Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro?
Posted by pivan
December 04, 2017 04:55PM
Ciao a tutti
ho comprato in fiera a Roma sull'onda dell'entusiasmo il Buildtak flexiplate, quello magnetico per capirci. L'obiettivo era arrivare ad una soluzione che evitasse la lacca e semplificasse lo sgancio dei pezzi, visto che passando dalla apertissima prusa i3 a una corexy c'è un po' di roba in mezzo e a volte è rognoso.
Peccato che l'oggetto sia 20x20 come il piatto di stampa, e che vada applicato, per garantire planarità, sopra al vetro. Ora a parte il peso che non è un grosso problema, ma sti geni del male ci hanno mai pensato che uno il vetro lo aggancia con le clip??
Quindi mi trovo due soluzioni possibili:
- sperare che qualche illuminato abbia risolto il problema..per ora cercando qua e in rete non ho trovato molto
- qualcuno vuole mica un buildtak flexplate nuovo nuovo 20x20? spinning smiley sticking its tongue out
Essendo una corexy posso modificare tutto il piatto abbastanza facilmente..ho due profilati e posso avere diversi punti di aggancio (adesso ci sono le classiche 4 staffette sulle quali ci sono le 4 viti con molla sul piatto e sopra al piatto le clip per tenere il vetro).. ogni idea è la benvenuta!
pivan
Edited 1 time(s). Last edit at 12/04/2017 04:55PM by pivan.
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro?
December 05, 2017 10:55AM
Ma scusa quello dovresti montarlo direttamente sul piano scaldato e non sul vetro altrimenti che magnetismo usi??
Il piano avendo parti in metallo dovrebbe farlo aderire perfettamente questa è come dovrebbe funzionare... Altrimenti dovevi prendere quello adesivo...
My Blog - My Thingiverse
December 05, 2017 02:19PM
mmmm.... mi era sfuggito.... "quello magnetico per capirci...."... infatti non capivo il problema... ma così...... eye rolling smiley
eee si... ha ragione il Mago.... anch'io ho comprato "quello adesivo".... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 06, 2017 11:03AM
Ciao
Nono... Va sempre montato sul vetro anche la base del flexiplate magnetico, perché non è rigido e montando sul vetro hai garanzia di planarità e rigidità.
Non attaccare nulla al piano scaldato perché il buildtak non è eterno e l'adesivo è molto forte
December 06, 2017 11:05AM
Mago, anche il flexiplate ha una base con i magneti e l'adesivo, che va appiccicata da qualche parte. Poi sopra aderisce magneticamente un foglio di acciaio flessibile, sopra al quale va appiccicato il foglio adesivo sul quale finalmente alla fine stampi smiling smiley
Edit: scusate il doppio post, ero da telefono e ho fatto casino smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/06/2017 01:14PM by pivan.
December 13, 2017 04:47AM
Uffa lo voglio anche io ma in italia non lo trovo da nessuno parte qualcuno sa dove si può trovare??
December 14, 2017 02:48AM
Io ne ho comprati direttamente dal loro shop senza alcun problema... ma se scorri la pagina trovi i distributori italiani
[www.buildtak.eu]
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 15, 2017 08:54AM
Si hai ragione pirla io che probabilmente ho cercato di prenderlo dal sito americano e mi diceva che non spedivano in italia grazie mille
December 15, 2017 01:02PM
a me sembra del semplice Policarbonato che uso da un bel po' con del Biadesivo per tenerlo ancorato al piatto.
magari per ottenere il Flex bisogna usarlo con spessori da 4-5 mm e tenerlo Bloccato al piatto con le mollette per non farlo deformareconfused smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2017 01:03PM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
December 15, 2017 02:02PM
Il flexplate ha il piatto magnetico e flessibile, non ha solo il piano di stampa in PC o quel che è winking smiley
December 16, 2017 06:55AM
è stato aggiunto una foglio calamitato con biadesivo ed una parte in metallo da ancorare al piatto
tutto questo per far rincogl...... le persone e guadagnare denaroeye popping smiley
December 16, 2017 07:42AM
Ciao
sono uno dei rinco che lo ha comprato.
