PETG... sostituirà veramente l'ABS???
Posted by Felixmau
Re: PETG... sostituirà veramente l'ABS???
June 21, 2018 01:34PM
In slic3r c'è una impostazione che fa il raft in modo "leggero", cioè stende il layer in modo che l'adesione tra il raft e il primo layer sia soft in modo da facilitare il distacco, fa un casino d'inferno mentre lo stampa perché fa una specie di zig zig fine, ma poi l'adesione sembra ottima e il distacco buono, quel zig-zag credo faccia anche da "ammortizzatore" per compensare il sollevamento e distribuire la tensione, ma l'ho provato solo un paio di volte per cui non ci giuro al 100%.
Sui metodi artigianali, beh la signora si pulisce lo smalto delle unghie proprio con acetone, per cui se lo usa lei....
Altro non saprei dire, se non che lo stenderlo a pennello crea una superficie rugosa che aiuta l'adesione, del resto è talmente sottile che lo strato di spennellatura si fonde subito con la plastica sopra, al limite il problema è averne pronto dello stesso colore dell'ABS che si stampa.
Però beh io sono molto bricoleur e "piccolo chimico".
e poi Davide, anche tu come bricoleur non scherzi mica. :-D. solo che lo fai in grande.
Ho visto i tuoi lavori e mi piace la loro realizzazione, e posso solo immaginare le ore di studio e di "laboratorio" che ci sono dietro.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
June 21, 2018 02:45PM
Confezione da 6 pezzi... 76 euro spedita 11 euro, la metà...................... eye rolling smiley ( sarebbe interessante fare un gruppo di acquisto ma il problema è poi la rispedizione...... fare più+ gruppi di acquisto... magari, vedere su roma quanta gente c'è... ecc ecc ) che poi non so' nemmeno se sia lecita questa cosa dal regolamento del forum.
Comunque un pezzo... 20 euro spedito... ora su ebay...
Per quanto riguarda altre marchè... ehhhh... un po' al terno al lotto... come i farmaci generici... alcuni vanno meglio e altri peggio.
Io mi fiderei del collaudo del dimafix... risparmiare qualche euro per avere un prodotto cosi cosi... non saprei... ( vedi acquisto ABS economico )
R2 Evo doppio estrusore & Ender 3 Pro
June 21, 2018 02:53PM
Il 3dLac l'ho visto... costa 12 euro un flacone ( comunque molto piccolo 100ml )
Di buono è che ha l'erogatore a pompetta e quindi credo faccia meno casini in giro ( tra ventole e ventoline che riaspirano tutto )
Il problema più evidente è la spedizione, sembra che dalla spagna vangano a consegnarlo di persona sull'uscio della porta.
17 euro S.S. eye rolling smiley
June 21, 2018 02:56PM
onekk
...al limite il problema è averne pronto dello stesso colore dell'ABS che si stampa.spinning smiley sticking its tongue out
Eh... anche quello non è da poco conto, soprattutto se i pezzi sono inclusi nel raft e serve precisione alta...
al limite, per pezzi da poi levigare, potrebbe essere discreto un bianco o un trasparente... magari sciogliendo il plexy della custodia di un CD in acetone... oppure le bobine esaurite... ( un paio di qualità in plexy ce le abbiamo tutti... dai... )
Edited 1 time(s). Last edit at 06/21/2018 03:04PM by Felixmau.
June 21, 2018 06:06PM
Mah .... ne sto' leggendo di tutti i colori, io come ABS uso TitanX di Formfutura, su Buildtak e faccio fatica a staccarlo altro che warp, ed ho fatto anche stampe con basi molto larghe, mai avuto warp o delaminazione, prima del Buildtak usavo piano di vetro e lacca Splendor, stesso risultato.
Ora ho capito che i filamenti tecnici costano, ma vale davvero la pena sbattersi tanto per poter usare abs cinese da 11 euro ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/21/2018 06:06PM by Adryzz.
Stampante CoreXY BLV mgn 30X30X22 con estrusore diretto E3D V6 originale
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
June 21, 2018 06:34PM
Credo di si... Tu sei sicuro che quello che hai comprato sia ABS 100%??..
