Re: Andare oltre i 260° May 03, 2018 02:56PM |
Re: Andare oltre i 260° May 03, 2018 05:18PM |
Re: Andare oltre i 260° May 04, 2018 03:32AM |
Re: Andare oltre i 260° May 04, 2018 01:24PM |
Re: Andare oltre i 260° May 04, 2018 02:23PM |
onekk
Come precisato da Davide anch'io avevo detto in uno dei post iniziali che comunque si può stampare usando il display come un "numero" e non come una "temperatura".
Proprio perché ci leggono i novizi, e a volte anche giovani, probabilmente molti esperti si dimenticano che:
1) Da novizi se leggo stampoa a 185°C e poi metto 185°C sulla mia stampante e non stampo magari perché il mio 185 del display vuol direr 170°C cominciano i problemi
2) quasi tutti cominciano magari con i "cubi di prova" e magari usano direttamente il Gcode con 185 o 195 o 200 dentro, che poi magari per la mia stampante sono 15 di meno.
3) Non è necessario avere strumenti professionali ma termometri a termocoppia consumer da 40 Euro anche di meno
Avere dati "ragionevolmente precisi" aiuta a evitare rogne all'inizio.
Qando ti dicono di tarare i passi degli stepper con il calibro (strumento di relativa precisione) e usi un metro da muratore, poi non puoi lamentarti della scarsa precisione.
Capisco che oramai la stampa 3D è diventata una affare commerciale, però siamo sul forum di "RepRap" che per lo meno dovrebbe avere anche una finalità "didattica", e se devi insegnare qualcosa, sparare "numeri" anziché dati diventa problematico, se ti dico di fare quattro passi a destra e troverai il tesoro, ma io ho il passo lungho 1 metro e tu 1,5 metri non lo troverai mai.
Saluti
Carlo D.
....... la finalità didattica non è "fare impazzire la gente" perchè non ha la lettura corretta....... o dotarla di termometri a termocoppia.... che fossero facilissima da usare......
..... ma com'è?????... e quelli a infrarossi col puntatore laser sono "troppo approssimativi"... quindi non servono allo scopo....
Re: Andare oltre i 260° May 05, 2018 03:43AM |
Re: Andare oltre i 260° May 05, 2018 06:02AM |
..... volevo solo dire che in teoria..... ma anche in pratica...... non ti serve per il setup della meccanica ma solo per la verifica finale dei pezzi.....
.... spero di averne un poco di più tra un po'...... ora decisamente sono "ritagli" alla volta.....
Re: Andare oltre i 260° May 06, 2018 05:26AM |
Re: Andare oltre i 260° May 06, 2018 02:57PM |
Stepper79
Scusate, io non ho un termometro esterno... eppure con qualche prova arrivo alla temperatura ottimale , anche perche pur avendo una lettura precisa sulle bobine c'e' sempre un range largo di temperatura consigliata. Ovvio che se cominciassi ad avere problemi grandi , mi comprerei un termometro esterno. e non cambierebbe il fatto di dover sostituire il componente difettoso o il parametro inserito in maniera incorretta .
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 03:10AM |
onekk
Gli costerebbe poco indicarla magari con il numero di lotto sulla biobina, perché non lo fa?
Semplicemente perché sa che poi va in mano a gente che legge 230*C sul display e invece stampa a 195, quindi per "pararsi il culo" ti dice magari da 180 a 250*C.
Paghi un materiale magari 36 o 40 Euro al Kilo e il fabbricante non sa indicarti la temperatura di fusione, "ma mi faccia il piacere" direbbe il noto comico napoletano.
Saluti
Carlo D.
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 06:22AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 08:55AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:11AM |
Labieno
Ciao ho letto con attenzione tutto quanto e mi è sorto un dubbio rispetto ad un problema che ho.
Una vola misurata con un termometro a termocoppia la temperatura "reale" dell'hotend ed eventualmente scoperta una differenza sostanziale con quanto indicato sul display,
come faccio a tarare il firmware in conformità per avere la maggior corrispondenza possibile tra hotend e display?
Grazie
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:15AM |
immaginaecrea
Dove tocchi con la punta della termocoppia? che "latenza" ha il termometro?..... perchè, come detto, ben difficilmente si riuscirà ad avere la temperatura "reale" della melt zone (che non è all'esterno" dove punta il termometro ma "all'interno").... e che termistore hai impostato nel firmware?
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:22AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:31AM |
immaginaecrea
si ma andrebbe "bloccata" nella sede in modo di avere la certezza della minor latenza possibile e soprattutto un'aderenza che consenta di leggere correttamente la temperatura...... e dovresti fare la stessa cosa col termistore nel blocchetto però.... a maggior ragione col termistore che è un "bulbo in vetro", dovresti fare i modo che il bulbo sia strettamente aderente alla sede senza schiacciarlo naturalmente..... ed andrebbe isolato l'ingresso con un materiale "isolante o no" vedi silicone AT.... ancor meglio qualche tipo di ceramica o similari...
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 09:41AM |
Re: Andare oltre i 260° May 07, 2018 10:05AM |
immaginaecrea
tieni presente che l'ampolla più vicino sta al centro del nozzle meglio è.... quindi basati su quel concetto per posizionare il termistore.... i blocchetti non sono tutti uguali... oltre al fatto che io non li uso...
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 03:43AM |
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 06:30AM |
Adryzz
... in effetti anche io ho sempre usato i gradi del display piu' come un indicatore numerico...
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 08:05AM |
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 08:45AM |
Luca_Benedetto
Adryzz
Personalmente io per ogni bobina stampo una torre delle temperature e trovo "il numero" più corretto per quella bobina sulla mia stampante...
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 11:47AM |
Labieno
Ciao come fai a farlo riesci a fare stampe a temperature diverse su diversi layer?
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 01:13PM |
Re: Andare oltre i 260° May 08, 2018 01:36PM |
Luca_Benedetto
Labieno
Faccio lo slicer e poi modifico a mano il G-Code prima di salvarlo sulla SD e mandarlo in stampa...
...uso l'editor di G-Code integrato in Repetier.
Ho spiegato tutto qui: GEEETech i3 (All Version): Calibration Kit
Re: Andare oltre i 260° May 10, 2018 03:03PM |
Re: Andare oltre i 260° May 12, 2018 02:50PM |
Re: Andare oltre i 260° May 13, 2018 01:57PM |
Re: Andare oltre i 260° June 25, 2018 07:46AM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 954 |