Penso sia utile il piatto magnetico in tutti quei casi dove l'accesso al piatto per staccare la stampa non è "banale" come una prusa i3 (ho una corexy che vorrei un giorno chiudere). A volte devo staccare il vetro per evitare di fare danni in giro con taglierino e spatola e inoltre questi attrezzi possono rovinare la stampa. Il piatto magnetico flessibile lo togli, lo pieghi e la stampa si stacca da sola, quindi è un'estrema figata.
Ecco.
Poi un giorno quando riuscirò a provarlo ti dirò se avevi ragione tu o io grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/16/2017 07:43AM by pivan.
December 16, 2017 08:50AM
lo sapevo che te la prendevi.......smileys with beer
il buildtak a mio parere e troppo delicato/sottile appena sbagli di pochi micron lasci il segno di brutto
a differenza di un altro prodotto Italiano, + spesso ti puoi permette di sbagliare e continui ad usarlo ugualmente
se vuoi ti mando del policarbonato 2mm da Provare non mi costa niente cool smiley
devi solo trovare del buon biadesivo per tenerlo attaccato al piatto
se invece trovi il metodo di tenere ancorato un 4/5 mm con il piatto ti posso far provare pure quello.
Edited 2 time(s). Last edit at 12/16/2017 08:53AM by maralb.
December 16, 2017 09:04AM
nono presa per niente... tanto è vero che poi ti do ragione nell'ultima riga, il dubbio mi resta eccome dell'incauto acquisto.. smiling smiley
grazie ho una riga di cose da provare per il momento.....più del tempo disponibile. Lasciami intestardire un po' col buildtak e poi ti dico winking smiley
December 17, 2017 01:22PM
maralb
[attachment 100537 download.jpg]
eeeee.... mi dispiace ma il gekofeet mi risulta molteplici volte più delicato del buildtak..... a me dispiace che il gekofeet sia italiano e il buildtak no...... ma tant'è..... eye rolling smiley
Entrambi provati con Pla, mentre il gekofeet mi si è incollato e distrutto alla seconda stampa a 210° solo perchè il nozzle era leggermente più basso del necessario e sfregava sulla superficie... incollato definitivamente e distrutto per staccare il pezzo.... non ho mai infierito sul forum perchè era venduto da "gente che conosco" e mi era stato inviato gratuitamente per testarlo .... ma è stata una delusione... sicuramente per colpa mia... ma ho fatto l'errore "più comune" per un utente non smaliziato..... ma usando precedentemente il vetro non mi ero posto il problema...... eye rolling smiley
Il buildtak lo sto usando per fare degli esperimenti e setup sulla 9/12 e, nonostante abbia sfregato sul piano a 220° con prepotenza per miei errori più volte... e anche con pressione, non solo non si è distrutto ma il segno si fa fatica a vedere.
Gliene sto facendo di tutti i colori e sinceramente sto seriamente pensando di adottarlo come superficie di stampa proprio perchè al momento mi risulta la superficie più resistente tra quelle testate.
L'unica condizione che lo ha segnato è bloccando la stampa al primo layer e lasciando il nozzle caldo fermo in quel punto...... ecco che "un puntino" è rimasto.... ma anche quello è un danno "marginale"
Il Gekofeet sarà anche più spesso, ma la densità è sicuramente inferiore perchè anche con la prima stampa fatta (prima della seconda "distruttiva") i segni rimasti erano evidenti.....
Davvero .... non ho nessun interesse ne per l'uno ne per l'altro...... a me è proprio andata così... ti dirò che avevo il dubbio sul buildtak proprio perchè avendo provato il gekofeet avevo paura che fosse una cosa similare....
Edited 1 time(s). Last edit at 12/17/2017 01:38PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 18, 2017 10:45AM
Con la mia poca esperienza e ignoranza (sono nel campo stampa 3d hobbistica da un anno circa e non sono una cima e non è il mio lavoro)
ho provato il gekofeet e devo dire che ne ho buttati via due poi mi è stato consigliato da un'utente in facebook di grattarlo con una spugna dei piatti
verde e con dello smacchiatore avio(quello per gli indumenti per intenderci) e posso dire che lo sto usando e mi funziona molto bene ogni tot. stampe lo pulisco e
lui tiene il pezzo attaccato per adesso lo sto usando solo con pla ho preso buildtak per il fatto del piatto calamitato (per comodità visto che l'accesso stampa per me è problematico perchè gli ho fatto un mobiletto insonorizzato)
ma credo che nulla vieti di usare dopo il gekofeet comunque
sicuramente prima proverò con il suo foglio buildtak per poter vedere quale dei due è meglio amo sperimentare credo di aver speso più soldi e tempo in prove quest'anno che quello che
ho realmente stampato di utili però poco a poco sto arrivando a una configurazione per me e sottolineo per me ottimale.
