Problemi di stampa March 16, 2018 09:03AM |
Re: Problemi di stampa March 16, 2018 11:08AM |
Re: Problemi di stampa March 16, 2018 12:22PM |
E' proprio questo il punto: non ho cambiato assolutamente nulla nei parametri di stampa. Ho controllato anche lo stato del PLA, ma pare buono, non si spezza.Quote
bilanciamist
Hai cambiato qualcosa tra prima e dopo? Per esempio hai cambiato il filamento? Il Pla, soprattutto alcuni, tendono ad assorbire umidità e a spezzarsi, ma di solito sono comunque stampabili (sempre che l'umidità non sia troppa, in quel caso scoppiettano in stampa.)
Ti consiglio di stampare il pla a piatto freddo e con solo la lacca. Non so bene come si comporta il PLA umido o vecchio su piatto caldo senza lacca, perchè, anche quando usavo il piatto riscaldato, ho sempre usato anche la lacca.
Di solito se il filo si arriccia significa che la temperatura è sbagliata.
Re: Problemi di stampa March 16, 2018 04:32PM |
Re: Problemi di stampa March 16, 2018 04:48PM |
Ok tutto chiaro.Quote
bilanciamist
E' semplice. Se stampi sul vetro, spegni il piatto completamente e dai una passata di lacca splendor forte sulla superficie del vetro, basta anche solo nella posizione dove verrà stampato il pezzo. Aspetti qualche secondo e stampi. Ovviamente il piano dovrà comunque essere ben livellato, la lacca non fa miracoli.
Re: Problemi di stampa March 17, 2018 05:37AM |
Re: Problemi di stampa March 17, 2018 09:56AM |
Re: Problemi di stampa March 27, 2018 02:39AM |