La mia stampante : Wooden Prusa I3 Pro W
Il mio status : Principiante
Saluti Andrea
June 21, 2018 08:03PM
Adryzz
Credo si affrontasse il problema di riuscire a stampare un ABS di qualità scadente nel modo più congeniale e le tecniche affrontate dai vari partecipanti alla discussione si riferivano a questo situazione particolare...
per il resto, ora uso esclusivamente titanX per lavori di buona precisione e facilità di stampa... le uniche sorprese che mi ha dato questo filamento fin ora, sono state in positivo.
Però, credo che sia anche lecito entrare nello specifico e quindi "nel perche" e "nel percome" determinati accorgimenti possano risultare "determinanti" nella stampa di ABS di fascia economica con miscele e/o qualità che ne pregiudichino la facilità di stampa.
Per fare un esempio lampante, io avevo una bobina di ABS di qualità scadente che non riuscivo a farci praticamente nulla, grazie ai consigli sul raft dentellato, sono riuscito ad ottenere risultati impensabili con una semplice spruzzata di lacca... questo mi permetterà di recuperare tutta la bobina per degli oggetti di piccole dimensioni e non troppo complessi, credo sia una buona cosa.
P.S. Il titanX, comunque, è un ABS che possiede (fortunatamente) uno stabilizzante, che, una volta estruso, non ritrae e non imbarca "quasi" per niente.
June 22, 2018 03:32AM
Allora.. tornando a bomba..,
a mè il raft dentellato non ha impedito l'imbarcamento del pezzo, probabile sbaglio qualcosa.. ho stampato a 0.2 con ugello 0.4 e 4 layer di raft, 270° a display l'HE, 93° il piano
e nemmeno la prova di distacco mi è riuscita sad smiley
Saluti Andrea
June 22, 2018 04:57AM
Sembra un po' troppo spesso, il mio raft è semitrasparente... quante layer hai fatto??
io ne faccio soltanto due e lacca forte... piatto 70° ed estrusore 250°...
Forse 270 è un po' esagerato... non saprei, magari gli tiri troppo il collo...
Certo se quel pezzo ha un infill del 100% essendo un parallelepipedo... è difficile che venga bene con un materiale non performante...
Forse te la cavi meglio con pezzi tondi.
P.S. se riesci a mandarmi l'.stl del file, provo a stamparlo io e vediamo cosa succede... non saprei... magari ci provo a cambiare il raft...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/22/2018 05:00AM by Felixmau.
June 22, 2018 05:31AM
Felixmau
mmmh... brim chiaro ma non chiarissimo..... non mi ispira la stessa fiducia del raft... non saprei
Per l'ABS juice invece credevo si potesse conservare... non parlo di periodi lunghissimi ma almeno un paio di settimane... come non detto allora.
Certo, se si devono includere i tempi per farlo di volta in volta... diventa più antipatica la cosa...
Sei un "uomo di poca fede"..... grinning smiley..... come si dice dalle nostre parti.... "lasciatelo mettere" ogni tanto..... vedrai che non fa "tanto" male...... grinning smiley
Sperando tu abbia interpretato "correttamente" questa mia battuta, sappi che il raft praticamente NON lo uso...... le poche volte che lo uso sono appunto quando stampo abs nelle macchine multifilo.... ma avendo anche una stampante con piano riscaldato (la mia vecchia e fida "Lab" del 2012) uso praticamente solo quella per l'abs....... col Dimafix e il brim.... e un buon abs.... e "immagino" che tu comprenda che non ho stampato "pochi" chili di materiale fino ad ora...... grinning smiley
Il "juice decanta", nel senso che anche se hai un barattolo che tiene qualsiasi solvente, l'abs si deposita sulla base per decantazione e si indurisce fino a che, nel giro di max un giorno o 2 non lo sciogli più perchè si compatta e diventa un "corpo unico" praticamente impossibile da risciogliere nello stesso solvente.
@onekk
Eheheheh...... si sono un arrangione/praticone/artigianodasempre..... ma il "Juice" mia moglie me lo fa fare solo con le arance o i pompelmi.....
