Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) May 08, 2017 01:40PM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) May 09, 2017 04:14PM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) May 09, 2017 04:58PM |
Credo che la treed faccia l'asa che e' anche UV, altrimenti nylon. Ordina qualche campione: taulman 910, 3dxtech ion alloy, se pensi si scalderà molto valuta un nylon caricato alla fibra di vetro. Il treed è il piu' semplice da stampareQuote
khris81
Mi consigliate un materiale resistente agli agenti atmosferici e raggi UV? devo stampare dei supporti da usare in esterno, che durino in qualunque condizione atmosferica. (ovvio non pretendo che resistano ad un tornato F5)
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) May 13, 2017 04:15AM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) May 13, 2017 02:32PM |
Long Chain quello grigio? è fighissimo ma occhi all'umidità... quando stampi non usare lo spool, fai giu i metri che ti servono e mettili un zip bag con il riso; fai un buchino e facci passare il tubo in ptfe del bowden (10cm), fissalo dentro e fuori con del nastro adesivo e fai uscire da li il filo. Se stampi 3-4 ore con lo spool all'aria inizia a scoppiettareQuote
emyx74
Se volete qualche campione di nylon ve lo mando
PA12 a basso coefficiente di ritrazione (si stampa più facilmente) e restistente agli UV.
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) June 19, 2017 07:08AM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) June 22, 2017 05:44PM |
Elstak
emyx74
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) June 22, 2017 05:51PM |
emyx74
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 07, 2017 02:02AM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 07, 2017 05:16AM |
Erik83
Spero di non essere offt topic visto che si parla di filamenti speciali.
Conoscete qualche materiale simile al PLA come caratteristiche di stampa (scarsa ritrazione e possibilità di stampare a piatto freddo) ma con proprietà elastiche migliori?
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 07, 2017 07:14AM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 07, 2017 09:41AM |
Elstak
C'è qualche PLA flex in giro... personalmente non ho mai usato quei pla in quanto ci sono materiali flessibile per ogni gusto. per il discorso piano di stampa dipende da che superficie usi per stampare.... io col pla uso la lacca, per il resto (a caldo) il dimafix.
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 07, 2017 10:09AM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 18, 2017 09:31AM |
bilanciamist
non l'ho ancora provato, ma nella scheda del PETG formfutura che ti ho linkato sopra, alla voce piano riscaldato c'è scritto: 0-70°C.
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 18, 2017 10:43AM |
Se il piano riscaldato non e' un problema ho appena finito di stampare con l'NGEN FLEX, è moooolto flessibile ma resta un pet-g (amphora), io l'ho stampato nella versione normale con alcuni layer di flex, ho ottenuto pezzi che sono rigidi ma se li butti per terra rimbalzano senza crepare. Devo dire che sono stupito, stampo entrambi a 252 con piao ad 85. E' il primo materiale che lega alla stosso modo pur avendo 2 compoizioni molto lontane (l'ngen normale, usato da solo, fa pezzi troppo rigidi. uno spinner si rompe se cade mentre lo usi). il tutto ocn un TG di 85°C.Quote
Erik83
Elstak
Si esatto un blend tipo 95% pla e 5% flex per dare quell'elasticità in più al PLA rendendolo simile all'ABS sarebbe il top.
Qualcuno ha provato questi PLA flex?
Per il PETG credo ci voglia il piano riscaldato, o sbaglio?
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 19, 2017 02:06AM |
PETG-TG caricato gomma o (in arrivo) il nuovo TPU-TB che tra l'altro l'ho stampato con un Bowden: a seconda delle dimensioni delle pareti e del riempimento, hai dei pezzi elastici o rigidi ma resistenti agli urti; piatto freddo per entrambi e ritrazione trascurabile come per il PLA.Quote
Erik83
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 19, 2017 07:22AM |
Nicola P
Erik83
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 19, 2017 04:05PM |
Erik83
Nicola P
Erik83
Dove si possono acquistare questi materiali apperentemente favolosi?
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 20, 2017 01:53AM |
Elstak
Erik83
Nicola P
Erik83
[cit.] EH!!!! VOLEEEEEVI!!!! GUARDALO GUARDALO CHE FACCIA!!!! :asd:
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 26, 2017 10:36AM |
Re: filameni speciali (ABS-LR vs PC-ABS... ASA... PET-CF) July 27, 2017 02:33AM |
Nicola P
@Erik83, ll link lo trovi in firma (come dovrebbe essere per chiunque operi legalmente in questo settore); PM o mail se preferisci.
Ciao grazie
