Problema riscaldamento heat bed
Posted by giuseppe_reprap
June 16, 2018 09:40AM
Cari, sto costruendo una prusa i3 senza ausilio di kit quindi pezzi comprati singolarmente da amazon.
Adesso sto avendo dei problemi con il mio heat bed. questo è quello che ho acquistato https://www.amazon.it/gp/product/B00JMEU7KS/ref=oh_aui_detailpage_o07_s01?ie=UTF8&psc=1
Utilizzo una trigorilla e il firmware marlin per far funzionare tutto della anycubic.
Il mio problema è il tempo di riscaldamento: il mio heatbed impiega circa 20 minuti ad arrivare ala temperatura di 100° (da temperatura ambiente quindi circa 25°) e circa 28 minuti o 30 per arrivare a 105 nonostante io abbia inserito un mosfet esterno del tipo https://www.amazon.it/gp/product/B07256TYGZ/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
la mia anycubic la sto facendo funzionare a 12v per cui al piatto ci saranno circa 11v. La corrente che attraversa il piatto è di circa 6,3 ampere a regime.
Problemi invece con l'hotend non ne ho avuti: arriva a 200° in pochissimo tempo.
Qualcuno con piu esperienza può consigliarmi cosa fare?
io avevo pensato di inserire un alimentazione esterna solo per il mosfet di potenza da 24v visto che esso ha due ingressi per l'alimentazione due per il piatto e altri due per il suo controllo (vedi link del mosfet esterno, tra le immagini schema di collegamento). è fattibile?
Edited 2 time(s). Last edit at 06/16/2018 09:52AM by giuseppe_reprap.
Re: Problema riscaldamento heat bed
June 16, 2018 11:11AM
Non so se quel mosfet regge i 24V, ma il tuo piatto li "prevede", alcuni piatti sono a doppia alimentazione, cioè prevedono una alimentazione a 12V e una a 24V saldando in modo diverso i cavi collegamento.
Ho gia risposto in una altro thread dove se non https://reprap.org/forum/read.php?359,715193, dove trovi tutti i consigli del caso.
PS quel mosfet non lo conosco se vuoi qualcosa di "sicuro" che ho testato io e non scalda minimamente guarda questo Sevenswitch
Questo sicuramente regge anche i 24V.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