Poi, come già detto, non lo farei comunque..... è troppo comodo avere soluzioni preconfezionate..... e non avendo moltissimo tempo a disposizione... sai com'è..... grinning smiley
Grazie dei complimenti...... grinning smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 06/22/2018 05:37AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 22, 2018 06:02AM
immaginaecrea
ahahah... dalle mie parti invece si dice "paese che vai, usanze che trovi"....... io resto più tradizionalista, ve lo "lascio prendere"... grinning smileygrinning smiley... sono sicuro che hai interpretato il tono ironico... grinning smiley
Per il resto, apparte provare, è che con un buon ABS, io non faccio nulla di tutto questo... stampo con addirittura con piatto freddo a 245°.
Queste soluzioni, si stavano provando per ABS di fascia molto bassa ad elevata imbarcatura. Con gli ingranaggi ci sono riuscito... però un "tondo" come l'ho stampato io, credo soffra meno l'imbarcatura... dovrei provare a fare un raft rettangolare e stampare il solito astuccio per punte speciali lungo 10 cm e largo 1. Se funziona con quello........... sto a cavallo.
Sarebbe quasta la custodia ( questa è stampata a 245°, piatto spento, imbarcamento zero). ABS di buona qualità però.
June 22, 2018 06:17AM
Il PETG é un ottimo materiale finché viene sottoposto al massimo a sollecitazioni costanti: gli urti violenti lo rompono come se fosse vetro (ho dei pezzi di PLA che ho preso a martellate e non hanno subito nulla, se non qualche deformazione nell'eventuale punto d'impatto e pezzi in PETG che si sono sbriciolati quasi subito e con fratture nette).
Felixmau
P.S. un programmino non troppo complicato ma decente per fare progettazione di viti, madreviti e ruote dentate???
Fusion 360: ha la funzione di filettatura modellata con un elenco di standard di filetti tra cui scegliere (oppure te lo puoi fare personalizzato), inoltre ha uno script (e purtroppo per ora é ancora solo uno script) che ti permette di creare ingranaggi.
alil2096
Per la questione odore, forse si, puzza un po', ma si risolve completamente con materiali di buona qualità. Non ho molta esperienza di marche come per il pla, ma una volta trovati quei 2-3 fornitori di fiducia hai un ottimo materiale completamente inodore..
Puoi anche prendere l'ABS migliore al mondo, ma finché dei 3 componenti di quella plastica 2 sono cancerogeni appurati e il terzo un possibile cancerogeno il problema rimane, anche se non puzza. grinning smiley
June 22, 2018 07:44AM
Felixmau
Ok, sono molto curioso di vedere come viene a tè, allego il pezzo con raft ed anche senza. Il raft è 0.8 ed ho usato 4 layer, infill 100%
Saluti Andrea
open | download - PezzoConRaft.STL (305.8 KB)
open | download - PezzoSenzaRaft.STL (121 KB)
June 22, 2018 09:26AM
Il problema non è nella qualità dei materiali, riuscire a stampare ABS da 11 Euro in modo ragionevole a volte è utile se non altro perché non si hanno 30 Euro da investire in una bobina magari da 750 grammi e non da un Kilo.
Le discussioni sulla "velocità" e "riuscita al primo colpo" e altre considerazioni simili, fanno pensare ad un "uso professionale" purtroppo per alcuni e per fortuna dal mio punto di vista questo è un forum dedicato anche e soprattutto oserei affermare all'hobbysta e a chi magari si avvicina al mondo della stampa 3D, proporre soluzioni "commerciali" a prezzi altrettanto commerciali, magari ad uno studente di 5 superiore che sta facendo una macchina autocostruita per la tesina di maturità senza citare le soluzioni casereccie e "a basso impatto sul portafoglio" taglia molto la platea di un forum che nel titolo ha RepRap e non "josef Prusa Inc" o "DaVinci" ecc.
Altrimenti diventiamo solo l'help desk delle stampanti cinesi e dei venditori su internet.
Augh il capo ha parlato (ovviamente scherzo è una citazione dei fumetti della mia era).
