HEAT BED temperatura non costante non regola
Posted by elvisq
August 13, 2017 01:27PM
Ciao a tutti,
ho un rework modificata uso ramps 1.4 e il firmware marlinkimbra 4.2.9
da un paio di settimane a questa parte non mi regola più la temperatura del piatto, la stampa inizia con il piatto a 55°C e termina a 120°C e durante la stampa sale sempre, molto lentamente ma sale.
cosa può essere?
la termocoppia è 100 K ohm NTC3950 e su configuratore ho messo 100K thermistor EPCOS 100K(4.7 pullup) va bene?
open | download - Senza-titolo-2.jpg (51.2 KB)
Re: HEAT BED temperatura non costante non regola
August 13, 2017 02:17PM
ho fatto alcune prove se imposto una temperatura senza stampare me la mantiene, invece durante la stampa non riesce..
August 13, 2017 03:17PM
Detta così potrebbe sembrare un problema di alimentatore.. hai controllato i cablaggi sull'ali?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
August 13, 2017 05:08PM
alil2096
Dall'alimentatore mi partono 4 fili 2 poli positivi e 2 negativi che vanno sul ramp e poi dal d10 partono i cavi che vanno al piatto..
Edited 1 time(s). Last edit at 08/13/2017 05:26PM by elvisq.
August 13, 2017 05:09PM
Ho appena finito una stampa e al termine ho settari che le temp devono andare a zero, l'estrusore ci va.. il piatto no anzi tende ad aumentare
August 14, 2017 04:21AM
l'alimentatore è da 30A conviene mettere un mosfet ?
[RISOLTO] HEAT BED temperatura non costante non regola
August 25, 2017 06:29AM
ciao a tutti,
alla fine ho comprato il mosfet relay.. ma non è cambiato niente.
però ho risolto il problema alla fine è un problema software avevo impostato nel software della stampante il firmware per marlin, invece a quanto pare vuole il firmware per makerbot
open | download - firmware.jpg (65.9 KB)
