adesivo per piano
Posted by snowmax
adesivo per piano
November 02, 2018 09:16AM
sono capitato su un sito francese dove parlano di uno spray tipo lacca che funziona finche il piano è caldo poi una volta freddo si stacca bene il pezzo conoscete ?
lo avete mai provato ?
non so se posso dare il nome in caso fatemi sapere lo tolgo si chiama DIMAFIX
Re: adesivo per piano
November 02, 2018 09:45AM
In pratica è una lacca per capelli.
Sul Wiki di RepRap di cui questo forum è un figlio, e che io ritengo la fonte più "agnostica" e affidabile di informazioni sulla stampa 3D amatoriale, trovi queste due pagine:
Pagina relativa al piano riscaldato
Pagina relativa alle superfici del piano con informazioni più specifiche
Una delle soluzioni è quella di una miscela di PVA glue and water (Vinavil e acqua), presumo alla portata di tutti e magari gli ingredienti li hai già in casa.
Glass with PVA glue (heated)
Apply PVA glue to glass then spread evenly using a small amount of water and a brush. Use the heat from the bed to evaporate the water quickly. You should aim to have a barely visible film on the surface. Heating to 55c makes the parts stick well. After printing parts are difficult to remove, but after cooling they pop off themselves. PVA glue works poorly without heat.
Saluti
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/02/2018 09:57AM by onekk.
Firmware MK4duo 4.3.5 (4.3.6 in testing) con ABL capacitivo - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
[My Building Log]
November 02, 2018 10:34AM
ok seguo i tuoi consigli smiling smiley grazie mille
onekk
Saluti
Carlo D.
March 06, 2019 07:16PM
Ne ho letto qualcosa, c'è un libro chiamato "Mainteining and troubleshooting your 3D printer", in cui si parla anche di natro Kapton, chiamato polimmide, oppure PEI. Se invece vuoi stampare PETG, PLA senza sforzi ti conviene usare il nastro blu per pittura esterna, la lacca o la colla stick.
Il Kapton è ottimo per stampare ABS. Se proprio non si incolla e vuoi usare il vetro normale, esiste un prodotto chiamato ABS Juice. Il PEI da risultati ancora migliori ed è questo nastro qui, applicato sulle Lulz Bot già di fabbrica con una macchina. [youtu.be]