Ad uno che ha comprato una 500 (quella vecchia da 3 metri per 1,80) magari dando fondo alle sue finanze e indebitandosi e chiede aiuto perché non riesce a fare la "doppietta" col cambio manuale non puoi dire "comprati la 1100" che è meglio perché a le marce sincronizzate.
Davide non sono complimenti, solo costatazioni condivido il tuo spirito di iniziativa anche se a volte abbiamo "punti di vista" diversi, del resto come "Dio ama la varietà" e ha creato le persone differenti l'una dall'altra.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
June 22, 2018 10:20AM
onekk
Qui devo darti torto, si e' vero alcuni di noi non navigano nell'oro, me compreso, una volta appena iniziato 3 anni fa prendevo quello che costava meno, e per stampare gufetti andava alla grande, ma poi si decide di fare qualcosa di tuo e siccome sono parecchio bravo in cad mi sono sbizzarrito facendo anche parti per modellismo dinamico, e qua casca l'asino, dopo un po' di stress i materiali da 11 euro si rompono, queli da 30 euro no, ho fatto 5 ingranaggi per un elicottero e sono durati poco piu' di 10 voli, poi ne ho fatto un sesto in titanx e sta li da 1 anno a svolazzare ......
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
June 22, 2018 10:40AM
Azz non volevo far scoppiare il caso dell'ABS a 11€ smiling smiley smiling smiley smiling smiley
Forse dalle mie parole non si evince il fatto che l'ho comprato solo per farmi un pò le ossa con l'ABS visto che attualmente ho stampato solo PETG e PLA.
Sicuramente non spendo 40€ per 700gr di ABS di qualità per fare test vari buttando via la gran parte della bobina, questo lo faccio con ABS da 11€/kg.
Penso che se imparo a gestire un pessimo materiale, con uno di qualità decente ci andrò a nozze. Il contrario invece non paga...
Visto che si è entrati in tema adesione/warping, qualcuno ha mai stampato ABS su PEI o su ULTRABASE(anycubic)?
June 22, 2018 11:54AM
PREMESSA IMPORTANTE:
Senza nulla togliere al rispetto che porto ad ognuno dei partecipanti a questa discussione, non voglio offendere nessuno ma solo spiegare "il mio punto di vista" e in generale il tenore dei miei interventi.
Mi permetto di dissentire da Adryzz, il problema rimane nei termini che ho cercato di spiegare, e presumo che non sia barbino credere, (l'esempio che ho fatto dello studente è reale) che un forum che porti nel nome RepRap, non sia per stampare ingranaggi da elicottero (al massimo lo fai su baronerosso....) ma per aiutare i principianti a capire come orientarsi nella stampa 3D, dimenticarselo sembra prassi molto comune visti i commenti in giro.
Non voglio usurpare il ruolo di moderatore, e nemmeno ne sono in grado però i "consigli per gli acquisti" sembrano l'unica via che molti hanno di affrontare un problema.
Non va una Ramps, buttala e compra la ....
Usi ancora la Ramps, passa alla 32Bit magari la DuploWifi da 1200 e rotti euro (Ovviamente scherzo sulle cifre)
E via dicendo, non sono così rare affermazioni che si leggono in giro.
Tutto ruota sul "perché" di un progetto RepRap e di conseguenza di un "Forum Italiano degli utenti RepRap".
Il problema da non perdere di vista secondo me su un forum Che ha il nome ed è inserito nel mondo di RepRap è il fatto che prove, sperimentazioni e soluzioni artigianali e a basso costo sono la base e non la storia di questo mondo, tenendo presente che la fortuna avuta dalla RepRap e dalle varie versioni della "Mendel Prusa" e varianti ha fatto in modo che per molte soluzioni elettroniche e meccaniche comprese il "produttore per eccellenza dei prodotti consumer" ci abbia dato la possibilità di scendere ben oltre al costo dei primi prototipi quindi per la RepRap in generale "l'obiettivo è raggiunto" a livello di ottenere una stampante affidabile e adatta a produrre qualcosa a prezzi abbordabili.
In un post precedente proprio qui ho detto cosa ha fatto il progetto RepRap (almeno in senso lato) per i paesi del terzo mondo.
