dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 06:06AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 07:30AM |
trik
Ciao a tutti,
ho una domanda / dubbio da neofita (non sparatemi...)
ma il famoso estrusore all-metal E3d , ha comunque il tubicino in teflon all'interno?
ho guardato la wiky di E3D V6, mi sembra di capire che solo quello da 3mm non ha tubi in teflon, il 1.75 ce l'ha sempre?
e... il tubo in teflon, va infilato fino alla doppia vite in acciaio (melt zone), poi sulla testa del corpo in alluminio si blocca con l'innesto rapido ma, poi quello è il tubo che va fino al motore dell'estrusore o ha un sezionamento? il mio l'avevo modificato aggiungendo il bowden e mi sembra di ricordare che il tubo interno al corpo in alluminio è più piccolo di quello che va al motore dell' estrusore.
In ognimodo, se ha il tubino in teflon all'interno non posso superare i 250°C giusto?
volendo superarli (alcuni ABS hanno temp. più alte) cosa devo prendere?
Grazie
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 08:13AM |
ecco... ora ho capito.|
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 10:12AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 11:22AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 01:38PM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 02:01PM |
... non è 2 giorni che ci "arrabattiamo" sui materiali e quello non è certo "il più facile".... perchè se anche riesci ad estruderlo poi bisogna che lo metti in condizioni di non deformarsi...... camera calda d'obbligo quindi.... e neanche a temperature da Abs..... ma ben di più....... quindi l'hotend è una cosa... la stampante nella quale lo stampi.... un'altra.....
.... a meno che tu non abbia trovato un materiale che ha caratteristiche "particolarmente stampabili" naturalmente.....
... al che sei in obbligo uguale in questo ambiente....
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 02:10PM |
Elstak
Ovviamente la prossima volta che prenderò in mano il peek farò un video... magari non è preciso ma il peek si stampa
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 05:32PM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 17, 2017 06:18PM |
... e lo sto dicendo, non come provocazione, ma come voglia di avere a che fare con situazioni "estreme"... almeno per questo ambiente.....
..... in barra avrò anche dello scarto.... ma costa decisamente meno... ma molto meno in barra.......
Re: dubbio su all-metal bowden May 18, 2017 02:28AM |
) , la "doppia vite" in acciaio che c'è (credo si chiami breack, giusto?), ha un foro interno piuttosto grande di diametro, infatti si infila giusto giusto il tubo di ptfe più sottile 2x3mm. Ne deduco che sia un NON all metal. Detto ciò... se cambio la vite in acciaio (e il tubo ecc) diventa un allmetal?
Re: dubbio su all-metal bowden May 18, 2017 04:23AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 18, 2017 04:42AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 18, 2017 11:00AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 18, 2017 03:45PM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 03:15AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 03:32AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 04:09AM |
trik
si esatto, quella della immagine di Truk64, quello che non ho capito bene è:
ci sono due tipi di questo raccordo in acciaio?, uno che ospita il "tubino" sottile PTFE 3x2 fino quasi al nozzle
(quindi con un foro di circa 3mm)
ed uno (ALLMETAL) che ha una sede per un tratto di PTFE da 4x2mm
e poi nella zona più calda passa solo il filo senza PTFE.
non so se "mi sono stato spiegato bene"
scusate... la nabbaggine
immaginaecrea
Magari...... oramai credo di aver provato se non tutto tutto.... di tutto...
Purtroppo il problema non è proprio di semplicissima soluzione, i fattori sono molteplici.... e sembra che neppure la rugosità del materiale possa centrare più di tanto.
Il coefficiente di attrito del teflon insomma sembrerebbe ancora insostituibile
Solo che è impossibile trattare a teflon l'interno di condotti così piccoli... almeno è quanto mi hanno detto presso le aziende che fanno quei trattamenti.... al che ora sto provando dei tubini trattati per eliminare la rugosità superficiale all'interno ma già ho constatato che, nonostante un miglioramento ci sia stato, la soluzione difficilmente sarà quella definitiva...
Al che sto cambiando ancora "strategia" e sto proprio rivedendone lo schema costruttivo...... ma pensavo fosse più semplice......
Diciamo che se usi materiali come Abs, Nylon, PetG e Asa, il problema non si pone proprio, nel senso che gli all metal con quei materiali mostrano il "meglio di se stessi"... sono i Pla che sono bastardi... al contrario del teflon i Pla in genere hanno un coefficiente di attrito molto alto ed una dilatazione col calore esagerata (chi più chi meno)... ecco che il teflon, proprio per le sue caratteristiche unite anche ad una elasticità impossibile da riprodurre con acciaio o altri materiali, si presta a risolvere il problema....
Ma ci sto ancora lavorando dietro perchè non mollo così facilmente l'osso.....
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 04:10AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 04:38AM |
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 06:51AM |
... tanto son tutti "segreti di pulcinella", nel senso che tanto non potrei tenere segreto nulla.... col primo hotend distribuito sarebbe già tutto "alla mercè"......
Re: dubbio su all-metal bowden May 19, 2017 07:39AM |
