blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata
Posted by takeoff_82
April 18, 2017 05:04AM
Buongiorno a tutti ho un problema con la mia geeetech prusa i3 x.
sono alle prime stampe e ho il problema dell'interruzione dell'uscita del filamento su una stampa.
in pratica facendo stampe piccole da un massimo di un ora tutto procede liscio, mentre è la quarta volta che tento di fare una stampa che richiede 6 ore, la lancio in serata dopo mille controlli e la mattina mi ritrovo la stampante che lavora a 5 centimetri dall'ultimo layer estruso ma senza erogare filamento.
ieri ad esempio ho smontato l'hotend e l'ho pulito, ho misurato il filamento e impostato la media sullo slicer, ho controllato le velocità ed ho iniziato la stampa.
ho seguito a vista i progressi della stampa fino al 20% (quasi 2 ore) e l'estrusione sembrava perfetta, poi vista l'ora sono andato a dormire e sta mattina il solito problema.
cosa posso fare? vi prego aiutatemi sto diventando matto
i parametri della stampa sono:
temperatura nozzle 215°
temperatura bed 50°
materiale pla filoprint
nozzle 0.3
layer height 0.3
first layer 0.3
perimeter 4
top e bottom 4 layer
infill 25% linear
speed 40 perimetro ext perimetro 40 infill 40 top e bottom 50
retraction: lengh 3mm
speed retr 100 mm/s
fan speed: min 50% max 100%
di se guito le foto dove si vedono gli ultime layer in sotto estrusione prima del blocco totale
open | download - IMG_4379.JPG (450.6 KB)
open | download - IMG_4380.JPG (412.5 KB)
Re: blocco estrusore mk8 su stampe di lunga durata
April 18, 2017 02:31PM
takeoff_82
speed retr 100 mm/s
Io questo problema l'ho avuto SOLO con il filo BQ, e con questa marca riesco a stampare senza "incidenti" solo se tengo una retraction di 1mm a 100mm/sec, mentre con NuNus o eSun sono a 4mm con 150mm/sec!
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
April 18, 2017 04:45PM
Quindi secondo te è un problema di retraction?
Ho notato che la ventola che dovrebbe raffreddare i driver si fermava durante le prime 2 ore di stampa e io la riattvavo dal menu tune portandola al massimo.
Possibile che si sia bloccata di nuovo in mia assenza e abbia surriscaldato il driver dell'estrusore?
Se si, come posso impostare che la ventola sia sempre attiva? Uso slic3r.
Inoltre non ho ancora avuto modo di reperire un tester per misurare la vref del driver. Possibile che sia sotto alimentato anche se gira bene? Nelle prime fasi?
Ho fatto la prova estrudendo 10cm di materiale e ne ho misurato 9,8 credo che sia accettabile no?
April 19, 2017 07:32AM
La ventola la puoi collegare direttamente all'alimentazione
Tutto è possibile... se magari hai una vref maggiore il driver si riscalda e va in autoprotezione
Verificarlo è semplice, lancia una stampa e dopo un po vedi se il motore scalda troppo ( massimo 50 gradi)
Con un ugello da 0.3 puoi mettere una altezza layer max 0.2 ( 70% circa diametro ugello)
Ce una formula apposta per calcolare l'esatto valore di estrusione
April 19, 2017 09:25AM
Amerigo
azz... ignoravo che con ugello 0.3 non potessi superare lo 0.2 di layer.
in effetti le stampe fino a 0.2 sono sempre venute bene, solo che essendo anche piccoline (max 1 ora) e molto basse non ho dati per dimostrare che la lunga attività porti dei problemi al mio estrusore.
allego due foto di stampe a 0.1 niente di che ma era la mia 2 prova di stampa
open | download - IMG_4408.JPG (98.7 KB)
open | download - IMG_4409.JPG (94 KB)
April 19, 2017 02:52PM
Secondo me sta proprio li il problema
Con ugello 0.3 e layer 0.3 la stampante cerca di estrudere più filo di quello che effetivamente può
Lo si può anche notare dal "fondo" della prima foto del primo post ce troppa estrusione
Layer 0.2 è il massimo 0.1/0.15 non di più
Se vuoi stampe più veloci passa a 0.4 di noozle
April 19, 2017 03:07PM
grazie sta sera faccio una prova.