Dimenticarsi che RepRap vuol dire ricerca e sviluppo di soluzioni abbordabili per la stampa 3d da usare anche in paesi del terzo mondo o in contesti disagiati, e continuare a fare pubblicità "asettica" e a volte senza motivazioni scientifiche (Ho già spiegato perché parlare di un materiale "buono" sia sbagliato a priori, ma forse lo ho fatto presupponendo alcune considerazioni) sia quanto di più "Off Topic" ci possa essere su un forum "targato RepRap".
Chiunque ricorderà ad sempio la Fiat Duna (La ciofeca di casa Fiat per eccellenza), però dal punto di vista del perché era nata (Riutilizzare la marea di componenti di ricambio presenti nei magazzini Fiat di tutto il mondo soprattutto i vecchi pezzi della Fiat 124) non è stato un progetto fallito anzi un "successo", ha risposto perfettamente ai suoi obiettivi fissati in fase di progetto, se la paragoni ad una Ferrari testarossa ovviamente non sono la stessa cosa.
Ahimè come dico ogni giorno ai miei figli (di 10 e 11 anni) c'è gente che studia anni per "prenderti per il ..." quindi conoscere alcuni retroscena e imparare a "comandare il computer" e non ad "essere comandati dal computer" è basilare, anche se esercizio difficile e faticoso.
Tanto per rimanere in tema, quanti post arrivano sul forum dicendo aiuto non mi va questo per poi scoprire che il tale non ha "regolato i driver dei motori" e la risposta che in genere non può mancare è butta gli "A4988 e compra ...." e raramente quella hai controllato se "i driver sono tarati e non montati al contratio".
Altrettanto comune è il tenore delle domande, ma quasi mai nessuno risponde, "per favore spiegati meglio e dicci cosa usi" in genere se uno ha problemi con un Hot End gli consigliano di comprare il tal modello o talaltro e non mi pare sia una cosa tanto rara, e capitato a me e poi alla fine ho cambiato Hot End, ma non certo comprato il "tal dei tali" originale del clone cinese a 90 e rotti euro, non fosse altro che essendo disoccupato e "tenendo famiglia" ne ho preso uno cinese da 20 Euro che nelle recensioni moltissimi dicevano andasse bene.
Quando qualcuno dice tanto ppoi alla fine risparmi non sai mai chi hai dall'altra parte, magari è uno che "conta le monetine" per potersi permettere un hobby e merita lo stesso rispetto a magari maggiore di chi può permettersi di "comprare il meglio sul mercato".
Poi ovviamente magari sono strano proprio io e la vedo complicata come spesso mi "accusa" Davide di Immaginaecrea (a cui mando un sincero "abbraccio").
Salutoni e buone stampe
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/22/2018 11:55AM by onekk.
[My Building Log]
June 22, 2018 12:59PM
Concordo Carlo... il tuo intervento è lapalissiano...
a volte i progressi amatoriali ottengono dei risultati talmente rapidi ed efficaci che capita di uscire fuori binario, ovvero quello della "sperimentazione amatoriale".....
Molti, me compreso, una volta raggiunti tali risultati, grazie agli sforzi di sperimentatori di lunga data come te o altri, percepiscono in questo "mondo" RepRap, anche una possibilità, ovvero quella di spingersi a livelli più alti e magari progettarsi qualcosa che non sia un gufetto, ma della vera e propria componentistica, proprio perchè, con i risultati ottenuti ad oggi ed i contributi di tutti gli sperimentatori casalinghi, la cosa è più che possibile.
Talmente vero, che, al fine di ottenere una stampa più valida possibile, ci si fa aiutare da soluzioni "commerciali" di grande garanzia ( vedi dimafix, ABS caricati, buildtak, ecc ecc ) e forse non è un male così grande come può sembrare, fermo restando che tutto quello scritto nel tuo intervento dovrebbe sempre essere degno di nota e lo condivido pienamente.
