E3dv6 Raffreddamento a liquido July 28, 2018 08:28AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 28, 2018 11:53AM |
Stepper79
Buona sera a Tutti, dopo moltissime ore di stampa con materiali e nozzle differenti sono arrivato a puntare il dito sull dissipatore del e3dv6 , secondo me li ho ancora da migliorare qualcosina....
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 28, 2018 01:31PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 28, 2018 03:48PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 28, 2018 05:04PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 29, 2018 05:44AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 29, 2018 05:53AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 29, 2018 06:26AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 29, 2018 08:01PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 30, 2018 06:57AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 30, 2018 09:18AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 30, 2018 10:26AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 30, 2018 02:27PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 31, 2018 06:21AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 31, 2018 10:20AM |
Stepper79
cosi mi sono tolto lo sfizio e magari ci capiro' un po di piu su i compromessi che usano i produttori di HE.....
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido July 31, 2018 12:27PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 07:31AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 10:47AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 11:38AM |
il 2X4 vuol dire 2 mm interno e 4 esterno?Quote
Stepper79
Xmodern , si trova sulla baia , ce ne sono di vari diametri , il 2x4 lo vendono a pezzi da 20 cm X 5pz
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 12:04PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 05:35PM |
onekk
Vabbeh sul forum di reprap ci sono vari esempi di HE prima maniera, da cui imparare molto, il resto sono elaborazioni successive, in pratica devi avere un elemento riscaldante che in quello moderni è la cartuccia, mentre in quelli sperimentali e in qualcuno "esotico" è un avvolgimento di filo al nickel cromo attorno alla "camera di fusione", l'ugello in genere nei primi tipi era fisso ora si sono relativamente standardizzati quelli con filettatura 6mm e io rdocendo realizzarne uno rimarrei su questa ultima soluzione, al limite userei quelli con una base abbastanza larga per appoggiarsi bene su una rondella di rame crudo che trasmetta bene il calore tra la "camera di fusione " e l'ugello vero e proprio.
sopra la camera di fusione c'è la "zona di transizione" cioè il cuore dell'estrusore, perché "separa" la zona calda da quella fredda, e qui ci sono diverse teorie e realizzazioni, è il nosto core o "heat break" che dir si voglia io mi cimenterei qui, tenendo conto di due cose, l'inerzia termica e la "separazione termica".
Per la "separazione termica" alcune realizzazione fissavano la parte calda e la parte fredda a due strutture separate lasciando un gap intermedio dove scorreva il filo in aria (che per inciso è il miglior isolante termico che esista) al limite questo gap era protetto da una struttura che non lo rendeva visibile ma c'era un esempio per tutti i coprimarmitta delle moto forati per proteggere le gambe dei piloti che sono fissati in pochissimi punti al tubo di scarico caldo e usando l'inerzia termica del resto del metallo, oppure sono semplicemente appoggiati sopra e ma imbullonati in un posto diverso dal tubo di scarico, quindi fisicamente non in contatto con quest'ultimo.
Su quello di puoi sbizzarrire, Nelle macchine industriali per pressofusione, lo stampo deve essere raffreddato velocemente per favorire il riempimento della camera e poi riscladato per fondere la plastica, è il concetto è diverso, qui parliamo di estrusione "continua" quindi una cosa diversa, un giro alla voce Hot End sul wiki di reprap soprattutto alle ricerche storiche ti da un'ottima panoramica del problem e delle soluzioni alcune ingegnose altre che hanno avuto poco seguito, altre ancora che si sono diffuse e sono state copiate in modo ampio, non sempre le più diffuse sono le migliori, magari sono le più semplici da costruire su larga scala, o le "più redditizie".
Saluti
Carlo D.
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 06:13PM |
Stepper79
si Davide, credo sia la misura piu piccola, e' un venditore inglese . attualmente vende solo pezzi da 25 cm
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 01, 2018 07:12PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 03:14AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 06:20AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 10:07AM |
Stepper79
forse basta un bel serbatoio e un radiatore da pc a 3 ventole da 120...
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 11:14AM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 12:01PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 12:06PM |
Re: E3dv6 Raffreddamento a liquido August 04, 2018 03:01PM |
