blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 18, 2017 05:04AM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 18, 2017 02:31PM |
takeoff_82
retraction: lengh 3mm
speed retr 100 mm/s
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 18, 2017 04:45PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 19, 2017 07:32AM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 19, 2017 09:25AM |
Amerigo
La ventola la puoi collegare direttamente all'alimentazione
Tutto è possibile... se magari hai una vref maggiore il driver si riscalda e va in autoprotezione
Verificarlo è semplice, lancia una stampa e dopo un po vedi se il motore scalda troppo ( massimo 50 gradi)
Con un ugello da 0.3 puoi mettere una altezza layer max 0.2 ( 70% circa diametro ugello)
Ce una formula apposta per calcolare l'esatto valore di estrusione
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 19, 2017 02:52PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 19, 2017 03:07PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 19, 2017 06:13PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 20, 2017 08:35AM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 20, 2017 09:39AM |
takeoff_82
niente dopo un po l'estrusore va in tilt e fa un troiaio!
non riesco a capire perchè. ho messo retraction 1mm 100mm/sec layer a 0.1 extrusion multiplier a 1.1 nozzle 220°
è partita bene sembrava ma poi dopo un ora ha iniziato a fare un casino sui livelli piu alti.
ho interrotto la stampa e come tutte le volte che ho questo problema, se vado a spingere il filamento a mano, lo sento scivolare per 3 4 cm prima di arrivare all'uscita del nozzle, forse anche di piu, come se il filamento stesse troppo in alto per essere estruso correttamente.
non riesco a venirne a capo HELP
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 20, 2017 10:43AM |
che ovviamente ringrazio e non voglio assolutamente incolpare.Quote
Luca_Benedetto
Io questo problema l'ho avuto SOLO con il filo BQ, e con questa marca riesco a stampare senza "incidenti" solo se tengo una retraction di 1mm a 100mm/sec, mentre con NuNus o eSun sono a 4mm con 150mm/sec!
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 08:52AM |
takeoff_82
buongiorno,
sono riuscito ad ottenere una stampa decente utilizzando le impostazioni di geeetech per slic3r a 0.1
sostanzialmente hanno tutte le velocità aumentate, inoltre ho abbassato la temperatura dell'estrusore a 210 primo layer e 200 per il resto.
ho anche impostato extrusion multiplier a 1.
posterò le foto appena ho un attimo comunque continuerò a stampare cosi per verificare meglio.
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 09:38AM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 11:26AM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 12:34PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 12:57PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 04:27PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 21, 2017 07:06PM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata April 22, 2017 08:24AM |
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata May 03, 2017 06:13AM |
