Filamento per parti meccaniche stampante
Posted by pieri70
May 22, 2018 04:12AM
Ciao a tutti
sto pensando di ricostruire la mia coreXY e mi ristamperò buona parte dei pezzi
Per il momento è tutta in PLA-tech, non ho problemi di temperature dato che non è in ambiente riscaldato.
L'idea però e' di rifarla di modo che possa essere chiusa. Non voglio puntare a temperature elevate della camera di stampa, che però sarà sicuramente calda data la presenza di piatto e hot end.
Che materiale potrei usare che sia con temperatura di transizione abbastanza alto (più del PLA) e che abbia una buona resistenza e mantenimento di forma?
qualcuno ha provato questi filamenti in PLA HT?
Vorei evitare ABS..
PETG?
Grazie
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
Re: Filamento per parti meccaniche stampante
May 22, 2018 05:09AM
PLA layer di Stefano Corinaldesi.
[www.stickandfilament.com]
My Blog - My Thingiverse
May 22, 2018 08:24AM
Grazie Mago
Non si capisce un gran che dal sito (dedicargli un po' di cura non sarebbe male..), dici che va bene quel filamento?
A giudicare dai video e immagini non mi sembra che abbia una buona resa estetica/superficiale..
Eh già, oltre che robuste mi piacciono anche lustre le parti stampate smoking smiley
May 22, 2018 08:37AM
Si da quel punto di vista, del sito parlo, hai ragione, Stefano preferisce essere più professionale dal punto di vista de prodotto che non farsi bello su internet.
Io ce l'ho e ti posso garantire che stampa bene anche come superficie... Vedo se recupero qualche foto..
In più lui ha anche il lisciatore per il PLA suo.
Edit - Foto:
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2018 08:40AM by MagoKimbra.
May 22, 2018 09:29AM
Non è questionme di farsi belli, è che ora della fine quella è la tua vetrina verso gli acquirenti.
Quello che intendo è che se non fosse per passa parola e tue indicazioni io difficilmente comprerei qualcosa da un sito così poco curato..
Vabbè, detto questo, vedendo questo grafico sembra buon materiale.
Il Pla Layer Cond sarebbe quello trattato al calore in forno/bollito dopo la stampa?
Quello che però qui indica come PLA HS sembra migliore..
Sono filamenti caricati?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2018 09:35AM by pieri70.
May 22, 2018 09:37AM
E devi chiedere a lui, non lo so questo...
May 22, 2018 09:44AM
Bon, scritto, vediamo se risponde.
Magari anche qui che può venir utile ad altri.
Grazie
May 23, 2018 02:56AM
In alternativa esiste anche il nuovo Alfaplus di Filoalfa, prova a dare un occhio sul loro sito.
Stampante CoreXY BLV mgn 30X30X22 con estrusore diretto E3D V6 originale
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 23, 2018 04:32AM
Il sito indicato qui sopra dal Mago è vecchiotto
Il sito di riferimento, come indicato da Corinaldesi, è
www.zcory.com
Corinaldesi suggerisce il PBT quale prodotto ad alta resistenza meccanica e termica.
Ok, darò un occhio anche al filo alfa
Grazie
May 24, 2018 08:35AM
Adryzz
Hai idea di cosa sia?
PLA addizionato di qualcosa?
Non trovo le caratteristiche..
ciao
May 24, 2018 10:51AM
pieri70
Adryzz
ciao
No, nemmeno io so' le caratteristiche
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 24, 2018 01:25PM
Io volevo chiederti perchè vuoi evitare l'ABS, io il PLA non riesco a fresarlo (mi si fonde sulla fresa), l'ABS si. Se devi fare dei pezzi meccanici come sto facendo io, credo che come mè avrai l'esigenza quanto meno di "lucidare" i fori con una punta o una faccia con una fresa per farla combaciare con un'altra.
La mia stampante : Wooden Prusa I3 Pro W
Il mio status : Principiante
Saluti Andrea
May 25, 2018 04:39AM
Perchè e' un materiale che proprio non mi piace
C'è da smadonnare quando stampi pezzi grandi per problemi di delaminazione/warp
Puzza
Ultimamente uso molto il PETG che ha delle buone proprietà di resistenza meccanica e resistenza termica/agenti chimici.
La risoluzione della mia corexy è a mio avviso ottima non ho grandi problemi di asperità superficiale da dover lisciare
Se devo fresare de pezzi tanto vale che li faccio fresare ad un amico direttamente con la CNC in alluminio..
May 25, 2018 07:00AM
pieri70
Puzza
Questo aveva un senso in passato, ma ormai con i filamenti tecnici stampi quasi come con il pla
ABS TitanX di Formfutura o ASA ApolloX di Formfutura
Ne consumo a fiumi, mai avuto problemi, certo costano molto piu' del ASB cinese, ma se vuoi stampare BENE ti servono prodotto buoni.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 25, 2018 07:25AM
E di questo che ne pensate?
PBT
Corinaldesi dice che è molto resistente sia meccanicamente che al calore
Avete mai provato?
May 25, 2018 08:20AM
pieri70
PBT
Avete mai provato?
Provato di persona no, ma conosco gente che lo usa e dicono che e' davvero fenomenale come materiale, fa' tutto quello che promette.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 25, 2018 08:26AM
Cioè, cosa promette? grinning smiley
May 25, 2018 08:34AM
pieri70
Puzza
Non ti piace.., può bastare questo. Nemmeno a mè piace l'ABS, ed anche io se stampo il PLA non ho bisogno di fresare (l'ho fatto per prova) e viene a specchio, ma è un gatto che si morde la coda:
- se stampi PLA poi cerchi materiali più rigidi
- se stampi materiali più rigidi si imbarcano sui pezzi grandi (da cui necessario una fresatina)
Il PETG mi risulta sia quello delle bottiglie di acqua minerale, ha si buone proprietà come da tè descritto, ma dipende dalla rigidità che ti serve.
Poi c'è il lato economico, io per una bobina di ABS da 1Kg spendo 15Euro in tutto (spedizione iva etc..), quindi nel lato che si imbarca prevedo a cad 3mm in più e poi spiano la faccia.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/25/2018 08:35AM by AndreaMattiaDenaro.
Saluti Andrea