Detta la mia, torniamo al lato prettamente tecnico:
Sto stampando l'oggetto che mi è stato inviato da Andrea... ( premetto, sono qui sopra per prendere lezioni e non per impartirle )
Appena caricato il file con raft, ho notato a primo acchitto, che il raft era troppo vicino all'oggetto stesso... ( secondo me doveva essere più grande )
Per non rimodificare il file, ho provveduto a sistemare in prossimita degli angoli dell'oggetto,4 piazzole dentellate che ho utilizzato per gli ingranaggi rossi ( che avete già visto in foto ). Ben presto, ho notato che il raft cosi come era nel file originale, ha cominciato a cedere e le piazzole per il momento stanno permettendo ancora alla stampa di proseguire altrimenti si sarebbe già scollato.
Ho notato anche, lo dico per Andrea, che il raft fatto adhoc è troppo "spesso"... il raft per quello che ho constatato e come dice Onekk, è bene che sia il più sottile possibile, in modo che non sia esso stesso ad imbarcare, altrimenti è un escamotage inutile.
La stampa sta proseguendo ma non credo che le piazzole messe agli angoli ce la facciano a rendere il pezzo adeso fino alla fine della stampa.
Credo sia determinante rifare il raft di quell' stl di 0,3 mm ( come lo faccio io ) che mi corrisponde a due sole passate incrociate di maeriale... forse cosi ce la si può fare... ovviamente parliamo di stampa di ABS scadente con una semplice spruzzata di lacca... ( per rimanere in tema di soluzioni ultra economiche e domestiche... non riapriamo il discorso del buildtak, dimafix e ABS da 40 euro a bobina... altrimenti non ci capiamo )
La sfida è stamparlo in questo modo... soltanto raft o brim come dice Davide... posto un paio di foto prima che il raft si strappi... cool smiley
P.S. Andrea, se mi rimandi l'stl con raft di spessore 0,3 mm, lo rimetto in stampa prima di andare a lavoro, e domattina vediamo cosa è successo.
June 22, 2018 01:20PM
Eccolo.. raft 0.3 thumbs up
Io sto provando a stampare il pezzo completamente dentellato.. poi posto...
Saluti Andrea
open | download - PezzoConRaft0.3.STL (305.8 KB)
June 22, 2018 01:39PM
cavolo... ho interrotto la stampa ( perchè ormai compromessa, un imbarcamento di 3 mm sul raft, anche se le piazzole ancora resistevano, avrebbero compromesso i piani del pezzo stesso, che a occhio, mi pare una slitta... vedo due asole lunghe... forse una staffa per reflex o giù di li, non saprei... comunque... che dovesse venire piana... )
Ora l'ho riavviata con un raft circolare da 0,3 mm... ma ingrandendolo, i denti sono diventati di circa 1 cm... non so' se è un bene o un male... vedremo cosa succede.
eye rolling smiley
June 22, 2018 01:42PM
Aspetta... volevi il raft più grande, allego..
Saluti Andrea
open | download - PezzoRaftGrande0.3.STL (417.2 KB)
June 22, 2018 02:15PM
Per ora promette bene... grinning smiley
manca 1 ora, sto stampando a 0.4
Saluti Andrea
June 22, 2018 02:21PM
Ma perchè non usate il raft generato dallo slicer? Sicuro c'è la risposta, ma devo essermela persa..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 22, 2018 02:42PM
AndreaMattiaDenaro
[attachment 105689 photo_2018-06-22_20-14-41.jpg]
Bello andrea! Anche il mio raft sembra steso a dovere... vediamo cosa succede domani mattina... grinning smiley
Piuttosto converto un kilo di ABS in raft... ma nella bobina non ce lo lascio... grinning smiley
P.S. più che un raft è un poggia pentole... hahshahsaha ( notare il mouse sul piatto per le dimensioni )
June 22, 2018 03:36PM
alil2096
Per dentellarlo (tipo i denti di un ingranaggio), che aiuta l'ABS a non imbarcarsi.
Saluti Andrea
June 22, 2018 03:38PM
Felixmau
AndreaMattiaDenaro
Ehmm... è andata di Mer.. sad smileyconfused smiley
Non saprei..., forse l'infill?.. Felixmau facci sognare tu... grinning smiley
Edited 3 time(s). Last edit at 06/22/2018 03:41PM by AndreaMattiaDenaro.
