Re: Andare oltre i 260° May 03, 2018 02:56PM |
Re: Andare oltre i 260° May 03, 2018 05:18PM |
Re: Andare oltre i 260° May 04, 2018 03:32AM |
Re: Andare oltre i 260° May 04, 2018 01:24PM |
Re: Andare oltre i 260° May 04, 2018 02:23PM |
onekk
Come precisato da Davide anch'io avevo detto in uno dei post iniziali che comunque si può stampare usando il display come un "numero" e non come una "temperatura".
Proprio perché ci leggono i novizi, e a volte anche giovani, probabilmente molti esperti si dimenticano che:
1) Da novizi se leggo stampoa a 185°C e poi metto 185°C sulla mia stampante e non stampo magari perché il mio 185 del display vuol direr 170°C cominciano i problemi
2) quasi tutti cominciano magari con i "cubi di prova" e magari usano direttamente il Gcode con 185 o 195 o 200 dentro, che poi magari per la mia stampante sono 15 di meno.
3) Non è necessario avere strumenti professionali ma termometri a termocoppia consumer da 40 Euro anche di meno
Avere dati "ragionevolmente precisi" aiuta a evitare rogne all'inizio.
Qando ti dicono di tarare i passi degli stepper con il calibro (strumento di relativa precisione) e usi un metro da muratore, poi non puoi lamentarti della scarsa precisione.
Capisco che oramai la stampa 3D è diventata una affare commerciale, però siamo sul forum di "RepRap" che per lo meno dovrebbe avere anche una finalità "didattica", e se devi insegnare qualcosa, sparare "numeri" anziché dati diventa problematico, se ti dico di fare quattro passi a destra e troverai il tesoro, ma io ho il passo lungho 1 metro e tu 1,5 metri non lo troverai mai.
Saluti
Carlo D.
Re: Andare oltre i 260° May 05, 2018 03:43AM |
Re: Andare oltre i 260° May 05, 2018 06:02AM |
Re: Andare oltre i 260° May 06, 2018 05:26AM |
Re: Andare oltre i 260° May 06, 2018 02:57PM |
Stepper79
Scusate, io non ho un termometro esterno... eppure con qualche prova arrivo alla temperatura ottimale , anche perche pur avendo una lettura precisa sulle bobine c'e' sempre un range largo di temperatura consigliata. Ovvio che se cominciassi ad avere problemi grandi , mi comprerei un termometro esterno. e non cambierebbe il fatto di dover sostituire il componente difettoso o il parametro inserito in maniera incorretta .
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 03:10AM |
onekk
Gli costerebbe poco indicarla magari con il numero di lotto sulla biobina, perché non lo fa?
Semplicemente perché sa che poi va in mano a gente che legge 230*C sul display e invece stampa a 195, quindi per "pararsi il culo" ti dice magari da 180 a 250*C.
Paghi un materiale magari 36 o 40 Euro al Kilo e il fabbricante non sa indicarti la temperatura di fusione, "ma mi faccia il piacere" direbbe il noto comico napoletano.
Saluti
Carlo D.
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 06:22AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 08:55AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:11AM |
Labieno
Ciao ho letto con attenzione tutto quanto e mi è sorto un dubbio rispetto ad un problema che ho.
Una vola misurata con un termometro a termocoppia la temperatura "reale" dell'hotend ed eventualmente scoperta una differenza sostanziale con quanto indicato sul display,
come faccio a tarare il firmware in conformità per avere la maggior corrispondenza possibile tra hotend e display?
Grazie
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:15AM |
immaginaecrea
Dove tocchi con la punta della termocoppia? che "latenza" ha il termometro?..... perchè, come detto, ben difficilmente si riuscirà ad avere la temperatura "reale" della melt zone (che non è all'esterno" dove punta il termometro ma "all'interno").... e che termistore hai impostato nel firmware?
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:22AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:31AM |
immaginaecrea
si ma andrebbe "bloccata" nella sede in modo di avere la certezza della minor latenza possibile e soprattutto un'aderenza che consenta di leggere correttamente la temperatura...... e dovresti fare la stessa cosa col termistore nel blocchetto però.... a maggior ragione col termistore che è un "bulbo in vetro", dovresti fare i modo che il bulbo sia strettamente aderente alla sede senza schiacciarlo naturalmente..... ed andrebbe isolato l'ingresso con un materiale "isolante o no" vedi silicone AT.... ancor meglio qualche tipo di ceramica o similari...
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:41AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 10:05AM |
immaginaecrea
tieni presente che l'ampolla più vicino sta al centro del nozzle meglio è.... quindi basati su quel concetto per posizionare il termistore.... i blocchetti non sono tutti uguali... oltre al fatto che io non li uso...
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 03:43AM |
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 06:30AM |
Adryzz
... in effetti anche io ho sempre usato i gradi del display piu' come un indicatore numerico...
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 08:05AM |
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 08:45AM |
Luca_Benedetto
Adryzz
Personalmente io per ogni bobina stampo una torre delle temperature e trovo "il numero" più corretto per quella bobina sulla mia stampante...
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 11:47AM |
Labieno
Ciao come fai a farlo riesci a fare stampe a temperature diverse su diversi layer?
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 01:13PM |
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 01:36PM |
Luca_Benedetto
Labieno
Faccio lo slicer e poi modifico a mano il G-Code prima di salvarlo sulla SD e mandarlo in stampa...
...uso l'editor di G-Code integrato in Repetier.
Ho spiegato tutto qui: GEEETech i3 (All Version): Calibration Kit
Re: Andare oltre i 260° May 10, 2018 03:03PM |
Re: Andare oltre i 260° May 12, 2018 02:50PM |
Re: Andare oltre i 260° May 13, 2018 01:57PM |
Re: Andare oltre i 260° June 25, 2018 07:46AM |
Admin Registered: 10 years ago Posts: 954 |
