Pid tuning
Posted by dibia
Pid tuning
February 19, 2018 02:26PM
Ciao a tutti
problema con la mia Tevo tarantula, sto provando a stampare il petg ma alla prima stampa ho ricevuto l-errore #THERMAL RUNAWAY ..
Premetto che il sensore sembra essere ok, a stampante fredda mi dà la corretta temperatura ambiente.
ho googolato un po' ed ho fatto un po' di test, disabilitato la ventola, provato a fare il pdi tuning con il comando M303 E0 C8 S200. M303
Parte a scaldare fino intorno agli 80 gradi, sento la ventola dell'alimentatore che lavora (come fà sempre in fase di riscaldamento) e il led blu sulla motherboard, poi di botto il led blu si spegne, la ventola smette di girare e la temperatura scende fino ad arrivera all'errore
Ho già provato a cambiare la sonda termica stesso errore
Ho provato a cambiare il timeout nel file configuration_adv da 60 a 90 secondi ma nulla
Ho provato a scaldare l'hotend fino a 150 gradi, spento la tevo, riaccesa e dato il comando di pid tuning ma dopo pochi istanti stesso errore.
Se invece da lcd faccio il preheat abs o pla l'hothend si scalda (quindi non penso sia il termistore)
idee??
thanks
