. A questo punto non so se ci sia un problema di firmware o altro. Uso il firmware Marlin per un estrusore con ramps 1.4 pololu. Inoltre ci tengo a comunicare che non ho ancora stampato perché la stampante 3D è ancora in fase di accorgimenti (soprattutto per questo problema di temperature). Spero mi possiate aiutare. Grazie
Re: Temperature crescono continuamente
April 12, 2017 11:26AM
Usi repetier Host? Ok se guardi nel tab temperatura nella parte bassa vedi l'uscita verso i riscaldatori.
Cominciamo con delle prove. M109 S180 vedrai l'uscita al massimo dell'heater quando arriva a 180° deve tornare a 0 forse anche prima...
Alimentazione della scheda 12 o 24?
Resistenze Bed e Hotend 12 o 24?
Grazie per le info che hai scritto!!!
My Blog - My Thingiverse
DOM
April 12, 2017 03:18PM
Grazie per la risposta MagoKimbra,
sto usando Pronterface e per quanto riguarda le domande 12 o 24 puoi spiegarti meglio perchè non sono un esperto. è la mia prima stampante e sto facendo tutto da solo a partire dal telaio.
DOM
April 12, 2017 03:24PM
Forse ho capito cosa intendevi quindi ti rispondo comunicandoti che ho tutto a 12 V.
DOM
April 13, 2017 05:09AM
Ciao MagoKimbra ho provato il test con M109 S180 ma pur segnalandomi il display della stampante riscaldamento... l'estrusore non si scalda. Come posso procedere?
April 13, 2017 09:16AM
Bene!!! Ma era prevedibile... Hai invertito l'uscita del bed con l'hotend!!!
Ecco perché ti ho fatto fare questa prova... Quando li accendi entrambi si scaldano ma uno controlla l'altro quindi ottieni un casino enorme..
Ma non si scalda che non si alza il valore ma fisicamente lo senti scaldare? Oppure controlla che si riscalda il piatto!!!
DOM
April 13, 2017 09:33AM
Ti spiego tutte le prove che ho fatto:
Dal display lcd avvio il preriscaldamento PLA e si vede che le sonde di temperature segnalano l'aumento di temperatura e anche al tatto si sentono calde inoltre sulla ramps si accendono 2 led.Il problema è che non si stabilizzano alle temperature impostate ma si alzano progressivamente fino al limite massimo impostato nel firmware.
Se dal display vado su controllo-->temperature-->Bed e ruoto la rotella per aumentare la Temperatura, settandola si accende il led sulla ramps vicino a D8 e si sente scaldare il bed.
Se dal display vado su controllo--> temperature--> Ugello e setto una temperatura il led non si accende e non si scalda niente.
Ora non capisco quale sia il problema anche perché nemmeno la ventola dell'estrusore mi funziona.
HELP ME
April 13, 2017 09:46AM
Ti ho scritto dai il comando M109 S180 e t mi hai detto che non va, giusto?? Quel comando accende l'hotend quindi se l'hotend non si accende (controlla il led corrispondente) vuol dire che non va l'uscita dell'hotend... Come fa ad accendersi quando fai preriscalda PLA???
Dai il comando M190 S50 si scalda il bed???
DOM
April 13, 2017 09:59AM
Quando do il comando al Bed funziona mentre quando lo do all hotend non funziona cioè non si scalda e non si accende il led. Sono sicuro che in preriscaldamento funziona perché sono 3 giorni che faccio ste prove.
April 13, 2017 10:45AM
eye popping smiley
Allega con attach file il firmware...
DOM
April 14, 2017 02:43AM
HELP ME
open | download - MarlinMOD2.ino (1.8 KB)
DOM
April 14, 2017 05:49AM
Per fare il punto della situazione ti riporto tutti i test svolti:
PROVA 1
In ramps ho collegato D8, D9 e D10 pur avendo un solo estrusore.
Lancio da Pronterface comando M109 S180 e sula ramps non si accende nessun led e non si percepisce nessun riscaldamento.
Lancio da LCD il Preriscaldamento PLA e si accendono il led a fianco al D8 e il primo led in alto a sinistra (contando da sinistra) della ramps ( tengo la ramps in orizzontale con USB a sinistra), la temperatura cresce ma non si stabilizza a quella settata dal preriscaldamento.
PROVA 2
Collego solo D10 e D8
Lancio il Preriscaldamento PLA da LCD non mi si accende nessun led e non si percepisce nessun riscaldamento nemmeno sul bed.
PROVA 3
Collego solo D9 e D8 e senza dare comando si accende fissa il secondo led in alto a sinistra della ramps.
Lancio il Preriscaldamento PLA da LCD si accendono tutti i led cioè i due in alto a sinistra e quello a fianco a D8 e la temperatura di Hotend e Bed aumenta ma non si stabilizza a quella settata.
PROVA 4
Inverto i connettori che nelle prove precedenti ho messo in D9 e D10 cioè i fili che connettevo a D10 ora li connetto a D9 e quelli che connettevo a D9 ora li connetto a D10.
Lancio comando M109 S 180 e non si accendono led della ramps e nemmeno si percepisce riscaldamento.
