Devo rifare l'hotend......domande March 24, 2018 05:16PM |
Re: Devo rifare l'hotend......domande March 25, 2018 05:30AM |
tronicman
Salve a tutti,
durante il rimontaggio post pulizia mi si è rotto il tubo filettato a causa di un eccessivo serraggio ,ora visto che devo rifarlo oltre a degli accorgimenti (tipo aggiunta di un cannettore per la cartuccia riscaldante ed uno per il sensore di temperatura, per agevolare lo smontaggio senza attorcigliamenti vari) vorrei qualche consiglio.
- Vedo ci sono configuraazioni con il blocchetto di alluminio e la cartuccia riscaldante immersi praticamente nel silicone per alte temperature (che adottavo in precedenza), avvolto in kapton , ma anche senza niente......la mia domanda è......ma serve davvero racchiudere il tutto?
- Ho una nuova gola(tubo forato filettato) di 40mm (10mm in piu di prima)....la domanda è.........dovrei raffreddare il tratto di gola dalla blocchetto di alluminio al estrusore mk8, con qualche dissipatore
Grazie a tutti
Re: Devo rifare l'hotend......domande March 25, 2018 06:03AM |
Re: Devo rifare l'hotend......domande March 27, 2018 07:19AM |
Re: Devo rifare l'hotend......domande March 28, 2018 09:55AM |
Re: Devo rifare l'hotend......domande March 31, 2018 03:16PM |
Re: Devo rifare l'hotend......domande (temp fuori controllo) April 09, 2018 05:07PM |
obewan
If your useing marlin firmware you need to change the pin asignment in pins_RAMPS.h
* Hi Voltage PWM Pin Assignments
#ifndef MOSFET_D_PIN
#define MOSFET_D_PIN -1
#endif
#ifndef RAMPS_D8_PIN
#define RAMPS_D8_PIN 8
#endif
#ifndef RAMPS_D9_PIN
#define RAMPS_D9_PIN 9
#endif
#ifndef RAMPS_D10_PIN
#define RAMPS_D10_PIN 10
#endif
swap the 8 and 9