December 18, 2017 10:50AM
Kacro
credo di aver speso più soldi e tempo in prove quest'anno che quello che ho realmente stampato di utili
Idem :-)
Se lo fai per passione e per imparare, e non per guadagno è normale smiling smiley (almeno cerco di raccontarmelo spesso e mi sono quasi convinto).
Ricorda di montarlo sopra al vetro se lo hai e occhio all'altezza delle clip che tengono il vetro se ne hai.
Se poi mandi qualche foto confrontiamo i montaggi.. io devo ancora trovare clip adatte o modificare quelle che ho
December 18, 2017 10:51AM
immaginaecrea
Il prossimo mio passo sarà provare il tuo flusso canalizzatore appena metto da parte un po di soldi per adesso mi stavo cimentando con quello della r2evo a due colori ma non ho capito niente ne nelle impostazioni da usare ne su come preparare stl ne sul gcode da mettere io di solito uso cura 3.1 e non ho trovato una guida, per poter farlo stampare in due colori vediamo se con le ferie di natale riesco a trovare un po di tempo per fare le prove.
Edited 2 time(s). Last edit at 12/18/2017 10:52AM by Kacro.
December 18, 2017 10:55AM
pivan
Kacro
Idem :-)
Uso pure io la stessa scusa non mi dispiacerebbe aprire una rivendita di filamenti e stampanti qui da me ma per il momento il mio lavoro principale mi porta via molto tempo e non credo di avere abbastanza esperienza nel campo stampa 3d da poter aprire un negozio ( io ho già un'attività in proprio come serramentista)
Per il problema clip non credo di averlo perchè ho la r2 evo di nicola e il piatto si aggancia con le calamite una figata pazzesca prima avevo una prusa sunhockey che con le clips mi faceva bestemmiare sopratutto perchè usavo estrusore superzeus
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2017 10:56AM by Kacro.
December 18, 2017 06:34PM
Kacro
immaginaecrea
Non conosco Cura 3.1 perchè al momento non l'ho proprio neppure provato.... ma stampare a colori con Repetier e Cura engine è quanto di più facile.... in effetti però un tutorial ocorrerebbe....ma non sono molto in grado di fare dei tutorial decenti... o perlomeno ne ho fatti ben pochi fino ad ora.... eye rolling smiley
Per come si preparano i file basta che ti scarichi da thingiverse qualche file "a colori", carichi gli stl in qualsiasi programma e da li comprendi in un attimo come sono composti (un colore una mesh)
Ti ricordo però che il flusso non lo vendiamo più in kit, ma sarò lietissimo di aiutarti ad autocostruirlo.... winking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 19, 2017 02:44AM
immaginaecrea
Kacro
immaginaecrea
Grazie mille allora mi cimento tra natale e capodanno e dopo le feste se ho bispgno ti romperò le scatole..
February 08, 2018 05:32PM
Sto per rinunciare a montare il buildtak magnetico, non ho ancora trovato un modo decente per agganciarlo al piatto...clip basse non ne trovo! Si accettano consigli... o offerte in Mercatino spinning smiley sticking its tongue out
February 10, 2018 09:03AM
Ciao!
ho risolto!!!
Ho usato delle clip particolari le "Supaclip" da 60 e ho fatto degli incassi nel piano di "legno" (che fortunatamente legno vero non è smiling bouncing smiley ) per alloggiarle.
Sembra reggere per ora ... e con il non banale vantaggio che l'area di stampa non è più ingombrata dalle mollettone nere classiche.