Saluti Andrea
June 22, 2018 03:46PM
Si ma agendo sapientemente sulle impostazioni si riescono ad avere basi di appoggio abbastanza limitate, che limitano molto i ritiri.. questa cosa della dentellatura la vedo molto difficoltosa da rimuovere, soprattutto perchè è sul pezzo e non sotto..
secondo me il fatto che non si alzi è dovuto al fatto che aderisce su una grande base che ha poi poco materiale sopra e che quindi tira poco, e non alla dentellatura, che anzi, avendo molte curve può potenzialmente creare molte più zone di tensioni residue interne.. La vedo molto come una cosa che già c'è, brim+raft, che è collaudata, funziona e quindi bho.. non vedo perchè mettere altro che poi richiede un post process non da poco smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 22, 2018 03:55PM
onekk
Hai tutta la mia stima, ma non saremo mai d'accordo su questo punto mi spiace, il forum e' fatto di "zone" c'e' quella per i novizzi, quella per i materiali, quella per l'hardware, questo per poter scegliere il posto piu' adatto per porre un problema e cercarne la soluzione basandosi sulle esperienze della collettivita'.
Ora dire che questo non e' il posto adatto per parlare di ingranaggi di elicottero, equivale a dire "Avete fatto la vostra bella stampante 3d reprap ? se volete di piu' andate altrove" .... ASSURDO !!!!
In tutti i forum che seguo e in tutti i gruppi facebook, arriva il momento che "vuoi di piu'", e dopo aver sudato 7 camicie per avere finalmente tra le mani un attrezzo ( perche' di questo si tratta ) che CREA LE COSE, e magari anche bene, vuoi inserirlo nella tua vita quotidiana per risparmiare soldi in ricambi e componenti che altrimenti dovresti comprare a cifre assurde.
E tu dici no ? non si fa' perche' questo ti costringe a comprare materiali piu' adatti allo sforzo, stress, pressioni, raggi uv, e quindi dovresti comprarti il pezzo originale spendendo un capitale ? o addirittura farlo con materiali scadenti che ti costringono a farlo e rifarlo piu' volte fino a raggiungere e superare il costo del pezzo originale ?
Non la pensero' mai cosi', portiamo persone nel mondo reprap, gli diamo gli strumenti per costruirsi una meraviglia con 2 soldi e giunti alla fine gli diciamo, "Si ma se vuoi il pezzo fatto bene arrangiati, non e' piu' reprap perche' devi spendere troppo per il materiale, dai su e' assurdo solo pensarlo.
Se davvero cosi' deve essere allora dobbiamo dire agli admin di cambiare il topic principale da "Problemi e qualita' di stampa" in "problemi e qualita' di stampa con materiali economici".
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
June 22, 2018 05:16PM
Ehhh... si fa presto a dire facci sognare... l'infill, su un pezzo meccanico sarà molto spesso del 100%... è abbastanza usuale... anche io stampo al 100% la componentistica... a meno che non devo fare una matrice da stampo/casting alluminio.
Purtroppo, non vi posso aggiornare sui risvolti perchè sono fuori casa, a lavoro... Tempo addietro avevo collegata una videocamera e tramite teamviewer riuscivo a vedere l'andamento della stampa da remoto.
Purtroppo, causa le molte connessioni con "quel" PC, il software ha rilevato un probabile uso commerciale ( e non più privato gratuito ) e quindi ora mi chiede abbonamento.
Ho provato a disinstallare ecc ecc... ma niente... non mi va di forzare la cosa...
domattina vedremo cosa è successo.
P.S. non oso immaginare la tenuta del dimafix, considerate le tensioni in gioco su questo pezzo... però se dicono che funziona... funziona!
Lo provero' sicuramente.
Edited 2 time(s). Last edit at 06/22/2018 05:19PM by Felixmau.
June 23, 2018 02:16AM
Niente raga... pezzo stampato, ma nonostante il raft generoso, tende ad imbarcare...
Voglio provare ad estrudere alla temperatura più bassa possibile, ho il presentimanto che la ritrazione sarà minire se il materiale viene stressato di meno termicamente.
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