April 19, 2017 06:13PM
niente dopo un po l'estrusore va in tilt e fa un troiaio!
non riesco a capire perchè. ho messo retraction 1mm 100mm/sec layer a 0.1 extrusion multiplier a 1.1 nozzle 220°
è partita bene sembrava ma poi dopo un ora ha iniziato a fare un casino sui livelli piu alti.
ho interrotto la stampa e come tutte le volte che ho questo problema, se vado a spingere il filamento a mano, lo sento scivolare per 3 4 cm prima di arrivare all'uscita del nozzle, forse anche di piu, come se il filamento stesse troppo in alto per essere estruso correttamente.
non riesco a venirne a capo HELP confused smiley
open | download - IMG_4411.JPG (481.9 KB)
open | download - IMG_4412.JPG (414.4 KB)
April 20, 2017 08:35AM
buongiorno,
sono riuscito ad ottenere una stampa decente utilizzando le impostazioni di geeetech per slic3r a 0.1
sostanzialmente hanno tutte le velocità aumentate, inoltre ho abbassato la temperatura dell'estrusore a 210 primo layer e 200 per il resto.
ho anche impostato extrusion multiplier a 1.
posterò le foto appena ho un attimo comunque continuerò a stampare cosi per verificare meglio.
April 20, 2017 09:39AM
takeoff_82
posso chiederti dove hai trovato scritto che la ritrazione debba andare a 100m/s? e ti stupisci che il gear sfigato dell'mk8 mangi il filo e non lo reinneschi dopo la ritrazione? magari con un filamento da 19 euro al kilo.... se potessi lasciarmi andare....
metti la ritrazione a 2 e 30mm/s...
April 20, 2017 10:43AM
grazie per il suggerimento.
attenzione io non me la prendo con il gear sfigato o con qualche congiunzione astrale, so benissimo che l'errore è il mio che sono molto inesperto.
la ritrazione l'ho provata dopo il post di Luca Benetto
Luca_Benedetto
che ovviamente ringrazio e non voglio assolutamente incolpare.
ora proverò le impostazioni che mi suggerisci tu 2mm 30mm/s
ps: il pla mi è costato 30€ 750 gr su filoprint non credo sia proprio na cinesata
Grazie ancora a tutti
Edited 1 time(s). Last edit at 04/20/2017 10:46AM by takeoff_82.
April 21, 2017 08:52AM
takeoff_82
buongiorno,
niente da fare ho parlato troppo presto!
ho lanciato una nuova stampa delle stesso pezzo con le stesse impostazioni ma sta volta l'estrusore è andato in blocco. per tutta la sera ho provato a stampare lo stesso pezzo ma ho ottenuto sempre un interruzione di filamento gia dai primi layers.
ho smontato il nozzle ma ho potuto pulirlo solo scaldandolo con una fiamma (facendo attenzione a non bruciare i residui all'interno) e premendo da sopra con uno strumento trovato nella geeetech. è uscito un po di PLA ma dopo aver rimontato il tutto non ho risolto il problema.
secondo voi posso risolvere pulendo il nozzle con la soda caustica?
posso anche sostituire il nozzle ma la mia paura è che se non capisco come mai in cosi poco tempo ho otturato l' hot end non ne verro mai a capo del tutto e non imparerò mai a stampare decentemente.
consigli?
April 21, 2017 09:38AM
ho un atroce dubbio!!!
sono a lavoro in questo momento e non ho la stampante sotto mano ma mi stavo leggendo una guida sulle impostazioni di slic3r.
leggendo la sezione del rafferddamento ho notato che i settings e gli effetti che dovrebbero produrre non li ho mai notati sulla ventola dell'estrusore.....
mentre come ho scritto in prcedenza vedevo fermarsi la ventola che raffreddava la scheda e i driver durante il processo di stampa, la ventola dell'estrusore sta sempre a manetta invece.
