adesivo per piano November 02, 2018 09:16AM |
Re: adesivo per piano November 02, 2018 09:45AM |
Glass with PVA glue (heated) Apply PVA glue to glass then spread evenly using a small amount of water and a brush. Use the heat from the bed to evaporate the water quickly. You should aim to have a barely visible film on the surface. Heating to 55c makes the parts stick well. After printing parts are difficult to remove, but after cooling they pop off themselves. PVA glue works poorly without heat.
Re: adesivo per piano November 02, 2018 10:34AM |
onekk
In pratica è una lacca per capelli.
Sul Wiki di RepRap di cui questo forum è un figlio, e che io ritengo la fonte più "agnostica" e affidabile di informazioni sulla stampa 3D amatoriale, trovi queste due pagine:
Pagina relativa al piano riscaldato
Pagina relativa alle superfici del piano con informazioni più specifiche
Una delle soluzioni è quella di una miscela di PVA glue and water (Vinavil e acqua), presumo alla portata di tutti e magari gli ingredienti li hai già in casa.
Saluti
Carlo D.
Re: adesivo per piano March 06, 2019 07:16PM |
