Strane letture da hotend IeC 4.0
Posted by ZIOLele
January 20, 2018 11:11AM
Ciao a tutti,
ho ripreso in mano la stampante da poco e mentre la risistemavo mi sono accorto che, durante le stampe di prova ricevo delle letture strane della termocoppia dell'hotend della serie, 205°, 204°, poi improvvisamente 169° al che parte a riscaldare, e poi d'improvviso 240°... e la stampasi rovina, se non s'interrompe....
Ora io non so se il problema è la termocoppia in se, o l'elettronica.... come faccio a capirlo?
ZIOLele
Custom CoreXY + IEC HotEnd 4.0 + Ramps 1.4 + 12864 LCD RepRapDiscount
Re: Strane letture da hotend IeC 4.0
January 20, 2018 12:37PM
Ciao Michele, normalmente quel problema è riconducibile ad un probabile contatto nei fili del termistore, più probabilmente è l'isolamento in ptfe dello stesso termistore.
Prova a scaldare l'hotend e, magari con un guanto di cuoio per non bruciarti, tocca i filini che dovresti vedere vicino alla punta del nozzle e vedi se sbalza la temperatura....
Se mon succede nulla prova a muovere anche i fili, "dopo la fascetta" che li tiene......
se invece sbalza sollecitando i fili, sarebbe da sostituire la cartuccia, al che mandami un messaggio privato che ci metttiamo d'accordo..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 21, 2018 05:01AM
Ciao Davide..
allora vicino al nozzle non vedo filini, sono annegati nel silicone, credo, comunque muovendoli (anche un po' energicamente) dopo la fascetta di nylon che li tiene ancorati al carrapace della ventola, non ho notato cambiamenti di sorta nella temperatura, stabile come una roccia... i cambiamenti li ho notati, invece, muovendo la spiralina che tiene insieme i cavi per la cartuccia le ventole la sonda termica e il tubo in ptfe del filo da stampa, quindi a valle della giunzione tra hotend e cavi verso la reprap, mi sembra strano però che solo muovendola succeda sto casino... può essere un falso contatto sulla ramp? ( e quindi muovendo i fili tocca e non tocca.... però in quel caso la temperatura non dovrebbe andare a zero?)
Michele
January 21, 2018 04:22PM
mmmmm.... di solito quando saltella così è perchè il sensore ha terminali che in qualche modo o vanno a massa.... o vengono cortocircuitati..... insomma in entrambi i casi dipende dai fili del sensore (bianchi).... e più probabilmernte quando capita capita proprio nei filettini di teflon che isolano la parte finale dei terminali....
Ma può capitare anche nella parte finale del cavo isolata col termorestringente .... la parte che annega proprio nella cartuccia insomma.... prova a vedere se è quello e se è rimediabile..... se è un falso contatto, rimuovendo con cautela il termorestringente, si dovrebbe capire qual è il punto "bastardo" muovendo e spostando i terminali.... sempre con cautela si intende...... se si risolve bene.... se no..... attendo il PM...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 22, 2018 05:02AM
Ok, cerco di fare questo ulteriore check, e ti faccio sapere.... purtroppo il tempo che posso dedicare a queste cose è molto limitato...quindi è probabile che ci metta un po' a farmi vivo.... ho letto in un latro thread che può valere la pena intrecciare i fili del sensore, che altrimenti potrebbero subire i campi magnetici dei fili di tensione della cartuccia...secondo te, considerando che il filo è bello lungo ( tutto il tuo rocchetto di filo, più il mio ....) può valere la pena tentare anche 'sta via?
January 22, 2018 06:11AM
nono.... lascia stare l'intreccio...... attendo tue notizie...... winking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 22, 2018 07:01AM
Altra domanda.... ma è normale che tenendo ferma la parte in silicone il resto dell'hotend riesca girare di 360 gradi, liberamente?
January 22, 2018 06:23PM
Yes......., si è normalissimo, le fascette col calore si allentano leggermente ma sono bloccate dal peek... quindi non dovrebbe muoversi nulla verticalmente..... grinning smiley
Ti linko anche il documento pdf con le istruzioni di smontaggio e rimontaggio del carter e della cartuccia..... così vedi come è fatto e l'importante è che "non" allenti ne il nozzle ne l'attacco E3D dal peek....
Sequenza cambio cartuccia hotend IeC 4.0
Edited 1 time(s). Last edit at 01/22/2018 06:28PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