Ma porca zozza non è che ho invertito i collegamenti delle ventole sulla scheda??? grinning smiley
spuntando infatti la voce "keep fan always on" infatti ho notato che la ventola sulla scheda arduino sta sempre accesa ma queste impostazioni dello slicer dovrebbero lavorare sulla ventola estrusore giusto?
mi mandate per favore un immagine di come vanno collegate le ventole sulla control board 2560?
se cosi fosse mi mangio le mani e tutto il pla che ho buttato
April 21, 2017 11:26AM
ramps 1.4
open | download - Cattura.JPG (110.5 KB)
April 21, 2017 12:34PM
la mia scheda non è cosi e non mi ci ritrovo
metto una foto presa su internet dove ho contrassegnato con una freccia dove ho collegato la ventola dell'estrusore. mi potete dire se è giusto?
open | download - scheda.jpg (390.3 KB)
April 21, 2017 12:57PM
credo di aver capito che l'attacco ventola dove è scritto pwm sia riservato al raffreddamento del pezzo sul bed e non all'hotend che invece vorrebbe una ventola fissa e sempre accessa.
sto a fa tutto da solo mi sembro matto grinning smiley
ora vado a casa e provero a:
verificare vref
verificare accoppiamento barrel e nozzle (ho letto che spesso sono troppo distanti e si crea una ritenzione per il pla)
lavorare sulla retraction (non so bene ancora come)
ovviamente pulire hotend
se avete altri consigli... pensate ad un uomo che non dorme più da giorni grinning smiley
April 21, 2017 04:27PM
La ventola dell'hotend deve stare sempre accesa, altrimenti rischi come minimo un blocco dell'estrusione. La ventola variabile si usa per raffreddare la stampa, in modo che si possa eventualmente abbassare o spegnere.
Alessandro
April 21, 2017 07:06PM
sto notando ora durante una stampa che il filamento non viene reinserito correttamente dopo la retraction.
ho messo una spugnetta attraversata dal pla per pulire le impurita e questa sale e scende durante la spinta e la retraction. di base parte attaccata al gruppo estrusore, ma dopo un paio di layer si vede con evidenza che resta sempre piu in alto, ad ogni retraction va sempre piu su e infatti arriva la sotto estrusione.
ormai non riesco piu a superare i primi tre layer che devo interrompere la stampa perche il nozzle nn eroga piu pla.
la vref l'ho controllata e sta a 0,8
il gap barrel nozzle pure
ad ogni blocco della stampa sono costretto a forzare a mano il pla per farlo uscire da nozzle
... veramente sono disarmato, nel forum non trovo nulla che mi possa servire o che nn ho gia provato.
possibile che sono l'unico con questi problemi? devo campbiare hot end, estrusore?
April 22, 2017 08:24AM
Non Conosco il tuo estrusore però provo a dire la mia... Se hai abbassato le velocità di retraction e quindi il problema non è quello potrebbe dipendere dalla conformazione interna dell hotend.
Magari c'è un piccolo spazietto sopra la zona calda, quando ritrai il filamento molliccio sale e si dilata in questo spazio raffreddandosi e creando un nodino che blocca poi la discesa del filamento.
Potresti provare a fare questo controllo e magari cambiare o allungare il tubicino in teflon all'interno se presente.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2017 08:25AM by FoxMar.
Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d
May 03, 2017 06:13AM
Ho cambiato l'hotend con uno uguale perso su amazon in attesa che arrivi il nuovo sistema iec v4.
sul vecchio hotend ho notato che il tubicino in teflon era rovinato nella pare a contatto con il nozzle e il nozzle stesso era graffiato probabilmente dal vetro del piatto e penso si sia deformato a causa di un livellamento del piatto fatto male, troppo vicino al nozzle.
quindi ora dopo aver distrutto a causa della mia poca esperienza l'hot end in dotazione ho ripreso a stampare... o meglio sono passato ad altri problemi :-D
per me possiamo dire che è Risolto in quelle condizione non potevo pretendere di estrudere
Grazie a tutti