Ivan
February 15, 2018 09:49AM
Ciao Pivan alla fine non ho ancora avuto tempo di provarlo tu come ti trovi che accortezze usi per il pla?? distanze temperature piatto ecc
February 16, 2018 06:12PM
Distanza normale, faccio la calibrazione con un foglio di carta qualsiasi, anche se il venditore suggeriva di usare un biglietto da visita perchè l'adesione è forte.
Non ho problemi particolari con il PLA, soprattutto all'inizio attacca molto bene, se dopo un po' che lo usi vedi che hai problemi puoi scaldare un po' il piatto.
Unico problema, ci sono circa 5 gradi di differenza, misurati malamente, tra quanto misura il sensore e la temperatura del buildtak col flexiplate.
Il distacco del pezzo flettendo il piatto è davvero comodo ed efficace come dicono. Unico microdifetto del flexi, la lavorazione poco amica delle mani, ma ti avvisano che gli angoli potrebbero essere taglienti
February 17, 2018 03:55AM
Da mia esperienza, dopo circa 200 ore di lavoro (vari test sulla 9/12) con lo stesso piano ho notato anch'io un "alleggerimento" dell'adesione, ho anche capito però che deriva, con ogni probabilità dal contatto con le mani perchè basta una passatina di straccio con vetril all'ammoniaca (il primo prodotto sgrassante che mi è capitato tra le mani... grinning smiley) per ripristinare l'adesione come da nuovo con la stessa forza.
Posso poi dire che anche senza il piano elastico, nonostante l'adesione sia davvero buona, il distacco poi non pone grossi problemi potendo "usare la forza" per staccare il pezzo.... il meglio di quel materiale mi risulta proprio la robustezza alle sollecitazioni......
Insomma..... per il momento è il miglior materiale che ho provato per i piani delle stampanti 3D..... e ribadisco..... non solo non li vendo e non li venderò..... ma mi dispiace anche che non ci sia un prodotto italiano similare...... sad smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 18, 2018 07:33AM
Kacro
Su amazon si trovano originali in pacchi da 3: [www.amazon.it] (questo ad esempio è il 30x30).
Solo stai attento ai vari rivenditori che lo vendono a un po' meno ma, pare, a fogli singoli.
Ma devo ancora prenderlo e non sono riuscito a trovare la modifica flex.
immaginaecrea
Usa alcool isopropilico, sgrassa bene e non è dannoso come l'ammoniaca (è comunque meglio non sniffarselo quando si è annoiati grinning smiley).
February 21, 2018 08:18AM
Mi è venuto un dubbio.
Ho messo in stampa un vaso (più un vassoio, ma la modalità di stampa era vaso) con base da 15cm * 15cm e col nastro blu è stato traumatico staccarlo dal piatto, oltre ad averlo mezzo rotto in diversi punti di contatto fra la base e le pareti, la mia domanda quindi è: col Buildtak si sarebbe staccato facilmente?
Il modello che ho stampato è questo: [www.thingiverse.com]
February 21, 2018 08:45AM
Risposta veloce e stupida, ma vera: come con tutte le superfici di stampa, cioe' se azzecchi la calibrazione del prmio layer, che non sia troppo schiacciazo (pezzi a zampa di elefante) si. Con il flexplate, carino e coccoloso accessorio, sicuramente si anche in caso di pezzi grossi.
Loro consigliano l'uso di una spatola da bordi arrotondati perchè il piatto è resistente e di agire su un angolo del pezzo.
February 21, 2018 12:37PM
pivan
Beh, nel mio caso non mi pare che il primo strato sia troppo schiacciato, anche perché alzando un po' Z la parte sotto si ritroverebbe la superficie a filamenti separati e non belli attaccati fra di loro come ora.
Il problema é causato dalla grossa superficie d'appoggio e l'estrema flessibilitá di tutta la stampa, dovuta alla modalitá vaso con le pareti sottilissime, che fa sí che sollevando un angolo...
...si solleva solo quello e tutto il resto rimane incollato. sad smiley
pivan
Flexplate che non si trova in giro. moody smiley
Comunque quando mi saranno arrivati tutti i pezzi per la Hypercube prenderó il Buildtak da 30x30 (certo: potrei anche prenderlo adesso e tagliare un foglio a 20x20 ma sono restio a farlo).
