Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 01:34PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 02:45PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 02:53PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 02:56PM |
onekk
...al limite il problema è averne pronto dello stesso colore dell'ABS che si stampa.
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 06:06PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 06:34PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 21, 2018 08:03PM |
Adryzz
Mah .... ne sto' leggendo di tutti i colori, io come ABS uso TitanX di Formfutura, su Buildtak e faccio fatica a staccarlo altro che warp, ed ho fatto anche stampe con basi molto larghe, mai avuto warp o delaminazione, prima del Buildtak usavo piano di vetro e lacca Splendor, stesso risultato.
Ora ho capito che i filamenti tecnici costano, ma vale davvero la pena sbattersi tanto per poter usare abs cinese da 11 euro ?
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 03:32AM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 04:57AM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 05:31AM |
Felixmau
mmmh... brim chiaro ma non chiarissimo..... non mi ispira la stessa fiducia del raft... non saprei
Per l'ABS juice invece credevo si potesse conservare... non parlo di periodi lunghissimi ma almeno un paio di settimane... come non detto allora.
Certo, se si devono includere i tempi per farlo di volta in volta... diventa più antipatica la cosa...
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 06:02AM |
immaginaecrea
come si dice dalle nostre parti.... "lasciatelo mettere" ogni tanto..... vedrai che non fa "tanto" male......![]()
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 06:17AM |
Fusion 360: ha la funzione di filettatura modellata con un elenco di standard di filetti tra cui scegliere (oppure te lo puoi fare personalizzato), inoltre ha uno script (e purtroppo per ora é ancora solo uno script) che ti permette di creare ingranaggi.Quote
Felixmau
P.S. un programmino non troppo complicato ma decente per fare progettazione di viti, madreviti e ruote dentate???
Puoi anche prendere l'ABS migliore al mondo, ma finché dei 3 componenti di quella plastica 2 sono cancerogeni appurati e il terzo un possibile cancerogeno il problema rimane, anche se non puzza.Quote
alil2096
Per la questione odore, forse si, puzza un po', ma si risolve completamente con materiali di buona qualità. Non ho molta esperienza di marche come per il pla, ma una volta trovati quei 2-3 fornitori di fiducia hai un ottimo materiale completamente inodore..
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 07:44AM |
Felixmau
Sembra un po' troppo spesso, il mio raft è semitrasparente... quante layer hai fatto??
io ne faccio soltanto due e lacca forte... piatto 70° ed estrusore 250°...
Forse 270 è un po' esagerato... non saprei, magari gli tiri troppo il collo...
Certo se quel pezzo ha un infill del 100% essendo un parallelepipedo... è difficile che venga bene con un materiale non performante...
Forse te la cavi meglio con pezzi tondi.
P.S. se riesci a mandarmi l'.stl del file, provo a stamparlo io e vediamo cosa succede... non saprei... magari ci provo a cambiare il raft...
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 09:26AM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 10:20AM |
onekk
Il problema non è nella qualità dei materiali, riuscire a stampare ABS da 11 Euro in modo ragionevole a volte è utile se non altro perché non si hanno 30 Euro da investire in una bobina magari da 750 grammi e non da un Kilo.
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 10:40AM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 11:54AM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 12:59PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 01:20PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 01:39PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 01:42PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 02:15PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 02:21PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 02:42PM |
AndreaMattiaDenaro
Per ora promette bene...![]()
manca 1 ora, sto stampando a 0.4
[attachment 105689 photo_2018-06-22_20-14-41.jpg]
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 03:36PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 03:38PM |
Felixmau
AndreaMattiaDenaro
Bello andrea! Anche il mio raft sembra steso a dovere... vediamo cosa succede domani mattina...
Piuttosto converto un kilo di ABS in raft... ma nella bobina non ce lo lascio...
P.S. più che un raft è un poggia pentole... hahshahsaha ( notare il mouse sul piatto per le dimensioni )
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 03:46PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 03:55PM |
onekk
Mi permetto di dissentire da Adryzz, il problema rimane nei termini che ho cercato di spiegare, e presumo che non sia barbino credere, (l'esempio che ho fatto dello studente è reale) che un forum che porti nel nome RepRap, non sia per stampare ingranaggi da elicottero (al massimo lo fai su baronerosso....) ma per aiutare i principianti a capire come orientarsi nella stampa 3D, dimenticarselo sembra prassi molto comune visti i commenti in giro.
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 22, 2018 05:16PM |
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS??? June 23, 2018 02:16AM |