Lancio comando M190 S 60 si accende il led a fianco a D8 e la temperatura si alza fino a quella settata e oscilla (QUESTO è IL COMPORTAMENTO REGOLARE CHE CERCO ANCHE PER L'HOTEND).
Lancio da LCD Preriscaldamento PLA e si accendono il led in corrispondenza di D8 e il primo led in alto a sinistra. Si percepisce riscaldamento di hotend 2 8che ho montato anche se non intendo utilizzare) e bed.
April 14, 2017 05:59AM
Non mi è molto chiaro quello che fai, ma penso a questo il D8 è per il bed il D10 è per l'hotend e il D9 è per la fan... Quando fai preriscalda PLA il firmware accende bed fan e Hotend quindi se hai attaccato l'hotend sul D9 è normale che si riscaldi, ma pur fermando l'hotend quando arriva a temperatura rimane accesa la fan e quindi continua a salire...
Collega bene le uscite e fai le prove una alla volta quando fai M109 S180 si deve riscaldare l'hotend e devi verificare che sale la temperatura, poi attacchi il bed e fai M190 S50 si scalda il bed e sale la temperatura, poi attacchi la fan se ce l'hai e con il comando M106 S255 va al massimo con M106 s0 si spegne...
DOM
April 14, 2017 06:43AM
potresti controllare se ho sbagliato qualcosa su pins.h e configuration_adv.h ?
DOM
April 14, 2017 07:50AM
prova a vedere questi file se sono corretti o ce qualche inghippo grazie.
open | download - Configuration.h (20 KB)
open | download - Configuration_adv.h (14.3 KB)
open | download - pins.h (47.9 KB)
open | download - fastio.h (67.4 KB)
April 14, 2017 07:53AM
DOM
Si ma gli devi allegare il firmware non il file .ino, con quello non ci nulla. Per le configurazioni si allega il file overall. Per il discorso pin di solito le ramps non si tocca quella zona, lo si fa ad esempio con le all in one, la mia mks non ha tutti i pin standard ma l amia ramps 1.4 si, una volta scelto HBF Hotend Bed Fan e collegati correttamente i fili dovrebbe andare, quindi ti chiedo come mai hai modificato i pins?
April 14, 2017 07:57AM
DOM
PROVA 1
PROVA 2
PROVA 3
PROVA 4
Un altra cosa, la ramps supporta O 2 estrusori e bed o 1 estrusore, 1 fan ed il bed riscaldato.... perche' parli di secondo hotend?
Ti ricordo che la RAMPS 1.4 si puo' usare come
* 33 BOARD_RAMPS_13_HFB - RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Fan, Bed)
* 34 BOARD_RAMPS_13_HHB - RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
* 35 BOARD_RAMPS_13_HFF - RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Fan, Fan)
* 36 BOARD_RAMPS_13_HHF - RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
* 37 BOARD_RAMPS_13_HHH - RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2)
Quindi 2 estrusori, la fan e il bed insieme non si possono avere.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/14/2017 07:59AM by Elstak.
DOM
April 14, 2017 08:35AM
parlo di secondo estrusore perché ce l ho ma non voglio usarlo ma mi serve per una configurazione successiva. In ogni caso io voglio far partire bed fan e hotend. collegati rispettivamente in d8 d9 e d10
DOM
April 14, 2017 08:37AM
i pins non li ho modificati ho tenuto quelli che mi dava il marlin che ho scaricato.
April 14, 2017 12:51PM
E' tutto apposto quindi su D8 hai il bed su D9 la fan e su D10 l'hotend
Li hai collegati cosi?
DOM
April 14, 2017 02:02PM
Esattamente. Addirittura in altre prove che ho fatto da Lcd quando andavo a gestire il riscaldamento ugello non succedeva nulla, se alzavo il valore della ventola si alzava la temperatura dell' hotend mentre il bed funziona bene.
Principalmente per concludere la stampante mi serve risolvere questo problema e il fatto che la temperatura se faccio un preriscaldamento non si arresta. Se mi dici che è apposto il firmware io ho paura che debba smontare e rimontare tutto da capo a livello elettrico. Tu che altre prove o consigli puoi darmi?
April 14, 2017 04:18PM
Metti questo file nella scheda che accende e spegne un pin è settato sul pin 8 poi provi il 9 e poi il 10, verifica che riscaldi il bed o si accenda la fan o si riscaldi l'hotend...
open | download - Pin_output.zip (359 bytes)
DOM
April 15, 2017 09:39AM
Per quanto riguarda la non stabilizzazione della temperatura secondo te da cosa puó essere dovuto?
Firmware o collegamenti?
Per info ho provato a mettere anche tutte le versione di marlinkimbra ma si presentano i medesimi problemi.
DOM
April 18, 2017 03:54AM
D9 e D10 non funzionano fopo aver provato il pin_output.ino
April 18, 2017 05:43PM
Cioè funziona solo il pin 8?? il 9 e il 10 non vanno??
DOM
April 19, 2017 07:29AM
Esattamente... Ho ordinato gia un'altra ramps e un'altra scheda arduino mega.
